Lisävalojen kytkentä
HerraIhme
Re: Lisävalojen kytkentä
Viesti Kirjoittaja HerraIhme »
no.. poliisista ja katsastuksesta sen verran että rekan keulassa on 8 kpl ref 37 tuikkuja omien tuplapitkien lisäksi... siis yhteensä 12 kpl pitkiä.... arvatkaa palaako kaikki kerralla? tietenkin katastusmies ei saa kerralla kuin laillisen määrän päälle ja poliisi on heilutellut useasti syyttävästi sormea mutta valot ovat keulalla edelleen...
pointtina oli se että ketään ei oikeasti kiinnosta koska pitkillä ajetaan vain kun ei ole muuta liikennettä.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Millasta ratkaisua ehdotatte, jotta saa lisää näköä eteen?
Miettinyt xenon sarjaa tai lisävaloja?
Helppo asentaa siis.
Teme88
Rookeri kirjoitti:Tossa nyt yks ratkasu. Biltemasta lisävalot ja xenonit sisää :D
Näitä mietinyt, mutta xenonit sisään?
Millaset lisävalot olis helppo laittaa, tarvikkeet valojen mukana?
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Laita noi keulaan. http://www.polarautovaruste.com/shop/pr ... DWlPHvjHMI
Laillisesti niitä ei saa laittaa mihinkään. Mutta hakkaa sata nolla suurimman osan 85 vuoden jälkeen tehtyjen autojen vakiovaloista ja puolet markkinoilla olevista lisäpitkistä.
Teme88
putkikardaani kirjoitti:Laita noi keulaan. http://www.polarautovaruste.com/shop/pr ... DWlPHvjHMI
Noi on hyvät, mutta hiukan liian hintavat ja vielä kappale hinta :(
Semmoiset siis, joita ei tarvii purkaa katsastukseen ja helppa laittaa kiinni ja kytkeä. Biltemasta?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Rookeri kirjoitti:Ainakin noi Bilteman valot pärjäs hyvi testeissä ja hintalaatusuhteeltaa hyvät kun eihä ne ollu ku 30-40e kappale?
Se testimenestyjä ei taida olla enää valikoimassa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
FAstra-98
Viesti Kirjoittaja FAstra-98 »
Hellan ff200 lisäpitkäsarja, ~80€ toimitettuna.
On pärjännyt testeissä ja paketissa tulee johtosarja. Jos haluat rekisterikilvenalustelineen niin sen joutuu ostamaan erikseen. Mutta noissa on sellainen jalusta mukana että voit pultata vaikka puskurin päälle tai maskiin kiinni (googleta kuva).
Nuo on niin pienet ja kevyet että ei tarvi mitään lisätukia. Mutta on silti tehokkaat.
Niin ja tienki lailliset. :)
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
Teme88
Okei, mites tämmöiset:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... kpl-42341/
Halvat :)
Mulla on etu puskurin päällä rekkarin molemmin puolin reijät, joissa kumitapit, näihin on tarkoitettu laittaa lisävalot?
Kuinkas helppa noi laittaa?
Sitten saako noi olla kokoaika päällä, kun normi pitkät pitää sammuttaa vastaan tulevan valojen kohtaessa?
Teme88
Rookeri kirjoitti:No ei tietenkää voi olla päällä :D noiha on paljon tehokkaammat kuin mitkä auton alkuperäiset pitkät on.
Tämä selvä :D
Mutta mites asennus, jotta toimii kytkimestä? Helppo homma ja kaikki tarvittava mukana?
Ne lienee saada kokoaika päällä, mutta kummat kannattaa?
Teme88
Rookeri kirjoitti:Mä käsitin että lisävaloille virta suoraan akulta, kunnon kaapeleilla ettei tule virtahäviöitä. Sit siihe lampun plusjohtoon rele josta heräte auton oman pitkän plussasta. Jos haluat nii pistä ohjaamon puolelle katkasijan joka katkoo releen maata nii saat ne lisäpitkät pois päältä jos et niitä tarvii. Korjatkoon jos olen väärässä.
Okei, kelasin, että saakohan ne hyvin toimimaan orkkis pitkien kanssa hienosti vivusta?
No vai onko sumarit parempi puskurin ylle?
Niitähän astrassa ei edessä ole.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... kpl-42137/
Luulis että paketissa on kaikki tarvittava?
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Rookerin kuvaama kytkentä täsmää siihe mikä mulla o vectrassa lisäpitkien kytkentänä. Toimivat normisti aina ku pitkätki siitä samasta vivusta ja voi napista ottaa ne pois jos ei kaipaa.
Sumareille oli muistaakseni tarkemmat säännöt paikasta yms ku lisäpitkille - muistini mukaan aika alas piti laittaa - ja laita semmosia valoja ku kaipaat (sumuun/lumimyrskyyn sumarit, pimeille taipaleille lisäpitkät), toi kuulostaa aika hassulta olla ettimässä vaa jotain valoja nokkaan :P
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Teme88
Lähinnä, kun lisävaloa kaipaan, kun eilen ajoin illalla, niin lisäävaloa olisin kaivannut ;)
Onko kaikki tarvittava valojen paketissa?
Tuomas
No ei lisäpitkät ja sumuvalot ole mitenkään vaihtoehtoja toisilleen.
Sumarit on helvetin huonot tuomaan "lisävaloa" kun se keila on jonkun 30 metriä. 80 km/h nopeudessa auto etenee 22 metriä sekunnissa eli sumuvalojen kantama on noin puolitoista sekuntia. Ihmisen reaktioaika on lähempänä kahta.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Teme88
Totta, lisäpitkiä kaipaan :)
Tietäis vain että onko kaikki tarvittava valojen mukana?
Teme88
Rookeri kirjoitti:Ei ainakaa noide lisäpitkien kanssa tule tarvittavia johtoja. Itse mietin että ostaisko sen valmiin sarjan vaa siks että sais liittimet ja releen siinä, itse johdot vaihtaisin paksumpiin. Vai ostanko ne osat nippeleinä ja kasaan ite sen. Luultavasti jälkimmäinen.
Okei, mitäs johtoja on sitten mukana, kun jotain tosiaan on?
