Vectra C pissapoika
GeeTeeäS
Vectra C pissapoika
Viesti Kirjoittaja GeeTeeäS »
Tuulilasin pissapojan sulaketta koitan paikantaa, kertoisko joku missä. Vectra C
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Vectra C pissapoika
Arvaus:
Tuulilasin alareunassa hieman muovista keulaan. Alta konepellin.
Pistä kaveri rattiin ruiskimaan ja katso itse mistä pissaa tuulilasille.
GeeTeeäS
Etuvaloihin tulee tavaraa, mutta ikkunaan ei. Eipä kyllä kuulu pissapojan moottorin ääntäkään. Onko tuulilasin pissapojalle
oma moottori vai samalla hoidetaan ajovalon sekä tuulilasin pesunesteet.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
GeeTeeäS kirjoitti:Etuvaloihin tulee tavaraa, mutta ikkunaan ei. Eipä kyllä kuulu pissapojan moottorin ääntäkään. Onko tuulilasin pissapojalle
En tiedä, mutta tuulilasin pisipoikaa seuraamalla tankkiin melko varmasti löytyy mihin kohtaan virta päättyy.
Oletuksena on, että pyyhkijän vipua nykäsemällä ruikkasee tuulilasille.
Yleensä roiskii kummallekin, kun valot on päällä.
GeeTeeäS
Kaipa se on moottori/pumppu kyrvähtänyt. Mitähän mahtaa maksaa uusi?
qrx
Viesti Kirjoittaja qrx »
Sulake on moottoritilan sulakerasiassa nro 5 (15a)
omansa saa särkee
GeeTeeäS
qrx kirjoitti:Sulake on moottoritilan sulakerasiassa nro 5 (15a)
Jep ja ehjä oli mutta vaihdoin kumminkin, ei auttanut.
Onko jompi kumpi se mikä tuottaa veden tuulilasiin?
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/121392/6
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/121401/7
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Kahdella pumpulla on. Ainakin z20netissä, kun purkaa kuskin sisälokaria puskurista irti niin pääsee näkemään pumput/ liittimet. Nyt just en muista monella löysällä tuulilasin pumppu on, valoille 1 lähdöllä. Ei tosiaan ole kallis osa, ottaa vaikka pumpun mukaan ja pyytää samanlaisen. Niin jä voihan sitä pumppua irti ollessa koittaa toimiiko.
