Asconan jarrut
Omega-a-pasconacona
Viesti Kirjoittaja Omega-a-pasconacona »
Auto 2.0i -86. Onko missään asconan mallissa tehokkaampia jarruja? Ei siksi, että tarvisi, vaan jos turbotan (turboan:)niin katsastussetä vaatii mallisarjan tehokkaimmat pysäyttimet. Saa nähdä, onko homma ratkaisevasti helpompi kuin volvoon!
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Olet siis ilmeisesti turbottamassa c20ne tai 20ne koneella olevaa ascoa?
Isommat jarrut pitäisi löytyä 2.0i GT Ascosta (mallisarjan suurin). Levyjen koko 256x24mm.
Perus 2.0 ascon vakio levyt edessä 236x20.
Vastaavat 256x24mm levyt löydät myös useista muista eri opeleista. Katso taulukko alla olevasta linkistä.
http://www.opel6070club.com/tekniset_ti ... ameter.htm
Tehorajahan ascossa on sitten se 156PS.
(130HP+20%=156)
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2002-08-02 09:51 ]</font>
Omega-a-pasconacona
Entä takajarrut? Käykö etujarrut suoraan noihin tolppiin?
Omega-a-pasconacona
Niin joo, ja onko takajarrut GT:ssä edelleen rummut?
Anzelmi
Viesti Kirjoittaja Anzelmi »
Eikös tuo 2.0i GT ascona ole sama kuin Irmscherin sprint versio (se laatikko asco)?
havericky
Rummut samaa kaliiperiä kaikissa c-ascoissa. Jos intoa piisaa niin 16v GSI Kadetin/Astran tai perus 2.0i-Vectran 261x10mm-levyt taakse niin pysähtyy paremmin.
Takalevyt plus muut kilkkeet sopivat suoraan kunhan vaihtaa vain navat.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2002-08-02 12:31 ]</font>
havericky
Ei taida olla sama asia. 2.0i GT Ascona ihan mallisarjaan kuuluva tehdas=OPEL valmisteinen ascona kuten muutkin asconat.
Irmscherin SPRINT Ascona ei ole tietääkseni tehdasvalmisteinen.
HEH :smile: laatikko ascona...
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2002-08-02 12:30 ]</font>
Omega-a-pasconacona
Niin, vielä uudelleen se, että etujarrut menee heittämällä?
rav
Viesti Kirjoittaja rav »
Joo, 256x24mm satulat menee heittämällä paikoilleen. Itseasiassa olin jopa yllättynyt kun vaihdoin omaani etupään jarrusetin 1.6:n vakioista em. jarruihin. Operaatio kesti kaikenkaikkiaan 1.5 tuntia;) Jarrukilpiä voi vähän joutua taivuttelemaan, mutta paljon ei niihinkään tarvinut koskea.
Olli.
Ascona C 2.0i Cabrio
Kadett B 1.1
Omega-a-pasconacona
Entäs satulat? Eiks nekin vaihdu, ja nekin meni nakkaamalla?
havericky
256x24mm levyt ja satulat menee kiinni heittämällä. Usko pois!
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
V6/Turbo Calibra/Vectran jarrut!!! Menee myös!!!
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
havericky
Rahapussi tyhjenee myös heittämällä... :wink: :wink:
Omega-a-pasconacona
Joo, joo kyl mää jo uskon... :smile:
