vectra a 1.8 käynti ongelma
dbilas
Viesti Kirjoittaja dbilas »
joo elikkä tollanen 95vm 1.8 8 venanen cdx a mallin vekkuli kyseessä.
autosta hajosi virtalukko, jonka sitten vaihdoin.
tämän jälkeen lähti hyvin kayntiin ja toimi normaalisti ekalla testilenkillä. sitten seuraavalla kerralla, ku laitto virrat päälle nii rupes vilkuttamaan moottorinvikavaloa ja ei lähteny käyntiin. nykyään tekee silleen et välillä ei lähe käyntiin ja välillä pysyy käynnissä, kun ramppaa virtoja päälle ja pois.
seuraavaa jo tutkittu:
vanhasta avaimesta otettu "siru" (musta pikkunen) jos se nyt sitte on ees se :D ja laitettu ajoneston päälle. ei auttanu mitään.
vikakoodeja koitin lukee, mutta tossa ei tapahtunu mitään, vaikka laitto hyppylangan siihen konehuoneen pistokkeeseen ohjeen mukasesti.( toisessa gt vectrassa toimi).
mikähän tässä paskassa on vikana? voiko tuo ajonesto jotenki temppuilla? kohta joutaa paaliin jos ei rupee toimimaan :D..
Hartsa__90
Re: vectra a 1.8 käynti ongelma
Ainakin käynnistäessä tuo moottorinvikavalon vilkkuminen viittaa ajonestoon, et onkohan se nyt päällä.
Vectra OPC -06
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vaihdoitko vain virtalukon lukkosylinterin, vai vaihdoitko myös virtalukonpohjan ?? Jos et vaihtanut pohjaa, niin vaihda se. Jos vaihdoit pohjan, niin tarkista, että on kunnolla kiinni sen liitin. Samoin tarkista , että ajoneston keskusyksikön (virtalukon ympärillä) liitin on varmasti kunnolla kiinni.
Vikavalon vilkkuminen tosiaan viittaa ajonestoon.
dbilas
joo tuo ajonestoboksin liittimen oon irrottanu monesti ja tarkistanu liittimen et on varmasti kiinni. se on myös oamalla paikallaa ollu.
vaihdon sen työsylinterin ja siinä kiinni olevan väliosan (yhellä pienellä tasapääruuvilla kiinni) nämä tuli samassa paketissa. onko tuo "väliosa" nyt se pohja?
vlukolle tulee tietysti ne piuhat missä on vaa se holkki mikä pitää ne yhessä, ku painetaan siihen virtalukkoon kiinni. tuskin tässä vikaa on vai onko tuo nimenomaan se pohja?
tuohon malliin ei vaan taida motonetistäkään saada vlukkoa tai pohjaa ku on toi ajonesto?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-2267
Virtalukon pohja on se osa, mihin tulee johtimet kiinni ja siinä on sisällä kontaktit. Virtalukko kääntää sitä keskeltä.
Motonetissä se on erillinen osa.
Ajonestolla ei ole mitään tekemistä virtalukonpohjan kanssa... muuten kuin, että pohjan kautta ajonestokin saa jännitteen.
dbilas
ninii nyt selvis seki :). käyn tänää hakemassa töitte jälkee kuopiosta ja kokeilen auttaako ongelmaan.
Hyvä, että selvis. Kokeile tosiaan. Jos uudesta virtalukonpohjasta ei ole apua, tarkista, että se avaimen siru on ehjä ja kokeile laittaa se uuteen avaimeen sisälle tai sitten ennemmin lähelle sitä virtalukon aukkoa. Se ajoneston keskusyksikössä oleva vastaanotinrengas(virtalukon ympärillä oleva musta muovirengas) on suunniteltu tunnistamaan se siru avaimen paikalta tai sen läheltä.
dbilas
joop siinähän se virtalukonpohjassa oli vika :). nyt toimii hyvin ja pääsee hakee leiman.. kiitos paljon avusta :).
Hyvä, että siitä vika löytyi ja kuntoon sen sait :thumbsup: Ole hyvä.
