laitoitkos ton c- vectran kehyksen tähän? ja löytykö jostain järkevään hintaan? pitäs tohon omaankin joku järkevämpi mankka vaihtaademe79 kirjoitti:Jaa, katoopa niinpä onkin. Muistelin vaan et jollain porukasta oli tuo H astran kehystuikki kirjoitti:Tarkistappas uudestaan tuota soittimen kehystä... H-astran kehys kyllä menee tuohon paikalle, mutta istuvuus ei ole niin hyvä kuin esim. b-omegaa tai c-vectraa käytettäessä hakusanoina... H-astrassa on se vekki keskellä keskikonsolia...
tässä astraan sopiva soitin josta kyseinen vekki näkyy hyvin
http://images.bidorbuy.co.za/user_image ... 4_opel.jpg. Omega b2 kehystä en ole edes löytänyt, täytyy sit tilata jostain tuo c-veccuun käypänen, onneksi en tilannut tuota väärää
Harras käyttis, Omega B2 V6 "Myyty"
- OCF Member 2019
Re: Harras käyttis, Omega B2, 2.5v6 "alusta hommia"
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Re: Harras käyttis, Omega B2, 2.5v6 "Putkisto"
Eipä nyt äkkiseltään tullut vastaan järkevää hintaa... mut siihen joutuu hommaamaan koko setin mikä tuo sitä hintaa väkisinkin.
Tässä nyt yksi linkki: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... -Opel-2DIN
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Deme79
- OCF Member 2016
Tuon on H astraan tarkoitettu, mutta käy omasta mielestä ihan ok. Autostudiolta se nyt kuitenkin tuli ja alta 30e oli kuluineenAri-S kirjoitti:laitoitkos ton c- vectran kehyksen tähän? ja löytykö jostain järkevään hintaan? pitäs tohon omaankin joku järkevämpi mankka vaihtaademe79 kirjoitti:Jaa, katoopa niinpä onkin. Muistelin vaan et jollain porukasta oli tuo H astran kehystuikki kirjoitti:Tarkistappas uudestaan tuota soittimen kehystä... H-astran kehys kyllä menee tuohon paikalle, mutta istuvuus ei ole niin hyvä kuin esim. b-omegaa tai c-vectraa käytettäessä hakusanoina... H-astrassa on se vekki keskellä keskikonsolia...
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Niin siis tuon itte kauluksenhan saa parilla kympillä, mutta samallahan sen laittaa sit sen oikean... mun mielestä ei vain sovi kumminkaan päin ristiin kovin hyvin
suurin osa, ainakin merkkisoittimista, vaatii seurakseen ooppelissa tuon lukituskehikonkin. Esim alpinen mukana tullut lukituskehikko on melkein 10mm liian korkea opelin paikkaan.
-19 Astra 1.6T
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Jostain paikallisesta hifi-puljusta ainakin... mut en nyt tähän hätään löytäny mitään mistä löytyis pelkkää kaulusta... kehikkoineen jos tarvii niin tuossa ylempänä on linkki... juurikaan sen halvemmalla ei löydy...
-19 Astra 1.6T
Deme79
- OCF Member 2016
Jaahas
, ei taas tiedä itkiskö vai naurasko tämän
kanssa.
Öljyt vaihdatin ja suodattimet pari viikkoa sitten öljypisteellä Joensuussa tuohon laatikkoon ja nyt on alkanut oirehtia 80-90km/h vauhdissa tuo turbiinin "lukitus", tai miksi sitä nyt sanotaan. Eli vaihtaa todella nätisti kaikki pykälät, sportti, kickdown ja talviasento toimii, kuten pitää, mutta juurikin tämä ko. nopeus, niin 4 vaihteella ei lukitse, ennen kun noin 95km/h nopeudessa, tuntuu "nykäisynä" ja niinkun olisi 5 vaihteinen
. Sitten kun se on lukkiutunut ja nopeus pysyy yli 90km/h koko ajan, niin ei ongelmia, mutta jos esim. moottorijarrulla menee tai muuten joutuu hiljentämään, niin välittömästi "lukitus" häviää..
. Saakohan kukaan selvää mitä yritä nyt kertoa
Myös ennen öljynvaihtoa oli todella pieni nykäisy havaittavissa tuolla 4 vaihteella, mutta todella pieni. Ja ex mv6 automaatissa ei tuntunut ensinkään tuo lukkiutuminen...Onko tämä ominaisuus sitten vai mikä?
Ja käykö nämä AR-25 ja AR-35 lootat vaihtaa keskenään? Ohjausyksikkö? Ja sori jos en muistanut nuita 2.5 ja 3.0 v6:sen automaattivaihteiston malleja oikein, mutta tiedätte mitä minä tarkoitan
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Harras käyttis, Omega B2, 2.5v6 "Turbiiniko vikana"
Miettiny tässä nyt tätä tomaatti hommaa, niin taidan ostaa jonkun raadon, josta saan tarpeet manuaaliksi muuttamiseen, niin ei tarvihe pähkäillä sen enempää
. Ex omegaankin vaihdoin silloin askin, mutta samanlaisen automaatin, mietin jo silloin et ois pitäny tehdä manuaaliksi. Helppo hommahan tuo näkyy olevan, löytyi paljon tietoa täältä, kun vähän etsiskeli
kösä
ehdottamasti manuaaliksi ite muutin oman b2:seen, päivän homma tehä. ei välttämättä kannata ostaa varaosa autoa on nimittäin paljo tarjolla osia tuohon manuaaliksi muuttamiseen.
omega B caravan -steinmetz-
astra GTC
astra GTC
Deme79
- OCF Member 2016
Joo, osia näkyy tarjolla olevan, mutta jos sattus kolaroitu/muuten romu 3.0veekutka löytymään ja manuaalina, niin vaihtais vähän muutakin, kun vaihteiston
Mutta manuaaliksi muuttamisen osiakin saa tarjota, jos kellä niitä on, vaikka yyveellä.
Deme79
- OCF Member 2016
No niin, nyt on manuaaliksi muuttamiseen tarvittavat osat tilattu
, kiitos vain P.lanttolalle. Mites tämä startin heräte täytyy nyt sitten muuttaa, kun laitan manuaalilaatikon paikalleen
? Näin ainakin Pekan puheista ymmärsin, että jtn täytyy muuttaa? Kiitos neuvoista, jos kehtaa jelpata.
Edit: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3&t=224732, tuolla on maininta, että samassa liittimessä, kun pakkivalojen piuhat on punamustat johdot, jotka kytkemällä yhteen ohitetaan "safestart".
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Harras käyttis, Omega B2, 2.5v6 "Startin heräte manuaalissa"
Hieman vielä epäselvä tuo kytkentä hommeli
...eli kytketäänkö "safestartin" punamustat yhteen siitä irtoavasta liittimestä x3 vai siitä, joka jää kiinni akun taakse
?? Ja sitten se pakkivalo hommeli, kun musta ja musta-valkea pitää kytkeä pakki anturiin, samasta x3 liittimestä, niin tarviiko vetää uudet piuhat vai mitenkä
,,. Njut en ummarra, mutta olenkin maalta
iHenkkaz:n pitäs tietää, ku omansa muuttanu manuaaliksi. Tästä automaatista->manuaaliksi vois tehdä asiaa vinkit&vihjeet osioon
Deme79
- OCF Member 2016
Kiitti vinkistä "jarkkis", pitää laitella yv..Muutaman vaihto ohjeen löysin googlaamalla ja itse vaihto hommahan on helppo homma, mutta nuista kytkennöistä en löytänyt kunnon vinkkejä, ainakaan kuvien kanssa.jarkkis kirjoitti:iHenkkaz:n pitäs tietää, ku omansa muuttanu manuaaliksi. Tästäkin vois tehdä asiaa vinkit&vihjeet osioon
kösä
safe startin voi ohittaa siinä laatikon isossa liittimessä on kaks paksua johtoa tais olla punamustat niin ne hyppyjohdolla yhteen
niissä ei voi erehtyä ku kattoo kaks paksuinta johtoa. muut on huomattavasti ohuempia ja ne pakkivalot löytyy sieltä laatikon puoli päästä mutta liittimen joutuu vaihtaan..
epäselvää tekstiä
epäselvää tekstiä
astra GTC
astra GTC
Deme79
- OCF Member 2016
Joo, kyllä tää alkaa olla pikku hiljaa pässin lihaakösä kirjoitti:safe startin voi ohittaa siinä laatikon isossa liittimessä on kaks paksua johtoa tais olla punamustat niin ne hyppyjohdolla yhteen
epäselvää tekstiä
