omega mv6 atomaatti manuaaliksi?
jon19
Viesti Kirjoittaja jon19 »
moi! mitä kaikkea tarvii kyseiseen muutokseen?jos sattus löytyy jostain manuaaali omega varaosiksi :D
-Opel Vectra 2.8 V6 turbo wagon -06 BSR (käyttis)
-Opel vectra 2.8 v6 turbo-07 by motest 270hv 470nm ex
-opel calibra 4x4 turbo-94 ex
-Opel omega mv6 steinmetz-96 ex
Re: omega mv6 atomaatti manuaaliksi?
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
jon19
kiitos wlle -(z)-
jon19
se tuli vielä mieleen että tarviiko moottorin ohjaus boksi vaihtaa manuaalista?
toimii sillä automaatinkin lootalla, jotain eroa niissä oli mut en muista mitä. muistaakseni testerillä pysty kikkailemaan niin että ecu luulee autossa olevan manuaalilaatikon
jon19
vielä olis semmonen kysymys että onko farkun ja sedanin kardaani sama? pituus jne.
on. eihän sun tarvi tossa vaihtaa kun se etupätkä
jon19
ok kiitoksia!
jon19
vielä olisi kysymys :D käykö mv6 omegaan kaksilitrasen kardaani ja laatikko?semmosia saa kaupata jos jollain löytyy -(z)-
pitäs käydä kyllä..ainakin perämurikan kardaanin laippa on eri kokoinen 2 litrasissa.. ja sama tais olla laatikossakin.. mut sehän ei tuota ongelmaa jos otat 2 litrasen askin ja kardaanin etupätkän kun sen pitäs käydä kyllä 3 litrasen takapätkään.. en tosin ole testannu ikinä.
2.2 b2 omegassa on muistaakseni kans samat laipat kun 2.5 ja 3.0 koneisissa
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Kyllä käy. Tuolla mun topicissa kuvia myös vaihdosta, kun itelle tein tuon swapin viikko sitten. 4.5h meni aikaa kaikkiaan. Tech2 saa ecun ohjelmoitua, itellä aika varattu ens perjantaille siihen. Ja jarrupoljinta ei ole pakko vaihtaa(ite vaihdoin), riittää kun kaventaa poljin pintaa ja laittaa vaan sen manuaalipolkimen kumin siihen päälle, muoto polkimen rungossa aivan sama. Osia kannattaa kysellä P. lanttolalta, sieltä tuli kaikki osat mulle.
jon19
kiitoksia paljon! lanttolaan yhteyttä..
jon19
mistä löydän ne johdot mistä ohitetaan safestart?minkä väriset?
Deme79
jon19 kirjoitti:mistä löydän ne johdot mistä ohitetaan safestart?minkä väriset?
Ite yhdistin ne laatikon päässä olevasta liittimestä, olikohan nyt puna/mustat, mut paksuimmat johdot koko sarjassa. Pakkivaloille löytyy samasta, olikohan musta ja valkea/musta. Omassa topicissa tarkemmin selitetty.
