omegan radio
jaska412
omegan radio
Eli miten tuomosseen Opel omega 97 Diamond saa asennettua radion kun siinä on orkkis mankka mutta siinä on volumen ja kanavien vaihto ratissa ja ajotietokoneessa lukee kanavat yms. Onko joitain johto sarjoja ajattelin alpinen mankkaa tai jotain.
Re: omegan radio
Ei mitään erityiskikkailuja.
Alkuperäinen pois ja uus tilalle.
Rattinapit ei toimi kuin tietyillä soittimilla.
Näytön voi ohjelmoida testerillä tilaan "ei radiota" jolloin päivämäärä ei katoa näytösta kun radio on päällä.
Re: omegan radio
Ei tartte ohjelmointia kun katkaisee REMOTE johdon.
- OCF Member 2019
Re: omegan radio
ja senkin kun katkasee oikeesta välistä ni kuuluu viel radioki
karhulahti
Re: omegan radio
en tiiä onko näistä rattinappi hommista enemmän aiheita mutta kysytäänpäs tässä. eli mitens nuo napit saa pelaamaan eri soittimilla? itellä on omegassa tämmönen http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=2495
Miksuli
Re: omegan radio
http://www.autoviihde.com/9200055-ratti ... -opel.htmljaska412 kirjoitti:Eli miten tuomosseen Opel omega 97 Diamond saa asennettua radion kun siinä on orkkis mankka mutta siinä on volumen ja kanavien vaihto ratissa ja ajotietokoneessa lukee kanavat yms. Onko joitain johto sarjoja ajattelin alpinen mankkaa tai jotain.
Hommaa tollanen ku vaihat soittimen niin toimii rattinapitki sen jälkeen uuden mankan kans.
