Vectra B 2.6, ei käynnistynyt, apuvirta ei auttanut.
Tilt
Viesti Kirjoittaja Tilt »
Eli, Vectra teki aamulla tempun kun menin tankkaamaan. Kotoa kun lähdin , niin käynnistyi normaalisti.
Sitten tankkaamisen jälkeen ei mitään. Valot paloivat, ei himmeästi vaan ihan kirkkaasti. Ei yrittänyt edes startata.
Hinausauto tuli antamaan apuvirtaa, mutta ei auttanut. Auto otettiin hinaukseen ja lähti siitä käyntiin.
Käynti on tasaista, ottaa kierroksia ihan normaalisti. Vikavalo ei ole syttynyt missään vaiheessa.
4-5 kertaa kokeilin startata ja nyt käynnistyy ihan normaalisti? Mikä tuon hyytymisen voisi aiheuttaa?
kcl
Re: Vectra B 2.6, ei käynnistynyt, apuvirta ei auttanut.
Viesti Kirjoittaja kcl »
Tilt kirjoitti:Eli, Vectra teki aamulla tempun kun menin tankkaamaan. Kotoa kun lähdin , niin käynnistyi normaalisti.
Kampiakselin asennontunnistin. Ei välttämättä sytytä vikavaloa "ensimmäisillä toimimattomilla" kerroilla. Lue vikakoodit, kaasu ja jarru pohjaan ja virta päälle, melko varmaa on että vilkuttaa 0335
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ymmärsin kyllä tuosta että ei starttimoottori edes pyörinyt.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Päävirtakaapeleiden viat on tällaista tehnyt mulla useammassakin autossa. Joskus akun päässä huono liitos, joskus startin päässä tai sitten maadoituksissa ... oireet aina samat. Ja yleensä alkaa tehdä noita temppuja yhä useammin ajan myötä. Toisinaan jää sammuttaessa asentoon jossa ei saa virtaa, sitten taas kun koneen saa käyntiin ja johdotkin liikkuvat ... ja saattaa taas toimia jonkin aikaa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
tansju
Viesti Kirjoittaja tansju »
Aikoinaan vanhemassa fordissa itselläni ilmeni samaa vikaa koska starttimoottorin solenoidi oli jumittunut paikalleen, ongelmaan sai korjauksen starttia napauttamalla. Ja tämä on toki samantein poissuljettu jos startti pyöri normaalisti, sain vain aloituksesta kuvan ettei näin olisi.
Tilt
Tosiaan, startti ei pyörähtänyt, ei edes solenoidi naksahtanut. Silloin ei jännite varmaankaan edes kulkenut startille?
Itse kun olen tuota pähkäillyt, niin voisiko virtalukonpohja aiheuttaa tuollaista ongelmaa?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mulla oli tässä sama vika toisinaan. Parkkeeraus aina alamäkeen, kun työntämällä lähti heti käyntiin. Startti kokonaan vaihtoon, niin se oli siinä. Virtalukon pohjan ehdin vaihtaa ennen sitä, ei vaikutusta.
Tilt kirjoitti:Tosiaan, startti ei pyörähtänyt, ei edes solenoidi naksahtanut. Silloin ei jännite varmaankaan edes kulkenut startille?
Kun vika on päällä mittaa startille tuleva heräte. (jännite ja virta)
Sillähän se selvii .
Jos ok niin silloin katseet startin suuntaan.
kcl
kadett90 kirjoitti:Ymmärsin kyllä tuosta että ei starttimoottori edes pyörinyt.
Hups, luin näköjään joka toisen sanan. Virta ei siis mene startille asti, johtotehtäviin siis :peukku:
