A-Vectra takaistuinten erot?
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Asennus ongelma:
Ostin -92 GLS Vectraani 90-vuoden 2000:sen penkit, mutta takapenkin istuinosan kiinnitys olikin erilainen. Istuinosa on GLS-mallissa kaksiosainen ja 2000-mallissa yhtenäinen.
Onko A-X pohjalevyllä varustetussa A-Vectrassa (2000/turbo/4x4) aina yhtenäinen takapenkin istuinosa vuosimallista riippumatta?
Millainen kiinnitys tuolla yhtenäisellä istuinosalla on? Kaksiosaisessa istuinpuoliskot on saranoitu etureunastaan ja ovat irrotettavissa saranatapit poistamalla.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: A-Vectra takaistuinten erot?
Viesti Kirjoittaja sepse »
Juurikin huomasin saman ilmiön kun tilasin 4x4 turbon nahkasisustan meitin 95 V6 malliin / ja näyttää siltä että taka istuin ala-osasta käy vain pinta nahka joka täytyy siirtää omien alaosien päälle taikka taitaa jäädä pienex ja joutuu uhraan yhden B Omegan istuin osan nahan luovuttajaksi .Mimmonen verhoilu sulle tulee meillä lienee harmaa CDX mallin takapenkki tai koko satsi ylimääräisenä , väri harmaa ja sopii sulle .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Mulla on Turbo Vectrassa kaksi osainen takapenkki.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Olen käsittänyt että nelivetoisissa on yx osainen ala-osa / ylä-osat kax osaiset kaikissa.
Seppo
Jarno
Joo, siis istuinosa mullakin yksiosainen. :oops:
Opve
Minkähänlainen kiinnitys siinä yksiosaisessa istuinosassa sitten on? Kippaako se myös eteenpäin?
Aattelin jos siihen askartelisi vastaavat kiinnikkeet... vai onkohan se pohjalevykin eri muotoinen?
Jos joku yksiosaisen penkin (erillisjousitetun vectran) omistaja viitsisi ottaa vaikka valokuvan penkin alta niin olisin kiitollinen. :food:
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
McPersonit takana leveys ero ehkä myös muoto / ei kippaa . Siinä muistaakseni edessä pari lukkoo jotka vastaa pohjan tappeihin .
Uskoisin että joudut käyttämään omat alaosat verhoiltuna .
Seppo
