Zafira B, 2.0t, Z20LER, -06. Pakkaskäynnistys
Metusalemi
Viesti Kirjoittaja Metusalemi »
Elikkäs on itsellä ensimmäiset pakkaset meneillääm kyseisellä autolla.
Semmoinen kiinnostaisi onko kyseessä vika vai ominaisuus kun käynnistyksen jälkeen (nimenomaan pakkasella, aikaisemmin en moista huomannut) kuuluu konehuoneesta sellainen kovempi tuulettimen ( /ilmastointilaitteen) ääni. Ilmastointilaite ei siis ole päällä ja tuuletin ykkösasennossa.
Ääni kuulu hetken aikaa mutta ei enää kun on hetki ajettu.
Itsellä oli aikaisemmin -03 Vectra 2.2 koneella mutta siinä ei moista ääntä kuulunut, siksi kyseinen hurina on aiheuttanut pientä ihmetystä.
Opel Astra 2014 1.4t sedan & Skoda Octavia RS 2015
Metusalemi
Re: Zafira B, 2.0t, Z20LER, -06. Pakkaskäynnistys
Eikö kenelläkään ole tosiaan tietoa asiasta...?
Vai onko kenties kysymys niin tyhmä, että kukaan ei edes vaivaudu vastaamaan... :D
Sen verran vielä tuosta äänestä kuitenkin, että se kuuluu selvästi myös ulkopuolelle. Semmoinen tuulettimen kova ääni.
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Onkos tässä mallissa (ainakin B Vectroissa käytetty) lisäilmapumppu? joka siis puhaltaa ilmaa pakokaasujen sekaan koneen ollessa kylmä.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei ole 2 - litraisessa turbossa lisäilmapumppua. Veikkaan , että ääni kuuluu turboahtimesta sen ollessa vielä kylmä.
Voi olla kylmän ilman aiheuttama ääni, mahdollista alkavaa laakerivikaa turbossa tai esim. bypass ei ole kylmästä johtuen kunnolla kiinni.
