Elikkäs on itsellä ensimmäiset pakkaset meneillääm kyseisellä autolla.
Semmoinen kiinnostaisi onko kyseessä vika vai ominaisuus kun käynnistyksen jälkeen (nimenomaan pakkasella, aikaisemmin en moista huomannut) kuuluu konehuoneesta sellainen kovempi tuulettimen ( /ilmastointilaitteen) ääni. Ilmastointilaite ei siis ole päällä ja tuuletin ykkösasennossa.
Ääni kuulu hetken aikaa mutta ei enää kun on hetki ajettu.
Itsellä oli aikaisemmin -03 Vectra 2.2 koneella mutta siinä ei moista ääntä kuulunut, siksi kyseinen hurina on aiheuttanut pientä ihmetystä.
Zafira B, 2.0t, Z20LER, -06. Pakkaskäynnistys
Metusalemi
Opel Astra 2014 1.4t sedan & Skoda Octavia RS 2015
Metusalemi
Re: Zafira B, 2.0t, Z20LER, -06. Pakkaskäynnistys
Eikö kenelläkään ole tosiaan tietoa asiasta...?
Vai onko kenties kysymys niin tyhmä, että kukaan ei edes vaivaudu vastaamaan...
Sen verran vielä tuosta äänestä kuitenkin, että se kuuluu selvästi myös ulkopuolelle. Semmoinen tuulettimen kova ääni.
Onkos tässä mallissa (ainakin B Vectroissa käytetty) lisäilmapumppu? joka siis puhaltaa ilmaa pakokaasujen sekaan koneen ollessa kylmä.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
Ei ole 2 - litraisessa turbossa lisäilmapumppua. Veikkaan , että ääni kuuluu turboahtimesta sen ollessa vielä kylmä.
Voi olla kylmän ilman aiheuttama ääni, mahdollista alkavaa laakerivikaa turbossa tai esim. bypass ei ole kylmästä johtuen kunnolla kiinni.
