RE85 käyttö.
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
ketju
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja ketju »
jjvirtan kirjoitti:Onkohan nämä "boxit" enemmän uskonasioita vai oikeastikkin tarpeellisia?Vähän olen epäluuloinen,nykyaikaista moottorinohjausta vaikea ohjailla??
Ei mitään uskonasioita eikä edes välttämättömiä,jotenkin kuitenkin pitää "nykyaikaista moottorinohjausta" auttaa toimimaan yksiin re85:sen kanssa. Mahdollinen vaihtoehto boxille on isommat suuttimet+jotain kylmäkäynnistysapua vaikka moottorin lämpötila-anturia huijaamalla.
Korjataan vielä,mikään ei kuole käsiin...
juzze
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja juzze »
arska11 kirjoitti:odotellaan testitulosta -30 ja ilman lohkista käyntiin pelkällä etanoolila :worship: :worship:
Tulisit ees kerran kokeileen moiseen pakkaseen autoas joka on ollu viikonlopun yli ilman roikkaa/polttoainelämmitintä pihalla ajamatta/käymättä yhtään vaikka ihan bensalla, vaadi sen jälkeen että lähtee viinalla käyntiin :wink:
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
torsen
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja torsen »
Saikos tällä RE85:llä katsastukseen päästöt paremmiksi?Eli laitanko RE85 puolet ja loput bensaa ja hakemaan lappu jostakin korjaamolta?
Simo
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Simo »
torsen kirjoitti:Saikos tällä RE85:llä katsastukseen päästöt paremmiksi?Eli laitanko RE85 puolet ja loput bensaa ja hakemaan lappu jostakin korjaamolta?
Mahdollisesti muttei välttämättä. Mikä päästöarvo pitää saada pienemmäksi?
B Ascona '80 ja E Rekord '83
arska11
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja arska11 »
juzze kirjoitti:
joku täällä väitti auton lähtevän käyntiin -30 pelkällä etanoolilla ja lupasi testitulokset jota epäilevästi odottelen
Keme
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Keme »
Simo kirjoitti:
Mitä arvoja tolla viinalla sitten saa tiputettua?
JEEEEEEEEEEEEE!
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja madi »
todettu että tyhjällä katilla menee päästöistä läpi auto vähäpäästöinen
Obelixii
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Keme kirjoitti:
Simo kirjoitti:
torsen kirjoitti:Saikos tällä E85:llä katsastukseen päästöt paremmiksi?Eli laitanko e85 puolet ja loput bensaa ja hakemaan lappu jostakin korjaamolta?
HC ?
Simo
Re: RE85 käyttö.
Obelixii kirjoitti:
Keme kirjoitti:
Simo kirjoitti:
HC ?
Jep. Jos esimerkiksi virivirinokasta johtuen on HC vähän yli raja-arvon niin viinalla sen voi saada tippumaan sopivasti. Tätähän on harrastettu jo ennen näitä viinabensoja laittamalla pullollinen tai useampikin jäänestoa vajaaseen tankkiin.
Ja CO:kin toki tippuu ei-lambdaohjatussa kun seos periaatteessa laihenee.
rookie``
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja rookie`` »
Hyvä muistaa vähäpäästöistä viritettäessä! :P Hyvä kikka katsastuksessa, mikäli toimii.
Tuomas
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Tuli kokeiltua tuota E85:ttä tuohon 75:een kun sattumalta asemalla oli semmoista tyrkyllä. 20 litraa lorotin tuohon 67 litran tankkiin ja 95:ttä perään eli vajaa kolmannes tuli viinapensaa.
Meni kyllä tuolla jo sen verran hoikalle ettei ihan toimi kunnolla, täytyy koittaa ruuvata megasta vähän lisää kakkua koneelle. Kolmosella nilkka suorana näytti laajakaista että seos olisi 15,2 eli kokolailla hoikalle meni. Tasakaasulla nykii 60 km/h ja sen alapuolella, yläpuolella ei nyi mutta tehoa puuttuu.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Simo
Re: RE85 käyttö.
Tuomas kirjoitti:täytyy koittaa ruuvata megasta vähän lisää kakkua koneelle
Lambda-kartta käyttöön megassa ja lambdasäädölle reilusti "authority"ä -> flexifuel :)
jp_olli
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja jp_olli »
arska11 kirjoitti:
juzze kirjoitti:
Juttelin meidän testaajan kanssa, eikä ongelmia ilmennyt lainkaan koko viime talvena. Mukaan mahtuu käynnistyksiä ilman lohkolämmitintä maksimissaan -30 asteen pakkasessa. Ainoa ero kovilla pakkasilla oli ~2-3s pitempi starttaus.
Ennen maahantuonnin aloitusta oli juuri tarkoitus testata, että todellakin toimii kaikissa käyttöolosuhteissa.
Eli faktaa on ja moneen kertaan testattuna.
Nyt olen asennellut kauppakassiin BFV-etanolisarjan ja talven aikana saadaan lisää tietoa, miten pikkupösö viinalla kulkee. Tosin täältä Rovaniemeltä ei vielä 85:ta saa, mutta tynnyri on jo ainetta täynnä hallilla. :)
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
http://www.sercap.fi
jjvirtan
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kokeiltu B2 Vectra 1.8 Z18XE seosta jossa noin kolmasosan E85 sta.Simtec moottorinohjaus.
Melko normaalisti tuntuu toimivan.Yksi pitkä startti ollut sekin E85 tankkauksen jälkeen,ihmetyttää että vain yksi voiko ecu itse korjata toimintaansa?
Seuraavaksi 50-50 seosta tankkiin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Tuomas
Re: RE85 käyttö.
Simo kirjoitti:
Joskus pikaisesti tuota kokeilin, mutta se korjauksella ei ollut juuri yhteyttä siihen tavoitekarttaan eli ei toiminut oikein. En ole sen jälkeen sitä yrittänyt saada toimimaan kun pitäisi koko ohjelma päivittää ja muutenkin sitä väsäämistä riittää :)
Alfa 156 JTS
Vectra B
