omegan radio
jaska412
omegan radio
Viesti Kirjoittaja jaska412 »
Eli miten tuomosseen Opel omega 97 Diamond saa asennettua radion kun siinä on orkkis mankka mutta siinä on volumen ja kanavien vaihto ratissa ja ajotietokoneessa lukee kanavat yms. Onko joitain johto sarjoja ajattelin alpinen mankkaa tai jotain.
Re: omegan radio
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei mitään erityiskikkailuja.
Alkuperäinen pois ja uus tilalle.
Rattinapit ei toimi kuin tietyillä soittimilla.
Näytön voi ohjelmoida testerillä tilaan "ei radiota" jolloin päivämäärä ei katoa näytösta kun radio on päällä.
Re: omegan radio
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei tartte ohjelmointia kun katkaisee REMOTE johdon.
Re: omegan radio
ja senkin kun katkasee oikeesta välistä ni kuuluu viel radioki
karhulahti
Re: omegan radio
Viesti Kirjoittaja karhulahti »
en tiiä onko näistä rattinappi hommista enemmän aiheita mutta kysytäänpäs tässä. eli mitens nuo napit saa pelaamaan eri soittimilla? itellä on omegassa tämmönen http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=2495
Miksuli
Re: omegan radio
Viesti Kirjoittaja Miksuli »
jaska412 kirjoitti:Eli miten tuomosseen Opel omega 97 Diamond saa asennettua radion kun siinä on orkkis mankka mutta siinä on volumen ja kanavien vaihto ratissa ja ajotietokoneessa lukee kanavat yms. Onko joitain johto sarjoja ajattelin alpinen mankkaa tai jotain.
http://www.autoviihde.com/9200055-ratti ... -opel.html
Hommaa tollanen ku vaihat soittimen niin toimii rattinapitki sen jälkeen uuden mankan kans.
