Vectra C turbo (z20net) laatikon öljytilavuus?
Re: Vectra C turbo (z20net) laatikon öljytilavuus?
joo kyllä sinne menee se reilu kolmonen.
Hieman keskusteluun viitaten, onkos tuolle vaihteiston öljylle mitään vaihtoväli suositusta tms?
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Eipä taida olla. Mut hyvähän se joskus ois vaihtaa. Esim. 100tkm välein.
Juuh... Omassa vecculissa jonkin verran "rusahtelee" ainakin 1 -> 2 vaihdettaessa, voisko öljyjen vaihto auttaa tuohon? Mittarissa justiinsa yli 100tkm.J.S.T kirjoitti:Eipä taida olla. Mut hyvähän se joskus ois vaihtaa. Esim. 100tkm välein.
Saattaa olla jonkinlainen ominaisuus tuossa laatikossa. Muistelen ainakin et omassa entisessä turbossa myös saattoi tehdä samaa hieman. Itse vaihdoin öljyt siihen noin 200tkm:ssä, mut eipä sillä mitään suurempaa vaikutusta tainnut olla. Joten saattaa olla ettei öljyjen vaihto auta mitään nuilla kilometreillä, mut kannattaa ne silti vaihtaa ihan muuten vaan.
kytkinnesteen vaihto ja laatikkoöljyt vaihtaa redlinen MT-90.
Onkos toi MT-90 siis jotain muuta litkua kuin "perus" laatikkoöljy? Eli laittavatkohan ihan (merkki)huoltamoissa tuota jos erikseen pyytää...Jartsa kirjoitti:kytkinnesteen vaihto ja laatikkoöljyt vaihtaa redlinen MT-90.
Brittifoorumeilla puhuivat että 2.4L kannattais laittaa öljyä vaikka sinne tosiaan ilmeisesti yli 3L menee, kuulemma vähenis laatikon rusahtelut tms... Mutta ilmeisesti tuo on myös laatikon "ominaisuus" että 1 -> 2 vaihteelle ei pysty ainakaan nopeasti vaihtamaan ilman rusahtelua. Olen vaan itse huomannut sellaista että tuntuu vaihtelevan ihan päivittäin miten sulavasti vaihde vaihtuu. Tänäänkin aamulla (about nollakeli) vaihteet vaihtui lähdöstä saakka jouhevasti, mutta pari päivää sitten oli selvästi tönkömpää...
Jatketaanpa höpöttelyä aiheesta. Soitin paikalliseen "puljuun" ja sieltä sanoivat myös että 2.2l on täyttömäärä (tai 2.4l). Perjantaina menee oma auto öljynvaihtoon muun huollon yhteydessä ja Redlinen MT-90:stä olis tarkotus viedä mukana, kattellaanpa sitten onko mitään vaikutusta.
tuolla 2.4 litralla sitä siirtäjien kolinaa tyhjäkäynnillä ei kuuntele kukaan.
Hmm, siirtäjätkö ne mullakin sitten mahtaa kolista, kun tyhjäkäynnillä kuuluu sellainen ärsyttävä kolina, ja muistaakseni kun kytkimen painaa pohjaan tai jotain, niin tuo loppuu, tai ainakin vähenee huomattavasti. Edellisen om,istajan toimesta tuohon on metroautossa viahdettu laatikkoon öljyt, mutta kuinkahan paljon ja mitä öljyä ovat mahtaneet laittaa.
No perkele. Otappa tuosta nyt sitten taas selvää paljonko sinne kannattais laittaa. Noh, meikäpojalle käy kuitenkin aina huonosti joten taitaa olla ihan sama. Mulla ei oo kyllä mitää tyhjäkäynti kolinoita ilmentyny, alkup. soosit sisässä...
Tuli tuossa eilen vaihdeltua nuo vaihteistoöljyt, laskin vanhat ölyt astiaan missä oli mittaasteikko ja totesin että öljyä oli laatikossa 2,8/2,9litraa. Kuulostaa melko vähältä kun luki tämän keskustelun, pitäiskö kaataa vielä liraus? Uudet öljythän on tietenkin nuo redlinen MT-90:set.
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Ketjun perusteella laatikkoon on hyvä laittaa reilut 3 litraa. Näin ollen muutama desi tuohon lisää.
Ei ole omassa kipossa kuulunut (ainakaan vielä) mitään kolinaa tms tyhjäkäynnillä, vaikka öljyä laitettiin vain tuo 2.4l.
Omaani vaihtelin öljyt kans laatikkoon ja ostin kolme litraa öljyä, kun marmorilla kovasti väitettiin, että 2.2 litraa menee sinne. Noh valutin öljyt laatikosta astiaan ja 3.2l noin sieltä tuli tavaraa. Tiettävästi ei ole vaihdettu aikaisemmin, elikkä tehtaan jäljiltä oli tuo öljymäärä. Laiton sen kolme litraa ja luulis riittävän, kun jotkut ajelee 2.4 litrallakin?? Ooppelin omat öljyt laiton sinne ja liukkaasti pelaa vaihteet, tosin eipä noissa kummempaa takkuamista ollut aikaisemminkaan..
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
