Ei mitään uskonasioita eikä edes välttämättömiä,jotenkin kuitenkin pitää "nykyaikaista moottorinohjausta" auttaa toimimaan yksiin re85:sen kanssa. Mahdollinen vaihtoehto boxille on isommat suuttimet+jotain kylmäkäynnistysapua vaikka moottorin lämpötila-anturia huijaamalla.jjvirtan kirjoitti:Onkohan nämä "boxit" enemmän uskonasioita vai oikeastikkin tarpeellisia?Vähän olen epäluuloinen,nykyaikaista moottorinohjausta vaikea ohjailla??
RE85 käyttö.
ketju
Re: RE85 käyttö.
Korjataan vielä,mikään ei kuole käsiin...
juzze
Re: E85 käyttö.
Tulisit ees kerran kokeileen moiseen pakkaseen autoas joka on ollu viikonlopun yli ilman roikkaa/polttoainelämmitintä pihalla ajamatta/käymättä yhtään vaikka ihan bensalla, vaadi sen jälkeen että lähtee viinalla käyntiinarska11 kirjoitti:odotellaan testitulosta -30 ja ilman lohkista käyntiin pelkällä etanoolila![]()
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
torsen
Re: RE85 käyttö.
Saikos tällä RE85:llä katsastukseen päästöt paremmiksi?Eli laitanko RE85 puolet ja loput bensaa ja hakemaan lappu jostakin korjaamolta?
Simo
Re: RE85 käyttö.
Mahdollisesti muttei välttämättä. Mikä päästöarvo pitää saada pienemmäksi?torsen kirjoitti:Saikos tällä RE85:llä katsastukseen päästöt paremmiksi?Eli laitanko RE85 puolet ja loput bensaa ja hakemaan lappu jostakin korjaamolta?
B Ascona '80 ja E Rekord '83
arska11
Re: E85 käyttö.
joku täällä väitti auton lähtevän käyntiin -30 pelkällä etanoolilla ja lupasi testitulokset jota epäilevästi odottelenjuzze kirjoitti:Tulisit ees kerran kokeileen moiseen pakkaseen autoas joka on ollu viikonlopun yli ilman roikkaa/polttoainelämmitintä pihalla ajamatta/käymättä yhtään vaikka ihan bensalla, vaadi sen jälkeen että lähtee viinalla käyntiinarska11 kirjoitti:odotellaan testitulosta -30 ja ilman lohkista käyntiin pelkällä etanoolila![]()
Keme
Re: RE85 käyttö.
Mitä arvoja tolla viinalla sitten saa tiputettua?Simo kirjoitti:Mahdollisesti muttei välttämättä. Mikä päästöarvo pitää saada pienemmäksi?torsen kirjoitti:Saikos tällä RE85:llä katsastukseen päästöt paremmiksi?Eli laitanko RE85 puolet ja loput bensaa ja hakemaan lappu jostakin korjaamolta?
JEEEEEEEEEEEEE!
madi
- OCF Moderaattori
Re: RE85 käyttö.
todettu että tyhjällä katilla menee päästöistä läpi auto vähäpäästöinen
Obelixii
Re: RE85 käyttö.
HC ?Keme kirjoitti:Mitä arvoja tolla viinalla sitten saa tiputettua?Simo kirjoitti:Mahdollisesti muttei välttämättä. Mikä päästöarvo pitää saada pienemmäksi?torsen kirjoitti:Saikos tällä E85:llä katsastukseen päästöt paremmiksi?Eli laitanko e85 puolet ja loput bensaa ja hakemaan lappu jostakin korjaamolta?
Simo
Re: RE85 käyttö.
Jep. Jos esimerkiksi virivirinokasta johtuen on HC vähän yli raja-arvon niin viinalla sen voi saada tippumaan sopivasti. Tätähän on harrastettu jo ennen näitä viinabensoja laittamalla pullollinen tai useampikin jäänestoa vajaaseen tankkiin.Obelixii kirjoitti:HC ?Keme kirjoitti:Mitä arvoja tolla viinalla sitten saa tiputettua?Simo kirjoitti:Mahdollisesti muttei välttämättä. Mikä päästöarvo pitää saada pienemmäksi?torsen kirjoitti:Saikos tällä RE85:llä katsastukseen päästöt paremmiksi?Eli laitanko RE85 puolet ja loput bensaa ja hakemaan lappu jostakin korjaamolta?
Ja CO:kin toki tippuu ei-lambdaohjatussa kun seos periaatteessa laihenee.
rookie``
Re: RE85 käyttö.
Hyvä muistaa vähäpäästöistä viritettäessä!
Hyvä kikka katsastuksessa, mikäli toimii.
Tuomas
Re: RE85 käyttö.
Tuli kokeiltua tuota E85:ttä tuohon 75:een kun sattumalta asemalla oli semmoista tyrkyllä. 20 litraa lorotin tuohon 67 litran tankkiin ja 95:ttä perään eli vajaa kolmannes tuli viinapensaa.
Meni kyllä tuolla jo sen verran hoikalle ettei ihan toimi kunnolla, täytyy koittaa ruuvata megasta vähän lisää kakkua koneelle. Kolmosella nilkka suorana näytti laajakaista että seos olisi 15,2 eli kokolailla hoikalle meni. Tasakaasulla nykii 60 km/h ja sen alapuolella, yläpuolella ei nyi mutta tehoa puuttuu.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Simo
Re: RE85 käyttö.
Lambda-kartta käyttöön megassa ja lambdasäädölle reilusti "authority"ä -> flexifuelTuomas kirjoitti:täytyy koittaa ruuvata megasta vähän lisää kakkua koneelle
jp_olli
Re: RE85 käyttö.
Juttelin meidän testaajan kanssa, eikä ongelmia ilmennyt lainkaan koko viime talvena. Mukaan mahtuu käynnistyksiä ilman lohkolämmitintä maksimissaan -30 asteen pakkasessa. Ainoa ero kovilla pakkasilla oli ~2-3s pitempi starttaus.arska11 kirjoitti:joku täällä väitti auton lähtevän käyntiin -30 pelkällä etanoolilla ja lupasi testitulokset jota epäilevästi odottelenjuzze kirjoitti:Tulisit ees kerran kokeileen moiseen pakkaseen autoas joka on ollu viikonlopun yli ilman roikkaa/polttoainelämmitintä pihalla ajamatta/käymättä yhtään vaikka ihan bensalla, vaadi sen jälkeen että lähtee viinalla käyntiinarska11 kirjoitti:odotellaan testitulosta -30 ja ilman lohkista käyntiin pelkällä etanoolila![]()
Ennen maahantuonnin aloitusta oli juuri tarkoitus testata, että todellakin toimii kaikissa käyttöolosuhteissa.
Eli faktaa on ja moneen kertaan testattuna.
Nyt olen asennellut kauppakassiin BFV-etanolisarjan ja talven aikana saadaan lisää tietoa, miten pikkupösö viinalla kulkee. Tosin täältä Rovaniemeltä ei vielä 85:ta saa, mutta tynnyri on jo ainetta täynnä hallilla.
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
http://www.sercap.fi
jjvirtan
Re: RE85 käyttö.
Kokeiltu B2 Vectra 1.8 Z18XE seosta jossa noin kolmasosan E85 sta.Simtec moottorinohjaus.
Melko normaalisti tuntuu toimivan.Yksi pitkä startti ollut sekin E85 tankkauksen jälkeen,ihmetyttää että vain yksi voiko ecu itse korjata toimintaansa?
Seuraavaksi 50-50 seosta tankkiin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Tuomas
Re: RE85 käyttö.
Joskus pikaisesti tuota kokeilin, mutta se korjauksella ei ollut juuri yhteyttä siihen tavoitekarttaan eli ei toiminut oikein. En ole sen jälkeen sitä yrittänyt saada toimimaan kun pitäisi koko ohjelma päivittää ja muutenkin sitä väsäämistä riittääSimo kirjoitti:Lambda-kartta käyttöön megassa ja lambdasäädölle reilusti "authority"ä -> flexifuelTuomas kirjoitti:täytyy koittaa ruuvata megasta vähän lisää kakkua koneelle
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
