Omega X20SE käy kolmella -korjattu
Osbo
80 000km meni pitkälti ongelmitta ja nyt alkoi käymään kolmella. Auto alkoi siis yhtäkkiä hieman pätkähdellä, ja aika pian sen jälkeen kävi vain kolmella. Paras teho on tietenkin poissa ja tyhjäkäynnillä tärisee. Kun aikansa käy paikallaan, pakoputkesta sylkee nestettä (bensaa lie). Auton takana kuulee pätkivän käynnin, mutta kierroksia annettaessa moottorin luona käynti kuulostaa melkein normaalilta.
Kyseessä on takimmainen sylinteri, koska käynti on samaa ilman ko. tulpanhattua. Tulpat, hatut ja johdot on kyllä kiinni, mutta vielä en ole päässyt mitään aukomaan kun työkalut on tietenkin ihan jossain muualla. Mikähän paikka näissä yleensä hajoaa? Tämä tietenkin sattui kaiken kiireen keskelle, hupskeikkaa.
Omega B - Corsa A
juha3105
Re: Omega X20SE käy kolmella
Toivottavasti vaan meni tulppa
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
- OCF Member 2019
Jarno
Tuskin on hukkakipinäpuola mennyt siten rikki että käy vain kolmella.
Osbo
Kävin pikku ajelulla (kun toiveajattelin että joku varaosakauppa olis ollut auki) ja huomasin, että käynti vaan heikkeni ja on yhä enemmän sellaista tuminamaista. Sammutuksen jälkeen moottori jäi kevyesti savuamaan/höyryämään, ja pakoputken päästäkin jäi sama savu nousemaan. Lisäksi auton ympärillä haisee palaneen käry, sellainen ilotulitteen = ruudin haju.
Nimim. torstaiaamuksi 250km päähän lentokentälle
Omega B - Corsa A
iHenkkaZ
- OCF Member 2021
ja helposti, nimimerkillä kesällä 5 käynyt v6Jarno kirjoitti:Tuskin on hukkakipinäpuola mennyt siten rikki että käy vain kolmella.
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Osbo
Vaihdoin tulpanjohtojen paikkaa molemmista päistä, ja koitin miten vikapytyn johto toimii kakkospytyssä. Hienosti toimi, joten vika ei ainakaan ole tulpanjohdossa. Ei kai tossa mitään ihmeellistä ole tota puolaa vaihtaa?
Omega B - Corsa A
Nizuxiini
- OCF Member 2019
Tulppia et ole vielä vaihtanut??
Vaihtoon ne! Eivät paljoa maksa.
Osbo
Menee heti vaihtoon kun jostakin saa tänne op.paikkakunnalle työkalut ja varaosat. Tulppasatsi on kyllä melko tuore. No, tänään poltellaan kynttilöitä ja ylihuomenna ollaan ulkomailla, joten jokunen päivä märehditään voimatta tehdä mitäänNizuxiini kirjoitti:Tulppia et ole vielä vaihtanut??
Omega B - Corsa A
jtg
Jos sulta löytyy ajoituslamppu,niin sillä on helppo haarukoida mikä pytty ei saa kipunaa.Mä vaihdin juuri tänään Astraan(c18xel)puolapaketin kun kävi kolmella.Jos lamppu vilkkuu samaatahtia jokaisessa tulpanjohdossa,niin rupeisin ettimään vikaa suuttimista.
Osbo
Kobbel
Re: Omega X20SE käy kolmella -korjattu
Taitaa puolan vaihto olla täällä seuraavaksi ohjelmassa ?
Eli X20SE käy vain kahdella ja muutama tuhat kilometriä sitten vaihdettiin tulpat, tulpanjohdot ja bensansuodatin. Kilsoja autolla takana 325tkm ja ainakaan meidän omistus aikana ei puolaa olla vaihdettu ( ostettu 230tkm ajettuna... )
Mitäs tuosta kannattaisi mitata/tutkia viellä ennen puolan vaihtoon ryhtymistä ?
Kobbel
Päivitetääs pikkaisen... Eli kävin auton tykönä ja nypin tulpanjohtoja yksitellen veke ja selvisi, että kyllä se kolmella käy sittenkin. Nelospytyn tulpan vaihdoin ja kokeilin eri tulpanjohdolla mutta vika ei poistunut. Kipinää en perkele muistanut katsoa tuossa pakkasessa...Kobbel kirjoitti:Taitaa puolan vaihto olla täällä seuraavaksi ohjelmassa ?
Kobbel
Jep jep, puristuksia nelossa 0bar jotenka kansi ylös ja tälläinen näky oli vastassa.
Onkohan kyseessä ensimmäinen X20SE jossa venttiili vika ? Ilmeisesti palanut/sulanut... ? Nelosen pakopuoli ihan öljyä täynnä, että se tukisi tuota palamis teoriaa.
