omega mv6 atomaatti manuaaliksi?
jon19
moi! mitä kaikkea tarvii kyseiseen muutokseen?jos sattus löytyy jostain manuaaali omega varaosiksi
-Opel Vectra 2.8 V6 turbo wagon -06 BSR (käyttis)
-Opel vectra 2.8 v6 turbo-07 by motest 270hv 470nm ex
-opel calibra 4x4 turbo-94 ex
-Opel omega mv6 steinmetz-96 ex
- OCF Member 2019
Re: omega mv6 atomaatti manuaaliksi?
Wlle
jon19
kiitos wlle
jon19
se tuli vielä mieleen että tarviiko moottorin ohjaus boksi vaihtaa manuaalista?
- OCF Member 2019
toimii sillä automaatinkin lootalla, jotain eroa niissä oli mut en muista mitä. muistaakseni testerillä pysty kikkailemaan niin että ecu luulee autossa olevan manuaalilaatikon
jon19
vielä olis semmonen kysymys että onko farkun ja sedanin kardaani sama? pituus jne.
- OCF Member 2019
on. eihän sun tarvi tossa vaihtaa kun se etupätkä
jon19
ok kiitoksia!
jon19
vielä olisi kysymys
käykö mv6 omegaan kaksilitrasen kardaani ja laatikko?semmosia saa kaupata jos jollain löytyy
- OCF Member 2019
pitäs käydä kyllä..ainakin perämurikan kardaanin laippa on eri kokoinen 2 litrasissa.. ja sama tais olla laatikossakin.. mut sehän ei tuota ongelmaa jos otat 2 litrasen askin ja kardaanin etupätkän kun sen pitäs käydä kyllä 3 litrasen takapätkään.. en tosin ole testannu ikinä.
2.2 b2 omegassa on muistaakseni kans samat laipat kun 2.5 ja 3.0 koneisissa
Deme79
- OCF Member 2016
Kyllä käy. Tuolla mun topicissa kuvia myös vaihdosta, kun itelle tein tuon swapin viikko sitten. 4.5h meni aikaa kaikkiaan. Tech2 saa ecun ohjelmoitua, itellä aika varattu ens perjantaille siihen. Ja jarrupoljinta ei ole pakko vaihtaa(ite vaihdoin), riittää kun kaventaa poljin pintaa ja laittaa vaan sen manuaalipolkimen kumin siihen päälle, muoto polkimen rungossa aivan sama. Osia kannattaa kysellä P. lanttolalta, sieltä tuli kaikki osat mulle.
jon19
kiitoksia paljon! lanttolaan yhteyttä..
jon19
mistä löydän ne johdot mistä ohitetaan safestart?minkä väriset?
Deme79
- OCF Member 2016
Ite yhdistin ne laatikon päässä olevasta liittimestä, olikohan nyt puna/mustat, mut paksuimmat johdot koko sarjassa. Pakkivaloille löytyy samasta, olikohan musta ja valkea/musta. Omassa topicissa tarkemmin selitetty.jon19 kirjoitti:mistä löydän ne johdot mistä ohitetaan safestart?minkä väriset?
