Trinityn Vectra 2.6 V6 - 01 Sport farkku
Sportive
Re: Trinityn Vectra 2.6 V6 - 01 Sport farkku
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Trinity kirjoitti:FK:n Coili paketti tuli eilen sakemanneista ja prkl ei tietenkään tyv hyväksyntä lappua mukana!!! Laitoin myyjälle mailia, mutta eivät vastaa
Voiko joku ystävällisesti auttaa asiassa? Tarvitsisin sen lapun muutoskatsastukseen.. :banghead:
Laita vaikka yv:llä sähköpostiosoite niin laitan tuv todistuksen.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Trinity
Viesti Kirjoittaja Trinity »
Hienoa, tuli perille... kiitos Sportive
Nyt sitten toivotaan että alustan saa paikoilleen viikonlopulla -(z)-
VECTRA GT 16v
Onko pelannu kuutonen hyvin? Itsellä on; kai pitäis koputtaa nyt heti puuta. Vaihdoin kesällä väli pöntön pois suoraan putkeen ja tuntui että veto parani vähä. Eikä ole pahat äänetkään.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
Trinity
Hyvin on toiminut mullakin. Käy ja kukkuu kuten pitääkin :yes:
Ohivuotomittaukset tehtiin samalla kun vaihdettiin venakopan tiivisteet. Olivat 15-20 prossan luokkaa etteivät kuulemma pahat kun koneella ajettu jo kumminkin 253k
Ai niin. Oli sitten jossain vaiheessa tarkoitus vaihtaa se 2.5 inc putkisto kunhan lompakko antaa myöten -(z)-
Trinity
Nyt on coili setti paikoillaan. Pientä sekoilua oli ensi alkuun että ois automuovi Järvisen mukaan a vectran yläpäänlaakerit käyneet niihin alumiinikuppeihin, mutta olivat liian isot joten piti irrottaa ne vanhat niitten tilalle jotta sai ne paikoilleen :no:
Ensiviikolla sitten muutos/ vuosikatsastukseen samalla :yes:
Pyöränkulmiensäätö sit myöhemmin kun siihen on aikaa..
Tuli muuten jämäkän tuntuinen alusta :thumbsup:
Trinity
Nyt on taas leimattu Vectra
Muutoskatsastus oli ok ja nyt sit vaan kovaa ajoa :ruoska:
irYobYetaMis
Hyvä homma :)
Formulatietäjä 2014
Trinity
Joo. Seuraavaksi talvirenkaat alle. Onneksi tuli aiemmin hommattua samat vanteet talvirenkaillekin niin ei tule hirveetä ulkonäköeroa kuten joskus aiemmin on ollut :D
Trinity
Voi perse. Nyt alkoi kuulua ihme jumputus tai joku ääni kun lähtee ajamaan.
Edestä se kuuluu, mutta ei pysty paikallistamaan äänen lähdettä :evil:
Voiko olla yläpään laakerit vai kentien jouset?
Trinity
Onko kellään muulla ollut vastaavaa juttua kun on asentanut V6 vectraan alustasarjan?
Saisi jotain vinkkiä mistä se ääni voisi johtua? :x
irYobYetaMis
Ei tullut, ainoa oli kun alussa auto oli liian matala ja rengas osui lokasuoja lol.
Oot kai tarkistanut että kaikki on tiukasti kiinni?
Oisko koiranluut jos ei oo ne laakerit? Oliko laakerit uudet?
Formulatietäjä 2014
Trinity
Tarkistettiin viikolla töissä nosturilla eikä rengas osunut lokariin kun ei ollut jälkiä. Kaiki oli kiinni eikä väljää yms missään...
Koiranluut oli ok ja yläpäähän laitettiin vanhat laakerit siihen alumiinilautaseen jotka irrotettiin niistä vanhoista kupeista. Tänään taas ajoin ja koitin kuunnella että oisko se ääni kuulunut niistä etujousista. Nehän on 2 osaiset eli se pieni apujousi alapuolelle ja levy väliin ja sit isojousi yläpuolelle? Ei kai tuota voi väärin kasata?? Koitettiin rasvata se yläpää kupin alta vaseliinilla, mutta tuloksetta
Se kun ei nitise eikä kolise vaan se ääni on jotain muuta :banghead:
Trinity
Tehtiin jo jokuaika sitten tutkimustyötä mistä se ääni tulee ja sen verran selvisi että vas. etuiskari on paskana... nyt yrittänyt kolmeen otteeseen laittaa mailia että miten takuu asia toimii, mutta ei mitään vastausta ko lafkalta :evil:
Laitoin jo ostetaan palstalle jos jollain ois myydä käytetty kunnossa oleva setti edullisesti niin voisi vaihtaa edes nuo etuiskarit jos saisi sen äänen häviämään... saako noita FK iskareita ostettua varaosana erikseen?
Trinity
No niin :wink:
Onkin ollut hiljaista täällä kun vaan ajellut sillointällöin..
Nyt sitten pukki toi etuajassa Simons 2.5" putkiston... olipa helppo laittaa paikoilleen ja kaikki meni niinkuin pitikin. Oli muuten yllätys että soundit oli maltillisemmat verrattuna aiempaan putkistoon, mutta kun antoi mailaa niin tuntui että se veti ihan erilailla kuin aiemmin ja tuli ne murinat sieltä sitten kunnolla ja kierrosherkkyys oli paljon parempi... "persdyno" ja liukas keli... :ruoska:
Kunnon koeajolenkki ja putkistosta tuli hajut kun maalit alkoi lämmetä... pakoputkenpääkin oli tosilämmin
Nyt sitten voisi käydä ensikeväänä taas hakemassa uuden referenssilapun ST-motorsillta ja kattoa mitä tuo auttoi :roll:
Vanha putkisto menee todennäköisesti työkaverin vectraan... saa nähdä jos hinnasta päästään yhteisymmärrykseen, mutta ilmoittelen jos menee myyntiin tänne :bye:
Johnylle tiedoksi että enää ei tullut vanhasta vaimentimesta vettä lainkaan :peukku:
VECTRA GT 16v
Iliman muuta hakemaan / kokeilemaan uudella putkella. Mä heitin kesällä keskipöntön pois kokonaan ja "remuksen tekemä" suora putki tilalle. Äänet on kyllä hyvät kun antaa kenkää.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
