C vectra xenon
Jupsu3
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja Jupsu3 »
sori en viiti uutta topiccia väsää kun aihe lähelle sama kuin itsellä.. eli mulla löytyy tollaset jotku made in china xenonit (suomesta kyllä ostettu joskus 3v sitten) joissa aika paksu muovinen se "panta" siinä kannassa ja pitäis löytää adapteri jolla ne sais tuohon idioottimaiseen opelin kiinnitykseen laitettua.. tässä jo 2 erilaista adapteria tilattu toinen kiinasta, no oli tietty vääränlainen ja toinen rime.fi, mutta eipä adapteri mennyt polttimen pohjaan asti kun omassa polttimossa on pyöreiä se "pannan" jälkeinen kannan juuri ja adapterissa neljö reikä.. onko jollain tietoa mistä löytäisi toimivan adapterin että saisi polttimot pysymään kiinni.. tällä hetkellä polttimot kiinni niillä kiina hässäköillä joita taivuteltu miten sattuu ja pysyy kiinni ehkä puolen millin alueelta eli ei koskaan tiiä koska tippuu..^^
opelisti77
Re: C vectra xenon
Jupsu3 kirjoitti:sori en viiti uutta topiccia väsää kun aihe lähelle sama kuin itsellä.. eli mulla löytyy tollaset jotku made in china xenonit (suomesta kyllä ostettu joskus 3v sitten) joissa aika paksu muovinen se "panta" siinä kannassa ja pitäis löytää adapteri jolla ne sais tuohon idioottimaiseen opelin kiinnitykseen laitettua.. tässä jo 2 erilaista adapteria tilattu toinen kiinasta, no oli tietty vääränlainen ja toinen rime.fi, mutta eipä adapteri mennyt polttimen pohjaan asti kun omassa polttimossa on pyöreiä se "pannan" jälkeinen kannan juuri ja adapterissa neljö reikä.. onko jollain tietoa mistä löytäisi toimivan adapterin että saisi polttimot pysymään kiinni.. tällä hetkellä polttimot kiinni niillä kiina hässäköillä joita taivuteltu miten sattuu ja pysyy kiinni ehkä puolen millin alueelta eli ei koskaan tiiä koska tippuu..^^
Noilla ainakin itse laittanut. http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... ikepari%22
Voishan ne paremmatkin olla mut c vectraan ei mielestäni muita oo.
Rizla^^
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Ite tein orkkisklipsuista tommoset ku oli ylimääräset. Halkasin ne samanlailla ja hyvin pysyy
Gts03
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
Kumpaa sarjaa porukka suosittelee ? Olisi tulossa vectra c gts vm05/2003 lähivaloihin 8)
Cobra H7 35w xenon prenium 5000k vastaan FabiX Canbus xenon h7 35W 4300k
Mikä on paras värilämpö 4300k 5000k 6000k?
Ps: voi linkittää/laittaa kuvan autosta miltä näyttää kellä kiinni autossa kyseisiä sarjoja :yes:
Mitä parkkivaloja porukka on käyttänyt siis ledi tyyppisiä mitkä ei jäis välkkymään kun auton sammuttaa??
Onkohan nää mistään kotoisin??
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-3027
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-2986
Romet85
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja Romet85 »
Mulla on Hollon 6000k, mutta omaan silmään aavistuksen liian siniset ja veikkaan, että 4300k valoteho on parempi kun vertaa 6000k.
Pitäis tilata noi 4300k niin tulee sitä valkoista valoa :D
B 2.0 Automaatti
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Kokemusta on tuosta Fabixin sarjasta ja sitä voi suositella, ja jos haluaa valotehon parahaimmuutta niin sit 4300 mut ite oon aina ottanut 6000, tuolta muna vanhan vectran topicist löytyy kuvia valoista. Ja ledejä en laittais ollenkaan, et ihan halogeenejakin löytyy jotka toimii sopivina parkkeina eikä ole liian kirkkaitakaan.
Gts03
Re: C vectra xenon
Mulla on itsellä parkkeina nää oon kyllä ollut tyytyväinen antaa valkoisen valon osram Lasikantapolttimopari "Blue" Halogen 12V/5W 12.90 €
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-2963
Taikl
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja Taikl »
ehottomasti fabixinsarja. itellä ollu tuo h7 4300k sarja jo yli 60tkm käytössä ja vieläkin on samat ballastit ja polttimot eikä valotehokaan ole vielä hiipunu. pitkissä 55w cobrat ollu saman aikaa ja niihin on pitäny jo molemmat ballastimet vaihtaa
Gts03
Re: C vectra xenon
Valasee visiin hyvin tuo sarja täytyy varmaan laittaa tilaukseen tuo sama sarja harmi vaan kun ei ole hyllyssä fabixilla :food:
opelisti77
Re: C vectra xenon
Itsellä cobran sarjat sekä pitkissä että lyhkäsissä. Lyhyissä 35w 4300k ja pitkissä 55w 6000k. Molemmat tulee vaihtumaan 5000k polttimoihin, kun ei toi 4300k ole puhtaan valkoista valoa ja 6000k on taas liian sinistä. Ja haluan just sitä mahdollisimman valkoista valoa :) Mut näkee näilläkin todella hyvin. Mulla ei ole ollut mitään pahaa sanottavaa noista cobran sarjoista, ollut jo melkein viis vuotta käytössä toi 35w sarja eikä mitään vikaa.
Gts03
Re: C vectra xenon
Onko sulla noissa cobran valoissa just noi canbus-ballastit +10€ sarja? http://www.erikoistekniikka.fi/tuotteet ... lla/10104/
ps: pitääkö näihin ostaa joku adapteri vai onko iha plug and play malli :hammer:
siis tämmönen http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/ad ... 030200050/
opelisti77
Re: C vectra xenon
Gts03 kirjoitti:Onko sulla noissa cobran valoissa just noi canbus-ballastit +10€ sarja? http://www.erikoistekniikka.fi/tuotteet ... lla/10104/
Mulla on ihan normi ballastit. Kyl itse tuli ostettua juurikin nää adapterit http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/ad ... 030200050/
Ei tarvi sit alkuperäisiä alkaa leikkeleen. Muuten on ihan plug and play hommaa. Otat vaan suosiolla umpiot irti niin näet asennellakin.
Gts03
Re: C vectra xenon
Sulla kun on noi normi ballastit onko pitänyt ohjelmoida jotain? saatan itse ottaa noi canbus ballastit :roll:
opelisti77
Re: C vectra xenon
Gts03 kirjoitti:Sulla kun on noi normi ballastit onko pitänyt ohjelmoida jotain? saatan itse ottaa noi canbus ballastit :roll:
Mulla ohjelmoitiin xenonit läsnä tilaan ja siihen loppui vilkkumiset ja vikavalot.
Taikl
Re: C vectra xenon
sen verran vielä kun tuossa viimekuussa kaverin v70 volvoon laitoin kenonit niin tuo cobran canbussi ei siinä pelannu, mutta luminalightin sarja pelas suoraan. pitää itekki sitten ku noista nykysistä sarjoista aika jättää kokeilla noita luminalighteja. nyt vaikka on fabixin canbus sarja ja cobran canbus sarja, niin silti joutuu pitämään vikailmotuksen ohittajaa joka ballastimella VAIKKA on ohjelmoitu kenonit läsnä tilaan. Fabixin kaitzuki se tätä autoa ihmetteli ku sen juttusilla kävin ja op-comilla jotaki rustas :D
ps. ihan hyvin ne sarjat saa sinne ruuvattua vaikka ei umpioita irrotakkaan, ahdastahan siellä kyllä on :lol:
