Käynnistys ongelma X20DTL + muuta vaivaa
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Missä voisi olla vika kun tuo sigun astra on nyt pakkasilla alkanut tekemään sitä että, kylmän koneen kun käynnistää niin lähtee helpolla käyntiin mutta sammuu n.5 sekunnin jälkeen ja sitten joutuu sahaamaan kaasu pohjassa moneen kertaan ja kauan että lähtee käyntiin uudestaan. Lämpimällä koneella ei mitään ongelmaa.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
sorkku85
Re: Käynnistys ongelma X20DTL
Viesti Kirjoittaja sorkku85 »
ilma vaivoja taitaa olla :roll:
vaihda suuttimien paluu letkut ensinmäisenä
RV
Mut miks oireilee vaan pakkasella? plussakelillä ei mitään ongelmia
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Pakkasilma on niin terävää, että menee pienmmästä reiästä läpi :D Minulla oli suutinsillan tiivisteissä vika, joka selvästi paheni talvikelissä. Kyllä se tähän lämpölaajenemis/pakaskutistumis -asiaan liittyy, enää tarviaa löytää vuotopaikka.
RV
Jees, 3 ja 4 pytyn paluuletkut/suuttimet märkinä :banghead:
RV
Mikä kokoista tuo paluuletku on? et tietää ostaa oikeenlaista.
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
1/8" eli 3,2mm.
RV
Teuwo kirjoitti:1/8" eli 3,2mm.
Kiitos tästä
sorkku85
vaihda samalla ne t haarat
RV
sorkku85 kirjoitti:vaihda samalla ne t haarat
Ville onko sulla työkaluja lainaan et saa parit torxit pois tieltä
sorkku85
RV kirjoitti:
eipä mulla kotona ole oikein työkaluja
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Motonetissä on 6.90e torx ruuvimeisselisarja,eipä tuota hankintaa ole tarvinnut katua ja voi muillekkin suositella.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
RV
Re: Käynnistys ongelma X20DTL + muuta vaivaa
Mistähän kannattais alkaa vikaa etsiin kun tämä on tehnyt koko minulla olo ajan sellasta että, ajaessa 3 4 5 vaihteella kun lisää hieman kaasua niin hyytyy n.sekunniksi ja alkaa sit vasta kiihtymään, pedaalin kun survaisee pohjaan niin ei tee sitä.
Muutenkin tuntuu että vie aika reippaasti dieseliä, ja näin talvella sitäkin enemmän.
Teuwo
Voipi olla paskainen tai hyytymässä oleva MAP anturi (imusarjan paine) syöttö kun on MAP ohjattu.
So. peli ei saa lisää soossia ennenkuin anturi näkee että paine on noussut.
MAFfia (ilmamäärämittari) käytettään lähinnä savutuskarttaan ja egr ohjaukseen jne.
Toinen mahdollisuus on että turbon hukkaportti jumittaa hieman auki ja ahdot ei nouse siksi kunnolla.
Kolmas taas että alipainesysteemi joka vetää hukkista kiinni ecu'n käskyjen mukaan ei pelaa täysin, luultavimmin pienen alipainevuodon takia.
Paras olisi jos peliin saisi op.comin kiinni ja katsoisi anturien livedatasta mitä tapahtuu kun tallan läppää pohjaan.
EDIT: sori, siis vertaa mitä tapahtuu lämä pohjassa vs. mehumpi kiihdytys, joka aiheuttaa sen hetkellisen nyykähdyksen.
vakio ahdinhan on niin pieni että alueella jossa se ahtaa ylipäätään, pitäisi pönkää ruveta tulemaan lisää aikalailla samantien.
Tosin siitä on todella monta vuotta kun olen ajanut vakiolla, joten voi olla että saastejutut hidastavat hieman heräämistä.
Kulutus on subjektiivista, mutta minun 498tkm ajettu farmari Astra G vei kolme ukkoa rojuineen kyydissä ja täysleveän, täyteen tungetun, suksiboksin kanssa 5,4l/100km 700km matkan keskiarvona, n. -10C kelissä.
Sama pätkä toiseen suuntaan reilusti kylmemmässä, luokkaa hyvät matkat -26,5C tienoilla ja kulutus oli kuuden tienoilla ja siis ilman Eberiä, koska sen paloilmapuhallin on edelleen jumissa :)
No OK, mennessä saatoin antaa monoa enemmän, mutta koko matkan keskinopeuksien ero oli ihan varmasti selvästi alle 10km/h.
RV
Teuwo kirjoitti:Voipi olla paskainen tai hyytymässä oleva MAP anturi (imusarjan paine) syöttö kun on MAP ohjattu.
Millähän aineella tuo olisi paras/helpoin puhdistaa ettei vaurioidu? Bräkleen? pystyykö tuota mitenkään mittaamaan et onko kunnossa?
Teuwo kirjoitti:Toinen mahdollisuus on että turbon hukkaportti jumittaa hieman auki ja ahdot ei nouse siksi kunnolla.
Koneen kun laittaa käyntiin niin vetää kyllä hukkiksen kiinni, tietenkin tuohon vois kytkeä alipaivemittarin hetkeks väliin.
Paljon sieltä pitäis alipainetta löytyä?
Teuwo kirjoitti:Paras olisi jos peliin saisi op.comin kiinni ja katsoisi anturien livedatasta mitä tapahtuu kun tallan läppää pohjaan.
Joku jolla on op.com niin saa ilmoittautua mulle niin pääsee testaileen
Teuwo kirjoitti:vakio ahdinhan on niin pieni että alueella jossa se ahtaa ylipäätään, pitäisi pönkää ruveta tulemaan lisää aikalailla samantien.
Kyllä tuossa n.2000 kohdilla huomaa että turbo herää, mut aika miedosti (tää on tää nuhasempi 82hp versio :no: lisäteho ei olis pahitteeks :roll: )
Teuwo kirjoitti:Kulutus on subjektiivista, mutta minun 498tkm ajettu farmari Astra G vei kolme ukkoa rojuineen kyydissä ja täysleveän, täyteen tungetun, suksiboksin kanssa 5,4l/100km 700km matkan keskiarvona, n. -10C kelissä.
N. 150km ja 1/4 tankkia, pahimmillaan 100km. On liikaa mun mielestä
