autosta hajosi virtalukko, jonka sitten vaihdoin.
tämän jälkeen lähti hyvin kayntiin ja toimi normaalisti ekalla testilenkillä. sitten seuraavalla kerralla, ku laitto virrat päälle nii rupes vilkuttamaan moottorinvikavaloa ja ei lähteny käyntiin. nykyään tekee silleen et välillä ei lähe käyntiin ja välillä pysyy käynnissä, kun ramppaa virtoja päälle ja pois.
seuraavaa jo tutkittu:
vanhasta avaimesta otettu "siru" (musta pikkunen) jos se nyt sitte on ees se
vikakoodeja koitin lukee, mutta tossa ei tapahtunu mitään, vaikka laitto hyppylangan siihen konehuoneen pistokkeeseen ohjeen mukasesti.( toisessa gt vectrassa toimi).
mikähän tässä paskassa on vikana? voiko tuo ajonesto jotenki temppuilla? kohta joutaa paaliin jos ei rupee toimimaan
