Lisävalojen kytkentä
HerraIhme
Re: Lisävalojen kytkentä
no.. poliisista ja katsastuksesta sen verran että rekan keulassa on 8 kpl ref 37 tuikkuja omien tuplapitkien lisäksi... siis yhteensä 12 kpl pitkiä.... arvatkaa palaako kaikki kerralla? tietenkin katastusmies ei saa kerralla kuin laillisen määrän päälle ja poliisi on heilutellut useasti syyttävästi sormea mutta valot ovat keulalla edelleen...
pointtina oli se että ketään ei oikeasti kiinnosta koska pitkillä ajetaan vain kun ei ole muuta liikennettä.
Teme88
Millasta ratkaisua ehdotatte, jotta saa lisää näköä eteen?
Miettinyt xenon sarjaa tai lisävaloja?
Helppo asentaa siis.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Teme88
Näitä mietinyt, mutta xenonit sisään?Rookeri kirjoitti:Tossa nyt yks ratkasu. Biltemasta lisävalot ja xenonit sisää
Millaset lisävalot olis helppo laittaa, tarvikkeet valojen mukana?
putkikardaani
Laita noi keulaan. http://www.polarautovaruste.com/shop/pr ... DWlPHvjHMI
Laillisesti niitä ei saa laittaa mihinkään. Mutta hakkaa sata nolla suurimman osan 85 vuoden jälkeen tehtyjen autojen vakiovaloista ja puolet markkinoilla olevista lisäpitkistä.
Teme88
Noi on hyvät, mutta hiukan liian hintavat ja vielä kappale hintaputkikardaani kirjoitti:Laita noi keulaan. http://www.polarautovaruste.com/shop/pr ... DWlPHvjHMI
Semmoiset siis, joita ei tarvii purkaa katsastukseen ja helppa laittaa kiinni ja kytkeä. Biltemasta?
Tuomas
Se testimenestyjä ei taida olla enää valikoimassa.Rookeri kirjoitti:Ainakin noi Bilteman valot pärjäs hyvi testeissä ja hintalaatusuhteeltaa hyvät kun eihä ne ollu ku 30-40e kappale?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
FAstra-98
Hellan ff200 lisäpitkäsarja, ~80€ toimitettuna.
On pärjännyt testeissä ja paketissa tulee johtosarja. Jos haluat rekisterikilvenalustelineen niin sen joutuu ostamaan erikseen. Mutta noissa on sellainen jalusta mukana että voit pultata vaikka puskurin päälle tai maskiin kiinni (googleta kuva).
Nuo on niin pienet ja kevyet että ei tarvi mitään lisätukia. Mutta on silti tehokkaat.
Niin ja tienki lailliset.
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
Astra J 1.4T -14
Teme88
Okei, mites tämmöiset:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... kpl-42341/
Halvat
Mulla on etu puskurin päällä rekkarin molemmin puolin reijät, joissa kumitapit, näihin on tarkoitettu laittaa lisävalot?
Kuinkas helppa noi laittaa?
Sitten saako noi olla kokoaika päällä, kun normi pitkät pitää sammuttaa vastaan tulevan valojen kohtaessa?
Halvat
Teme88
Tämä selväRookeri kirjoitti:No ei tietenkää voi olla päällänoiha on paljon tehokkaammat kuin mitkä auton alkuperäiset pitkät on.
Mutta mites asennus, jotta toimii kytkimestä? Helppo homma ja kaikki tarvittava mukana?
Ne lienee saada kokoaika päällä, mutta kummat kannattaa?
Teme88
Okei, kelasin, että saakohan ne hyvin toimimaan orkkis pitkien kanssa hienosti vivusta?Rookeri kirjoitti:Mä käsitin että lisävaloille virta suoraan akulta, kunnon kaapeleilla ettei tule virtahäviöitä. Sit siihe lampun plusjohtoon rele josta heräte auton oman pitkän plussasta. Jos haluat nii pistä ohjaamon puolelle katkasijan joka katkoo releen maata nii saat ne lisäpitkät pois päältä jos et niitä tarvii. Korjatkoon jos olen väärässä.
No vai onko sumarit parempi puskurin ylle?
Niitähän astrassa ei edessä ole.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... kpl-42137/
Luulis että paketissa on kaikki tarvittava?
urjaman
- OCF Member 2024
Rookerin kuvaama kytkentä täsmää siihe mikä mulla o vectrassa lisäpitkien kytkentänä. Toimivat normisti aina ku pitkätki siitä samasta vivusta ja voi napista ottaa ne pois jos ei kaipaa.
Sumareille oli muistaakseni tarkemmat säännöt paikasta yms ku lisäpitkille - muistini mukaan aika alas piti laittaa - ja laita semmosia valoja ku kaipaat (sumuun/lumimyrskyyn sumarit, pimeille taipaleille lisäpitkät), toi kuulostaa aika hassulta olla ettimässä vaa jotain valoja nokkaan
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Teme88
Lähinnä, kun lisävaloa kaipaan, kun eilen ajoin illalla, niin lisäävaloa olisin kaivannut
Onko kaikki tarvittava valojen paketissa?
Tuomas
No ei lisäpitkät ja sumuvalot ole mitenkään vaihtoehtoja toisilleen.
Sumarit on helvetin huonot tuomaan "lisävaloa" kun se keila on jonkun 30 metriä. 80 km/h nopeudessa auto etenee 22 metriä sekunnissa eli sumuvalojen kantama on noin puolitoista sekuntia. Ihmisen reaktioaika on lähempänä kahta.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Teme88
Totta, lisäpitkiä kaipaan
Tietäis vain että onko kaikki tarvittava valojen mukana?
Teme88
Okei, mitäs johtoja on sitten mukana, kun jotain tosiaan on?Rookeri kirjoitti:Ei ainakaa noide lisäpitkien kanssa tule tarvittavia johtoja. Itse mietin että ostaisko sen valmiin sarjan vaa siks että sais liittimet ja releen siinä, itse johdot vaihtaisin paksumpiin. Vai ostanko ne osat nippeleinä ja kasaan ite sen. Luultavasti jälkimmäinen.
