Astra G penkin irrotus + airbag
Teija.T.
- OCF Member 2015
Kyseessä on Astra G -01, sporttipenkeillä joissa on sivussa airbag. Hanttimiehen penkki narisee ja kitisee niin tarttis ottaa se irti rasvailua ja muuta varten. Meneekö jotain sekaisin jos vain irrottaa penkin ja samalla tietty sen airbagin piuhan? Ja lähteekö se penkki ylipäätään helposti tuolta?
Astra G CC HB -01 2.0 DTi
When nothing goes right... Go left.
- Jäsennumero: 1227
Re: Astra G penkin irrotus + airbag
Akusta johto ensin irti ja odottele hyvän tovin.
Bägin liittimen jos otat virrat päällä irti, pääset käymään korjaamolla nollaamassa vikavalon.
Onkos G Astrassa vielä turvavyön kiristimen paukkua?
Jos on / Sille pitää ennen irrotusta laittaa sokka paikoilleen, ettei vahingossakaan mossahda. Sokka saattaa olla teipattuna paukun kylkeen.
Teija.T.
- OCF Member 2015
Milläs mä selvitän onko siellä sellanen? A-pilareissa on bägi, penkkien ulkoreunoissa on bägi ja B-pilareissa on bägi (+tietty ratissa ja hanttarin nenän edessä), muuta en tiedä
- Jäsennumero: 1227
Jos sielä paukku on, niin tulee kyllä selkeästi näkyviin heti muovien alta.
Muovit voi purkaa penkin ympäriltä suht kivuttomasti pois, jotta näkee.
Teija.T.
- OCF Member 2015
Ja jos siellä on sellainen paukku, niin sillä on siis jotain tekemistä penkkiin menevän airbag-piuhan kanssa ja sen posahtaminen pitää sen takia eliminoida tuon sokan kanssa? Ei kieltämättä kauheesti huvittais saada moista päin näköä
- Jäsennumero: 1227
Se on semmonen turvavyön kiristin, joka sitoo matkustajan penkkiin kolaritilanteessa. Vetää vyön lukko alaspäin.
Akunkenkä irti.
Odota 1 min.
Penkin liittimet irti.
Penkki irti.
Odota 1 min.
Penkki irti.
Teija.T.
- OCF Member 2015
Hyvähyvä, näillä eväillä jos sais jakkaran irti kun on aikaa (:
- OCF Member 2019
se vyön kiristin on sähköinen niin ei tarvitse siitä niin välittää. kuhan ei sitäkään virrat päällä revi irti jää muuten kans vikavalo palamaan. eipä se jakkara tosiaan ole kun 4 pultilla kiinni.
Olikos G astrassa sähkösäätöstä jakkaraa? Jos on niin kannattaa edestä tai takaa ottaa eka pultit kokonaan pois ja siirtää penkki sillein et pääsee toisiin pultteihin hyvin käsiks ja vasta sit akun kenkä irti ja ne penkin liittimet.. Ainakin omegassa oli himppa hankala aukoa niitä torxeja kun ei saanu penkkiin enää virtaa
Teija.T.
- OCF Member 2015
Ei toi nyt niiiiiiiiiin hieno oo että siinä sähkösäädöt olis
jjvirtan
Ei penkkiä ole pakko irroittaa.Takapenkille vain istumaan sprayvaseliini purkin kanssa,kääntää etupenkin selkänojaa reilusti alas ja vetelee selkänojasta ja paikantaa äänen lähteen ja vaseliinia sinne.
Hiljentyneet näin vuosiksi...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
