Zafira B 1.9CDTI ei käynnisty pakkasella. VIKA SELVITETTY !
Re: Zafira B 1.9CDTI ei käynnisty pakkasella.
Hehkut vaihdettu.
3 täysin pimeänä & 1 lämpesi vähän kun piti virtaa pitkään.
Toivotaan, että nyt lähtee pakkasillakin taas tulille.
- tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
1,5 astetta pakkasella ja pienellä hehkutuksella ku palmun alta käyntiin
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Hyvä, että ilmeisimmin kuntoon tuli sitten hehkujen vaihdollatuikki kirjoitti:1,5 astetta pakkasella ja pienellä hehkutuksella ku palmun alta käyntiin
Vaikeaa on vieläkin käynnistyminen vaikka parannusta selvästi ilmassa
Hehkunvaihdossa vaihdettiin samalla polttoainesuodin ja nyt autossa käryää nafta.
Auton alle muodostuu lätäkkö ja polttoainetta tippuu kokoaajan kun auto käy.
Onko tuo suodattimen kansi jäänyt löysälle vai onko noissa jokin vakipaikka josta jäävät helposti vuotamaan ?
Jos / kun se polttoainesuodatin vuotaa, saattaa polttoainejärjestelmään päästä ilmaa. Vaikuttaa kyllä käynnistymiseen.
Tarkista se kansi ja ne letkuliitokset. Niistä voi vuotaa, jos on huolimattomasti tehty. Kunhan sen ensin pyyhkii huolella puhtaaksi, niin kyllä pitäis siitä nähdä, mistä vuotaa, kun oikein maahan assti tiputtaa.
nyt kunnossa. Kannen O-rengas painunut liian kasaan ja uusi rengas auttoi.
Ok. Hyvä, että kuntoon tuli
- e0101296
- Viesti:
Laskeskelin tuikin hehkujen tehoa aikani kuluksi. Jännitteenä esim. 12 V.tuikki sanoi: Yli 100ohm jos menee niin viimeistään sitten suosittelen vaihtamaan
R 12 Ω eli Uuden teho: 12V/12Ω -> 1A x 12V = 12 Wattia (Riittävä)
R 60 Ω käytetty nro 1. : 12V/60Ω-> 0.2Ax12V =2.4 W (mitätön)
R 20 Ω käytetty nro 2. : 12V/20Ω-> 0.6Ax12V = 7.2 W (huono)
R 100Ω vaihto raja ? ?! : 12V/100Ω->0.12Ax12V = 1.44W (mitätön)
Jos jonkin hehkun resistanssin tehontuotto menee alle 10 watin alkaa ilmetä käynnistyvaikeuksia pakkasella.
Hehkun vaihtoraja on siis jotakuinkin 14 - 18 Ω jopa alle ...
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Onko hehkujen vastusarvot muka noin korkeat???
Mitä minä olen erinäisiä hehkuja mittaillut, niin 1-3OHM niistä löytyy. 12W teholla ei palotilaa lämmitetä 10sek hehkutuksella.
Joku tuossa yhtälössä tai tuikin mittauksissa ei pidä paikkaansa. Hehkujen sulake on 80 A .
- e0101296
- Viesti:
JuhoMP n kanssa oon samaa mieltä .... etteivät hehkujen resistanssit saa olla 12V henkilöautossa paljon yli ohmin.
T kertoi että uuden hehkun arvoksi 12Ω sekä omia mittaustuloksiaan. No laskennallinen jännite oli vain 12 V todellisuudessa enemmän joka vaikuttaa tehonantoon.
Luulisi tosiaan että 100 tai 200wattia / hehku kuumentaisi paremmin.
1Ω lla alkaa lämmittää 169W teholla 13V lla joka arvo ehkä totuudenmukaisempi.
Ehkä tuikilla pilkku tai lukemavirhe ? en tiedä.
80 Amppeeria ei voida kokonaan ottaa hyödyksi kun pitää huomioida turvamarginaalit.
Johtimetkin ovat mitoitettuja kuvista päätellen n. 10A n virralle.
- tuikki
- Jäsennumero: 2729
Okei... Täytynee lisätä tähän se miete et epäilen pilkkuvirhettä omassa yleismittarissa... Eli sen verran voin myöntää omalta osalta
-19 Astra 1.6T
Todennäköisesti pilkkuvirhe tosiaan.
Hehkujen sulake tosiaan 80 A , ja tietenkään hehkut eivät ota niin paljoa virtaa. Johdin sulakkeelta hehkujen ohjaukselle 6 neliömilliä ja yksittäisten hehkujen johtimet ovat 2,5 neliömilliä. Sallittu virta siis suurempi kuin 10 A. Pitää huomioida, että johtimet ovat vapaasti ilmassa , toisaalta moottoritilassa saattaa olla lämmin, joten lämpötilakerrointahan tuossa on käytettävä johtimen virtakestoisuutta laskiessa.
Kyllä se 1,2 ohmia kuulostaa paremmalta
Tuo suodatinjalkahan on sitten semmonen, että kun on käsin vetänyt sen kannen kiinni, niin tampilla ja vasaralla tavotaan vielä suunnilleen vartti kierros kiinni, silloin vasta pitää. Ja totahan on ihan turha paikallaan tehdä, eli koko suodatinkotelo ruuvipenkkiin ja siinä tehdä vaihto.
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
Niin ja täällä unohtu laittaa illalla auto roikkaan, mutta ei huolta, mittarissa -20astetta ja 1.9CDTI lähtee niinkuin kesällävivamanTT kirjoitti:Tuo suodatinjalkahan on sitten semmonen, että kun on käsin vetänyt sen kannen kiinni, niin tampilla ja vasaralla tavotaan vielä suunnilleen vartti kierros kiinni, silloin vasta pitää. Ja totahan on ihan turha paikallaan tehdä, eli koko suodatinkotelo ruuvipenkkiin ja siinä tehdä vaihto.
