Vectra C pissapoika
Vectra C pissapoika
Tuulilasin pissapojan sulaketta koitan paikantaa, kertoisko joku missä. Vectra C
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Vectra C pissapoika
Arvaus:
Tuulilasin alareunassa hieman muovista keulaan. Alta konepellin.
Pistä kaveri rattiin ruiskimaan ja katso itse mistä pissaa tuulilasille.
Etuvaloihin tulee tavaraa, mutta ikkunaan ei. Eipä kyllä kuulu pissapojan moottorin ääntäkään. Onko tuulilasin pissapojalle
oma moottori vai samalla hoidetaan ajovalon sekä tuulilasin pesunesteet.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
En tiedä, mutta tuulilasin pisipoikaa seuraamalla tankkiin melko varmasti löytyy mihin kohtaan virta päättyy.GeeTeeäS kirjoitti:Etuvaloihin tulee tavaraa, mutta ikkunaan ei. Eipä kyllä kuulu pissapojan moottorin ääntäkään. Onko tuulilasin pissapojalle
Oletuksena on, että pyyhkijän vipua nykäsemällä ruikkasee tuulilasille.
Yleensä roiskii kummallekin, kun valot on päällä.
Kaipa se on moottori/pumppu kyrvähtänyt. Mitähän mahtaa maksaa uusi?
Jep ja ehjä oli mutta vaihdoin kumminkin, ei auttanut.qrx kirjoitti:Sulake on moottoritilan sulakerasiassa nro 5 (15a)
Onko jompi kumpi se mikä tuottaa veden tuulilasiin?
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/121392/6
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/121401/7
Kahdella pumpulla on. Ainakin z20netissä, kun purkaa kuskin sisälokaria puskurista irti niin pääsee näkemään pumput/ liittimet. Nyt just en muista monella löysällä tuulilasin pumppu on, valoille 1 lähdöllä. Ei tosiaan ole kallis osa, ottaa vaikka pumpun mukaan ja pyytää samanlaisen. Niin jä voihan sitä pumppua irti ollessa koittaa toimiiko.
