Zafira -99 1.8 NYKII ja ei ota kierroksia??? KORJATTU!!!
viimeinenopel
Viesti Kirjoittaja viimeinenopel »
Tervehdys!
Olen kahlannut kaiken mahollisen läpi täältä ja tuntus olevan vikoja muillakin ;-) Vaihdoin akun uuteen ja silloin alkoi viat. Syttyi moottorin merkkivalo, ja pian siitä mahoton nykiminen. Seuraavana päivänä päässi liikeelle ja muutaman kilometrin jälkeen alkoi mahoton nykiminen meinas kulku tyssätä kokonaan. Pääsin himaan (4km). Seuraavana päivänä putsasin kaasuläppäkotelon asetonilla, kuten vuosi aikaisemminkin, mutta nyt ei mitään vaikutusta, viimeksi auttoi tyhjäkäynti ongelmaan. Sain auton ajettua ykkösellä paikalliselle pajalle ja lupas korjata... mutta mutta..
Zafira ollut 3 viikkoa paikallisella pajalla laitettavana ja ei rupea vikaa löytymään? Antaa vikakoodin PO130. Pakokaasutestissä oli liikaa happea. Labda vaihdettu, nyt hapet ok. Tyhjäkäynti ihan kuosissaan, mutta kun yrität antaa kierrosta, ei ota ja kuuluu joku ihme pätske koneesta varsinkin kylmänä? Jos yrittää ajaa ja tarjoaa kaasua enemmän kuin haavan lehden paksuuden verran, hyytyy? Kyläseppä tutkinut ja mittaillut KUULEMMA kaikki maholliset jutut, mutta kaiken pitäs olla ok ja kun antaa aina saman vikakoodin.Bensan paineet 4. Voiko suodatin olla tukossa vaikka paineet ok? Happitunnistimen oli mitannut ja jännitehäviöö ei kuulemma ole. Auttasko lisämaadoitus? Oli puhalatanut tulopuolelle auton käynnissä olessa ja oli kuulemma moottorin käynti muuttunut ja totesi, että on kunnossa.
Tänään tuli ecu Vaasasta huollosta ja ei siinäkään mitään vikaa.
Nokka-akselin tai kampiakselin tunnistin, miten vaikuttaa jos vika? Antaako aina vikakoodin jos rikki? Entäs muut tunnistimet, antaako aina vikakoodin jos on rikki? Antaako puolapaketti oman vikakoodin? Voiko sen tarkistaa mitenkään?
Jos on suuttimet tukossa, vaikuttaako kierroksiin, vaikka tyhjäkäynti ok?
Imuvuotoja kuulemma "kyläsepän" mielestä vittumainen tarkastaa, koska ahtaat tilat????? Oisko niksejä??
Auttakaa jos keksitte mikä helvetti kulkinetta vaivaa.
Vikakoodit otettu OP-Comilla.
Undertaker
Re: Zafira -99 1.8 NYKII ja ei ota kierroksia???
Tulpat vaihtoon ja jos se ei auta nin puolapaketti uusiksi.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Moottorityyppi todennäköisesti X18XE1. Tällöin kannattaa tehdä tuossa topicissa ohjeistettu MAFfin lisämaadoitus.
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... p?t=254138
Onhan ne akunkengät varmasti kunnolla kiinni, eikä jäänyt maajohtimia irti ??
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Puoltoääni maf n ja ecun maadoitukselle, ohjeet löytyvät myös Etsi toiminnolla.
Joko perusasiat: puristuspaineet, bensiini ja kipinä on tarkastettu ? Ei kannata syytää rahaa maailmalle vaan ensin etsiä sen vian. Korjaaminen on silloin helpompaa ja halvempaa
1. Vaihdoin akun uuteen ja silloin alkoi viat ...
2. Seuraavana päivänä putsasin kaasuläppäkotelon ... Antaa vikakoodin PO130. Pakokaasutestissä liikaa happea
1. Vanha tuttu vaiva opel merkkisissäkin autoissa on moottorin maadoituksen särkyminen joka antaa kuvaamiasi oireita.
2. Käytithän uutta tiivistettä kaasuläppäkotelolle. On välttämätöntä.
Moottorin maadoittamisesta:
Kun moottorin kumityynyt vanhemmuuttaan kuivavat ja kovettuvat ei ole pientäkään mahdollisuutta että maadoitus toimisi sitä tai muutakaan kautta jos maadoituksia eivät ole olemassa.
Moottorista voi puuttua puhtia, kipinäkatkoksia ilmenee, lataaminen heikkenee, ohjaustehostin lakkaa toimimasta ym salaperäisiä oireita.
Remonttireiskamiesten (kylän seppien) mielipuuhana on nimittäin ensimmäisenä katkaista maadoituspiuhat tieltä että pääsevät korjaamaan autoa. :wink:
Kolmeen omaankin autoon olen onnistuneesti puhaltanut hengen ja kulkuhalut takaisin tekemällä maadoitukset uudestaan.
Kesällä laitoin nuo asiat kuntoon nyky kiesissä koska silmin-nähden maadoitukset puuttuivat:
n. 1 m. 16 neliön hienosäikeinen cu ja asialliset kaapelikengät johtojen päihin. Tee 2 kpl maadoitusta, johto riittää siihen.
Toinen alkuperäiseen paikkaan, moottorin etupuolella (usein tiellä öljynsuodatinta vaihdettaessa) ja toinen laturin korvakkeeseen josta -> koriin.
On neuvo jos tommosella sepällä autosi.
Tee se itse ostamalla starttipilot sprayn jossa n. 10 sentin pilli kiinni.
Pura muoviosat moottorin päältä. Käynnistä huonosti toimiva moottori. Suihkuttele imupuolelle: imusarjaan, letkuihin, liitoksiin, kaasuläppäkotelon juureen starttipilottia (eetteriä)
Siinä kohdassa jossa käyntiääni paranee on imuvuoto.
Ei lamdan kuntoa ylimalkaisella "jännitehäviön mittaus" pysty arvioimaan.
Oskilloskooppi on oltava ja vastusmittaus vähintään tehtävä.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
viimeinenopel
Tulpat vaihtoi heti alussa, ei auttanut. Korjaus: Se olikin MAFfi, missä ei ollut jännitehäviötä ;-) Nyt kun rupesi miettimään asiaa tarkemmin tuon maadoituksen takia, on ollut myös aika-ajoin ohjaustehostin ongelmia varsinkin heti käynnistyksen jälkeen, mutta hävinneet 1-10 sekunnissa käynnistyksestä. Tosin ohjaustehostin nyt toiminut.
Kaasuläppäkotelon putsasin ihan paikallaan, minkä yläkautta sormin ylsin.
Joko perusasiat: puristuspaineet, bensiini ja kipinä on tarkastettu? En tiedä mitä tarkastettu muuta kuin, että bensapaine oli 4.
Ajettu muuten muutama tankillinen venäjän herkulla elokuusta lokakuulle ja sitä ennen ja sen jälkeen 95E. Tankki pääsi melko tyhjäksi akun vauhdon aikoihin ja silloinkin laitoin 95E. 95E ajettu huoltomiehen kokeilujen toimesta pois ja nyt tankissa 98E.
Vittumainen ruveta itse etsimään vikoja, kun ei omista autotallia ja pihalla on kylmä kuin ryssän vitussa. Ja auto kyläsepän hallissa.
Kiitos jo nyt asiassa auttaneille, kysäsen sepältä tuota maadoitushommaa.
e0101296
Kannattaa tosiaan talvisin hakeutua sisätiloihin autonkorjausoperaatioita tekemään, sehän on selvää.
Tulpat vaihtoi heti alussa, ei auttanut... Se olikin MAFfi, missä ei ollut jännitehäviötä... Kaasuläppäkotelon putsasin ihan paikallaan, minkä yläkautta sormin ylsin ..
Vika ei ollut tulpissa.
Maf anturia ei mitata "jännitehäviötä" tarkastelemalla vaan olemassa hyvin perusteelliset ja selkeät mallikohtaiset ohjeet.
Kaasuläppäkotelo pitää puhdistaa perusteellisemmin, etusormipuhdistuksella tilanne vain huonontuu.
Kaasuläppäkotelon puhdistamisen tarkoituksena on liuottaa jumiintunut kaasuläppä ja varsinkin akseli, ei sisäseinämien puhdistus.
Kyllä ne bensahöyryt kulkevat likaisenkin kotelon kautta jos läpän akseli ei jää jumiin.
En tiedä mitä tarkastettu muuta kuin, että bensapaine oli 4. ... tankillinen venäjän herkulla elokuusta lokakuulle
Kuulostaa siltä ettei autosi ole saanut verstaalla mitään apua, toisaalta autontarpeesi voi olla aika pientä koska noin vähän tulee kilometrejä kolmessa kuukaudessa.
Itäsuomen eli Vennään poikien syyspensassa ehkä pikkusen vesihöyryä ja oktaanit, lisäaine sekä rikkimäärät ehkä heittelivät "hitusen". Mene ja tiedä.
Siinä vaiheessa kun alat riittävästi kiinnostua autosi kohtalosta ja auton valmistumisen odottaminen kyllästyttää; laita allekirjoitukseesi mm. Zafiran moottorimalli, jolla sekunnilla alkaa sinullekkin tulla faktaa vianetsinnästä sekä sen korjauksesta :food:
Tietoa 80 Opel automerkin moottorimallista KLIKK:
Jouduin taas sadannen kerran pyytämään moottorimallia koska en muuten saa lähetettyä sinulle mittaus/korjausohjeita :hypocrite:
En kuitenkaan polttoaineen piikkiin laittaisi tätä mysteeriota. Asenteestahan autoilu on myös kiinni.
Miksi kysellä kyläsepältä esim maadoitus tai muita hommia ? Pyytää ja rukoilla auton kuntoontulemista ?
Kun kyllästyt odottamiseen hae kiesi pois valohoidosta ja hinauta esim TI-halliin tai sukulaisen/ystävän/kamun lämpyseen talliin josta ajat kotiin sen ensin korjattuasi. Varmaan pystyt itsekkin korjaukseen eikä se silloin ole kallista tai hidasta.
Ensiksi pitää olla tiedossa autoasi vaivaava vika. Vianetsintä on se hermojaraastavin vaihe joka alalla. Korjaaminen onkin siihen verrattuna helppoa.
viimeinenopel
Moottori on X18XE1.
Perjantaina oli katellut taas autoa opcomilla ja kyllä taitaa olla vika motonetin lambdassa, vaikka onkin uusi. Arvot ollu kokoajan 3000-4000 mV vaikka pitäs olla alle 1000mV. Kunhan arki koitaa, pitää lähteä metsästämään orkkis lambdaa.
e0101296
Kiitoksia. Tuolla hieman mittausohjeitakin X18XE1 moottorille.
Niissä motonetin lamdoissa on ollut paljon huonoja mukana. Kannattaa tosiaan laittaa alkuperäinen.
Ps lamdan arvon kuuluukin seilata koko ajan 0,6V - 4,9 Voltin välillä, niin silloin se on kunnossa.
Ei saa olla koko aikaa n 1 V ! Ei näy hitaalla analogisella (viisari jännite-mittarilla) digitaalinen ehtii mukaan ...
Päästöjen ohjausjärjestelmä KLIKK:
X18XE1 - koneessa lambdan jännitevaihtelualue on tyhjäkäynnillä 600 - 4900 mV . Lambdassa saattaa olla vikaa, tai on kokonaan vääräntyyppinen lambda. Kyllä se alkuperäinen lambda on parempi vaihtoehto.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Ja alkuperäisessäkin lambdassa saattaa ollaa vikaa (kokemusta on). Vieläkö ongelmaa esiintyy ja viittaako mikään puolapakettiin?
viimeinenopel
Alkuperäinen lambda ostettu ja vaihdettu (252€), nyt arvot kohdillaan, mutta ei paskiainen ota silti kierroksia. Edelleen vikakoodi PO130. Vittu.
Voiko ruisku olla tukossa?
Katalysaattori sökönä?
Tekee iltahomminaan zafiraa, päivätyönään korjaamoalan yrittäjä yli 30v. tää meidän kyläseppä;-)
Altti450
Vikaa saattaa olla muissakin antureissa tai niiden johdoissa.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... &p=1994974
Undertaker
Onko vieläkään kokeiltu toista puolapakettia?
Jos oot pk-seudulla niin tuu käymään niin kokeillaan minun puolapaketilla :-D
Altti450
Undertaker kirjoitti:Onko vieläkään kokeiltu toista puolapakettia?
Ei kai kukaan jaksa mistään pk-seudulta ajella jonnekin Nurmijärvelle asti :lollis:
viimeinenopel
No niin, nyt auto himassa. Nyt toimii auto niin kuin pitää, mutta vain lämpimänä. Tähän mennessä vaihdettu lampda, tulpat, ecu käynyt huollossa ei vikaa, termostaatti lämpötila anturi hässäkkä, ilmamassamittari putsattu air sensor cleanerilla, polttoaine järjestelmän puhdistus litku laitettu tankkiin, kaasuläppäkotelo putsattu. Termostaatti hässäkkä vaihettiin, kun ei ruvennut nostaa lämpöjä, nyt nostaa ja toimii ok. Vikavalo ei enää syty, eikä siis vikakoodejakaan. Muutama testilenkki kylmällä koneella ja nykiminen jatkuu niin pitkään, kunnes kone rupeaa lämpeemään ja sitten toimii kuin uusi??? Käyntiin lähtee todella hyvin, mutta pikkasen kierrokset humppaa kylmänä. Heti koneen lämmettyä kaikki toimii ja pelaa niin kuin pitääkin. Pitäänee nyt ajella ja kuulostella muuttuuko miksikään.
Kokeilin vielä äsken toimivuutta kylpänä ja kaasua antaessa kuuluu edelleen se pätske ja huomasin, että pätske tulee ilmanputsarin imuaukosta, se potskauttaa ulospäin ilmaa???? :banghead: :banghead:
