B Vectra ei käynnisty
irYobYetaMis
Re: B Vectra ei käynnisty
op-com liitin käsijarru kahvan/kolikko 'tarjotin' alta
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
X18XERookeri kirjoitti: Kasa topikkeja luin jo läpi ja jossain ehdotettiin kampiakselin anturia, missä tässä 1.8l 16v koneessa moinen on?
Pakosarjan vasemmalla puolella, seuraat hieman alaspäin konetta.
Liitin on ylempänä / löytyy johtoa seuraamalla.
Siinä saattaa olla romua edessä mikä pitää ottaa ensin irti.
mm, pakosarjan päältä suojapelti, mitä kyllä vähän epäilen ettei tarvitse...
Liimaventtiili on mun ehdotus.
Emännän B2 1.8 16V(X18XE1) tekee tota silloin tällöin. Varsinkin jos autolla ajetaan niin vähän ettei se kerkeä lämpeemään. "Vian" ollessa päällä startatessa kone pyörii kuin jakoremmi olis poikki
mutta kun vaan starttaa niin lähtee kyllä aina käymään pytty kerrallaan ellei akku lopu sitä ennen.
Komppaan tätä, eli olen samaa mieltä.vectraTBO kirjoitti:Liimaventtiili on mun ehdotus.
Emännän B2 1.8 16V(X18XE1) tekee tota silloin tällöin. Varsinkin jos autolla ajetaan niin vähän ettei se kerkeä lämpeemään. "Vian" ollessa päällä startatessa kone pyörii kuin jakoremmi olis poikkimutta kun vaan starttaa niin lähtee kyllä aina käymään pytty kerrallaan ellei akku lopu sitä ennen.
Jos / kun kysymys on liimaventtiili - ilmiöstä , niin lähtee käyntiin useamman pidemmän käynnistyksen jälkeen. Tarkkaa aikaa tuohon ei pysty antamaan.
Jokatapauksessa ihan yhtäjaksoisesti ei kannata startata , ettei starttimoottori kypsy.
Akku täyteen ja käynnistämään, jos vikakoodit eivät kerro jotain selkeää syytä.
Itellä A-omega automaatti teki kanssa tota. Jos starttas, ajo metrin, sammutti niin turha toivo että heti ois lähteny käyntiin. PIITKÄÄ sai yritellä käynnistää ennenku yksitellen lähti käynnistymään.vectraTBO kirjoitti:Liimaventtiili on mun ehdotus.
ajonautinto
Ja liimaventtiili on käsittääkseni mahdollinen vain jos edellinen ajo on ollut käynnistys kylmällä koneella ja esim. siirto parkkiksen laidalta toiselle. Eli sen pystyy sulkemaan pois, jos viimeksi ajoit Vectralla pidemmän lenkin. Lue vikakoodit eka.Rookeri kirjoitti:Kauanko tota kuuluis sit koittaa käynnistää ennenku tulpat on märkinä jne?
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
