astra f vaihteisto-ongelma
oopee_
Viesti Kirjoittaja oopee_ »
mikä mun laatikkoa vaivaa, kun ei kakkonen meinaa mennä päälle, varsinkin nyt pakkasilla.. kun laittaa vapaan kautta (eli ei suoraa 1-2) niin menee vähä paremmin päälle, laatikon vivustoa on säädetty, mutta mikä muu vika vois olla?
voisko kytkimessä olla jotain vikaa?
tai laatikko öljyissä tms tms..?
on ollu aikasemminkin keskustelua aiheesta...
Omega MV6 -94
oopee_
Omega MV6 -94
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
öljyt kannatta tarkistaa ekana,jos olis vaikka vettä öljyn joukossa.
toimiiko paremmin kun autolla on ajettu niin että vaihteistokin olis ehtiny lämmetä?
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Jos kytkin vaan irrottaa kunnolla niin ei siinä ole vikaa,
synkkarenkaat menny..?
tutun avensiksessa meni nuo kakkosen synkat, kun veti asuntovaunua viitosella pitkän matkan ja laatikkoöljyt keitti.
kärsi kyllä kolmosenkin syncrot...
onko se laatikko toiminut samanlailla koko ajan?
<font size=-1>[ This Message was edited by: jarno.v on 2003-12-10 23:16 ]</font>
jamo81
Viesti Kirjoittaja jamo81 »
Voi johtua myös noista vivuston säädöistä, jos ei ole kohdallaan, tai sitten vivustossa kulunutta osaa niin saa hakea vaihteita. Laatikon puoleisessa päässä on sellanen "ristinivel"-liitos, muistaakseni heti ensimmäinen liitos vaihteistosta vaihekepille päin, tarkista tämän kyseisen osan kuluneisuus. ainakin monen a vectran ongelma.
oopee_
eli vaivannut koko ajan ja korostuu kylmillä ilmoilla! muttakun laatikko lämpee, niin toimii paremmin! ja vain kakkosvaihde!
Omega MV6 -94
jippo_79
Viesti Kirjoittaja jippo_79 »
vaihda/lisää mobilin vaihteistoöljyä, niin johan pelittää!
Jarno.v
Oisko entinen omistaja ollu sen verran nopeakätinen, ettei laatikko oo pysyny matkassa...
kannattaa vaihtaa öljyt sinne.
Astra Sport
Viesti Kirjoittaja Astra Sport »
Joo mulla samallainen ongelma sportissa ja ei ainakaan mulla auttanut vaikka vaihdoin öljyt laatikkoon. Välillä saa oikeen tosissaan repiä et saa vaihdettua ykköseltä kakkoselle..
Seat Leon 1.8 20vt ´05
Astra H Wagon 1.9 CDTI ´07
Jarno.v
No syncrorenkaat ne on kulunu sitten..
kakkosestahan ne ensimmäisenä menee, varsinkin kaupunkiajossa ja jos on liian nopeat kädet.
kylmästä lähdettäessä se on pahin, koska öljyt jäykät. Auttaa paljon kun antaa auton käydä tyhjäkäyntiä kytkin ylhäällä jonkin aikaa, niin laatikon akseli pyörii ja öljyt notkistuu.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno.v on 2003-12-14 16:01 ]</font>
Pode
Viesti Kirjoittaja Pode »
Mulla oli kansa vähän vaihteisto ongelmaa..Vipuja säätämällä parani, mutta kakkonen on mulla myös joskus vähän outo.
Ceeray
Viesti Kirjoittaja Ceeray »
Juurikin käytin Astra Bertonea samasta syystä huollossa. Ei meinaa pakkia ja 1.stä saada päälle kylmänä, kerran käyttää pykälät läpi niin sit pelaa.
Taitaa olla toi saksan poika suunnitellut tuon laatikon niin päin peetä että..
On siis "tyyppi" ominaisuus..
