Astra G penkin irrotus + airbag
Teija.T.
Viesti Kirjoittaja Teija.T. »
Kyseessä on Astra G -01, sporttipenkeillä joissa on sivussa airbag. Hanttimiehen penkki narisee ja kitisee niin tarttis ottaa se irti rasvailua ja muuta varten. Meneekö jotain sekaisin jos vain irrottaa penkin ja samalla tietty sen airbagin piuhan? Ja lähteekö se penkki ylipäätään helposti tuolta?
Astra G CC HB -01 2.0 DTi
When nothing goes right... Go left.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Astra G penkin irrotus + airbag
Akusta johto ensin irti ja odottele hyvän tovin.
Bägin liittimen jos otat virrat päällä irti, pääset käymään korjaamolla nollaamassa vikavalon. :)
Onkos G Astrassa vielä turvavyön kiristimen paukkua?
Jos on / Sille pitää ennen irrotusta laittaa sokka paikoilleen, ettei vahingossakaan mossahda. Sokka saattaa olla teipattuna paukun kylkeen.
Teija.T.
Milläs mä selvitän onko siellä sellanen? A-pilareissa on bägi, penkkien ulkoreunoissa on bägi ja B-pilareissa on bägi (+tietty ratissa ja hanttarin nenän edessä), muuta en tiedä :D
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Jos sielä paukku on, niin tulee kyllä selkeästi näkyviin heti muovien alta.
Muovit voi purkaa penkin ympäriltä suht kivuttomasti pois, jotta näkee.
Teija.T.
Ja jos siellä on sellainen paukku, niin sillä on siis jotain tekemistä penkkiin menevän airbag-piuhan kanssa ja sen posahtaminen pitää sen takia eliminoida tuon sokan kanssa? Ei kieltämättä kauheesti huvittais saada moista päin näköä :D
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Se on semmonen turvavyön kiristin, joka sitoo matkustajan penkkiin kolaritilanteessa. Vetää vyön lukko alaspäin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Akunkenkä irti.
Odota 1 min.
Penkin liittimet irti.
Penkki irti.
Teija.T.
Hyvähyvä, näillä eväillä jos sais jakkaran irti kun on aikaa (:
se vyön kiristin on sähköinen niin ei tarvitse siitä niin välittää. kuhan ei sitäkään virrat päällä revi irti jää muuten kans vikavalo palamaan. eipä se jakkara tosiaan ole kun 4 pultilla kiinni.
Olikos G astrassa sähkösäätöstä jakkaraa? Jos on niin kannattaa edestä tai takaa ottaa eka pultit kokonaan pois ja siirtää penkki sillein et pääsee toisiin pultteihin hyvin käsiks ja vasta sit akun kenkä irti ja ne penkin liittimet.. Ainakin omegassa oli himppa hankala aukoa niitä torxeja kun ei saanu penkkiin enää virtaa :lol:
Teija.T.
Ei toi nyt niiiiiiiiiin hieno oo että siinä sähkösäädöt olis :D
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ei penkkiä ole pakko irroittaa.Takapenkille vain istumaan sprayvaseliini purkin kanssa,kääntää etupenkin selkänojaa reilusti alas ja vetelee selkänojasta ja paikantaa äänen lähteen ja vaseliinia sinne.
Hiljentyneet näin vuosiksi...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
