Jostain virtaa led-nauhoille !
for_123
Viesti Kirjoittaja for_123 »
tavoitteena on laittaa auton sisätiloihin -> http://lisavalot.valmiskauppa.fi/taipui ... -1332.html led-nauha!
olen kokeillut ottaa nauhalle virtaa tupakansytyttimen kautta ! puhelimen lautaus johdosta katkasin puhelimeen menevää piuhaa ja liitin nauhan päät siihen laturiin ! sen kun laittaa tupakansytytin paikkaan niin ledit palaa !
Mutta en usko että toi on turvallinen/järkevä tapa laittaa noi ledit palamaan !
voiko led-nauhojen johtoa liittää esim. sulakerasiaan ? mihin kohtaan ? tai mistä ois hyvä ottaa virta nauhoille ?
autona vectra c gts -04
Re: Jostain virtaa led-nauhoille !
Viesti Kirjoittaja TJT »
Sulakerasialta voi kyllä vetää narut ledeille, mutta suosittelen laittamaan katkaisijan väliin.
Yleismittarilla mittaat mille sulakkeelle tulee sytytysvirta kytkettynä akkujännite ja sen sulakkeen taakse ledit.
for_123
TJT kirjoitti:Sulakerasialta voi kyllä vetää narut ledeille, mutta suosittelen laittamaan katkaisijan väliin.
autossa on 3 tupakansytytys paikkaa mitkä alkaa toimimaan kun käynnistää moottoria !
saako noiden sytyttimien sulakkeesta vetää johdot ?
Mikä jottei, kunhan teet liitokset kunnolla juottamalla.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
[OT]On vähän törkeen hintasia noi ledit Suomessa. eBaystä saa tollasen samanlaisen nauhan alle kahdella eurolla kotiin tuotuna
edit: http://lisavalot.valmiskauppa.fi/ledval ... -5814.html 80€?? :lol:
12,50€ kuulostaa jo paremmalta -> http://www.ebay.de/itm/1-5M-300-LED-BAN ... 5d384e180b[/OT]
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Zafira kirjoitti:[OT]On vähän törkeen hintasia noi ledit Suomessa. eBaystä saa tollasen samanlaisen nauhan alle kahdella eurolla kotiin tuotuna
Jooh, tuolta tullut tilattua kaverin näyttelyautoon. Ei mitään järkeä suomesta ostaa
Woody
Gts03
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
Mä otin mun 03 gts vectras edestä kattovaloyksiköstä virran. Kolvasin ledi nauhat sinne piirilevyyn oikealle paikalle palaa kun ovet avaa ja kun kytkee sisävalon päälle. Ollut kiinni 4vuotta toiminut ilman mitää häikkää, ovet kun laittaa lukkoon himmenee samalla tavalla kuin orginaali sisävalo, mulle ne valot on taka penkiläisille siellä kätossa missä on kauhukahvat piuhat sain nätisti vietyä siellä kattoverhoilun ja pilarin verhoilun sauman välistä :peukku:
Mä ostin motonetistä jotain 3m nauhaa hyvä liima.
En tiiä onko tää sitä samaa mut saman hintasta.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=52-1324
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
ite meinasin laittaa myös ledit palaamaan tupakansytyttimen pistokkeesta,palaa kun virrat päälle ja sammuu viiveellä kun virrat pois,tokkopa tuosta haittaa tulee,onhan niissä navikat,puhelimet ymm.kiinni koko ajan.
astra J
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Woody kirjoitti:
nuo kalliit on ip65 joten tuo korottaa aika paljon hintaa. Kyllä autoon vähän halvempikin kotelointiluokka välttää. Ja metritehokin vaikuttaa aika paljon. Monasti ollut nuo ip65 luokitellut metriteholtaan 7.2/9w per metri mitä olen laitellut.
Nezumi
Viesti Kirjoittaja Nezumi »
jos kiinnostaa niin voin sulle pientä korvausta vastaan tehdä ledinauhat haluamaasi pituuteen, kun sitä on tuossa metritavarana :)
väri on sininen. Kuva Kuva
nuo taka jalkatilan ledin sähköt tulee tupakansytyttimen sähköistä :) asennus vei noin 20min liitoksineen purkamisen ja kasaamisen kanssa :)
Opel Omega 2.5 v6 1994 <3
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Tuli vaan tässä mieleen että vaarallista tuo led nauhojen asennus.. Ite löin pääni lasten istuimen turvavyön kiinikkeeseen ja nyt on päänahan alla irtonainen luunpala :D Just sattui prkl paria kk aiemmin operoituun kohtaan.
Otin tupakansytyttimestä virran 4x30kpl ledeille. Ongelmitta on toiminut.
