Tänne piti liittyä kun just hain sigussa olevan opeliksin.
Aikoinaan oli GSI kadetti, se oli hauska ja kova peli aikoinaan, ja Omega A 2.4l myös, automaatti, digi-mittarit siinäkin, kiva peli.
Viimoset 12v onkin ollut saabeja, monia, nyt normiauton virkaa toimittaa uus koppanen farkku laguna, diesel.
Eli myin lumilingon pois ja sillä rahalla (+ pari sataa) ostin kulkuneuvon jolla pääsee auraamattakin mökille.
Ihan ok ajaa, ei kolise, jurise tms, 4-veto toimii, korista en löytänyt ruostetta oikeestaan mistään (vielä) että so far so good.
Sähkö-heebelit toimii suurelta osin.
Kesäkumit jotka alla on jotkuu ei_ihan_markkirenkaat, talveksi on nokian hakkikset nastoilla, pintaakin oli aineskii 7 mm.
Sitten pari kyssää:
1. Kuten jollain toisellakin mullakin kun laittaa vilkun päälle niin latausvirta pomppii. Oliskos maadoitus-ongelmaa? Missähän vois olla? Huomenna mittailen hyppiikö virrat.
Mutta valot loimottaa ok yms, että laruri toimii jotenkin.
2. Etuosan katon sis. valo pimeenä, liekö tuossa valaisimessa jotain "viisautta"? Eli tarviiko hommata uusi tilalle?
3. Moottorin lämmöt alhaalla (mittarin mukaan)
Onko havaintoa missä sijaitsee mittarin anturi? Sen vois vaihtaa.
Termari + tiiviste mulla onkin, se lienee jossain ylävesiletkun tietämillä. Onko mitään ihmeitä vaihdossa?
4. Takasivu-oven lukitus ei jaksa avautua keskuslukosta, menee kyl kiinni hienosti.
EI kai siinä ku paffi irti ja ihmettelemään...
5. Varapyäräteline ei lukitu, lukko kaput.
Onko tuohon jotain hyvää viritelmää vai keksinkö itse jonkun ratkaisun? Munalukko-systeemi?
Vai saako koko telineen rykästy pois?
6. Vaatiiko öljyn/suod. vaihto alasuojien irroittamista?
7. Onko peräöljyn vaihto heleppo juttu?
8. Vaihteistoöljyn vaihto, onko ihmeitä? Ja mikä öljy sopivaa?
9. Tunkki ym työkalut on vienyt maantierosvo, mahtaako noita saada jostain?
10. mittaristosta lamppu kaks pimeenä, onko paha homma vaihtaa?
11. Auton kun seisoo 15 minsaa niin saa sahata useita sekunteja käyntiin, sammutuksen jälkeen jos heti starttaa niin ok.
Jossain bensalinjassa on varmaan taiskuventtiili? Tai voihan vuotaa mutta bensa ei haise kyl.
12. Pääseekö tuon sielunelämään kiinni OBD-laitteella? Pitäs vissiin olla adapterikaapeli ainakin. Ja jos niin missä portti sijaitsee?
13. Kovassa käännöksessä (tankki tyhjänä) moottorin vikavalo saattaa vilahtaa, ottaiskohan ilmaa? No se selvinnee kun täyttää tankin.
Mukana tuli hainessin opus, siitä selvinnee osa noista jutuista.
Mutta kiitos hälle joka jotain vinkkiä jaksaa laittaa
