Zafira B 1.9CDTI ei käynnisty pakkasella. VIKA SELVITETTY !
Rado
Re: Zafira B 1.9CDTI ei käynnisty pakkasella.
Noin ne hyvät yksilöt
Rado
Se siitä riemusta.
Lähti juuri ja juuri 5 asteen pakkasessa käymään eli eipä hehkut auttaneet juuri mitään
Akku reilun kuukauden vanha, tosin vain 60Ah !
Näkisikö OP-COM:lla jostain valikosta starttauksen pyörintänopeutta jotta voisi selvittää startin- / virransaannin kuntoa ?
Paljon muuten hehkutulppaan tulisi tulla jännitettä kun virrat kääntää päälle hehkutuksen tapahtuessa ?
Akku mahdollisesti hieman pieni... paljolti kiinni siitä, mitä se antaa käynnistysvirtaa.
Hehkutulppien jännite käsittääkseni 12 V . Saattaa olla kuitenkin pulssimaista. Hehkuilla on elektroninen ohjainlaite.
Rado
Käynnistysvirta näköjään 510ah
Tuossa akusta :
http://opelclubfinland.fi/forum/viewtop ... &sk=t&sd=a
Ihan hyvin tuo akku kyllä antaa käynnistysvirtaa. Häviskö se hehkujen vikakoodi vaihdon jälkeen ?? Syttyykö hehkun merkkivalo??
Mitä näyttää moottorin jäähdytysnesteen lämpötilaksi ?? Jäähdytysnesteen lämpötila vaikuttaa siihen, miten paljon hehkutetaan , jos hehkutetaan ylipäänsä ollenkaan.
Jossain vuosimallissa sitten on hehkujen ohjauksessa joku softasta johtuva viive... eli kannattaa odottaa hieman ennenkuin starttaa.
jjvirtan
Vähintään 70ah akku tuohon minusta kuuluisi ihan näin mututuntumalta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Rado
En ole lukenut vikakoodeja enään.Robertx kirjoitti:Tuossa akusta :
Hehkun merkkivalo syttyy ja palaa noin 5 sek.
Jäähdytyslämmöstä ei tietoa.
Kone pyörii jotenkin heikosti mut toisaalta lupailee vähän käynnistyä.
Ok. Hehkun merkkivalo ainakin vaikuttaa toimivan oikein.
Liekö sitten ei pienehköllä akulla oikein jaksa kuitenkaan pyörittää.
Rado
Vikakoodeina näköjään hehkunvaihdosta huolimmatta:
P0380-0F
P0380-08
Mihin hehkuihin noi viittaa ja mistä hehkujen vaihdon jälkeen hakea vikaa ?
P0380-0F
P0380-08
Hehkujen ohjainlaitevikoja.
Hehkutuslaitteen pääteasteen lämpötila korkea
Hehkutuslaitteen virtapiiri - virtapiiri avoin
Hehkutuslaitteen virtapiirin jännite korkea
Hehkutuslaitteen virtapiirin jännite matala
Voi johtua hehkutulpasta (tulpista)
Oliko sulla testeriä käytössä?
Rado
OP-COM.
Hehkut tosiaan uusittu ja ennen uusimista samat vikakoodit.
Rado
Mistä löytyisi hehkujen ohjainlaite ja paljonkohan sieltä lähtee johtoja liittimien kera hehkuille ?
Ohjainlaite löytynee akkukotelon kyljestä.
Siitä lähtee 7 piuhaa.
Kato Op-comilla mitä näyttää livedataparametri hehkuaikareleelle kun hehkuttaa ja lopettaa hehkutuksen.
Rado
Mistähän valikosta löytyy ?
Poistin kaikki vikakoodit kun auto kävi ja ne kaikki poistui.
Kun luin ne heti perään auto käynnissä niin sain vikakoodin
P0380-0F
Tuo vika on siis ainakin todellinen koska lähtee pois ja tulee heti takaisin.
Mitä lie meinaa ?
P0380-0F
Mitä lie meinaa ?
Rado
Hehkutesti tehty<.
Glow Time Relay = Active 0V
Glow Time Telltale = On 0V
Ei siis taida hehkuttaa ollenkaan ?
