Asennus ongelma:
Ostin -92 GLS Vectraani 90-vuoden 2000:sen penkit, mutta takapenkin istuinosan kiinnitys olikin erilainen. Istuinosa on GLS-mallissa kaksiosainen ja 2000-mallissa yhtenäinen.
Onko A-X pohjalevyllä varustetussa A-Vectrassa (2000/turbo/4x4) aina yhtenäinen takapenkin istuinosa vuosimallista riippumatta?
Millainen kiinnitys tuolla yhtenäisellä istuinosalla on? Kaksiosaisessa istuinpuoliskot on saranoitu etureunastaan ja ovat irrotettavissa saranatapit poistamalla.
A-Vectra takaistuinten erot?
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
- sepse
- OCF Member 2023
Re: A-Vectra takaistuinten erot?
Juurikin huomasin saman ilmiön kun tilasin 4x4 turbon nahkasisustan meitin 95 V6 malliin / ja näyttää siltä että taka istuin ala-osasta käy vain pinta nahka joka täytyy siirtää omien alaosien päälle taikka taitaa jäädä pienex ja joutuu uhraan yhden B Omegan istuin osan nahan luovuttajaksi .Mimmonen verhoilu sulle tulee meillä lienee harmaa CDX mallin takapenkki tai koko satsi ylimääräisenä , väri harmaa ja sopii sulle .
Seppo
Seppo
Mulla on Turbo Vectrassa kaksi osainen takapenkki.
- sepse
- OCF Member 2023
Olen käsittänyt että nelivetoisissa on yx osainen ala-osa / ylä-osat kax osaiset kaikissa.
Seppo
Seppo
Joo, siis istuinosa mullakin yksiosainen.
Minkähänlainen kiinnitys siinä yksiosaisessa istuinosassa sitten on? Kippaako se myös eteenpäin?
Aattelin jos siihen askartelisi vastaavat kiinnikkeet... vai onkohan se pohjalevykin eri muotoinen?
Jos joku yksiosaisen penkin (erillisjousitetun vectran) omistaja viitsisi ottaa vaikka valokuvan penkin alta niin olisin kiitollinen.
- sepse
- OCF Member 2023
McPersonit takana leveys ero ehkä myös muoto / ei kippaa . Siinä muistaakseni edessä pari lukkoo jotka vastaa pohjan tappeihin .
Uskoisin että joudut käyttämään omat alaosat verhoiltuna .
Seppo
Seppo
