astra f vaihteisto-ongelma
mikä mun laatikkoa vaivaa, kun ei kakkonen meinaa mennä päälle, varsinkin nyt pakkasilla.. kun laittaa vapaan kautta (eli ei suoraa 1-2) niin menee vähä paremmin päälle, laatikon vivustoa on säädetty, mutta mikä muu vika vois olla?
voisko kytkimessä olla jotain vikaa?
tai laatikko öljyissä tms tms..?
on ollu aikasemminkin keskustelua aiheesta...
Omega MV6 -94
Jos kytkin vaan irrottaa kunnolla niin ei siinä ole vikaa,
synkkarenkaat menny..?
tutun avensiksessa meni nuo kakkosen synkat, kun veti asuntovaunua viitosella pitkän matkan ja laatikkoöljyt keitti.
kärsi kyllä kolmosenkin syncrot...
onko se laatikko toiminut samanlailla koko ajan?
<font size=-1>[ This Message was edited by: jarno.v on 2003-12-10 23:16 ]</font>
Voi johtua myös noista vivuston säädöistä, jos ei ole kohdallaan, tai sitten vivustossa kulunutta osaa niin saa hakea vaihteita. Laatikon puoleisessa päässä on sellanen "ristinivel"-liitos, muistaakseni heti ensimmäinen liitos vaihteistosta vaihekepille päin, tarkista tämän kyseisen osan kuluneisuus. ainakin monen a vectran ongelma.
Astra Sport
No syncrorenkaat ne on kulunu sitten..
kakkosestahan ne ensimmäisenä menee, varsinkin kaupunkiajossa ja jos on liian nopeat kädet.
kylmästä lähdettäessä se on pahin, koska öljyt jäykät. Auttaa paljon kun antaa auton käydä tyhjäkäyntiä kytkin ylhäällä jonkin aikaa, niin laatikon akseli pyörii ja öljyt notkistuu.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno.v on 2003-12-14 16:01 ]</font>
