Jostain virtaa led-nauhoille !
for_123
tavoitteena on laittaa auton sisätiloihin -> http://lisavalot.valmiskauppa.fi/taipui ... -1332.html led-nauha!
olen kokeillut ottaa nauhalle virtaa tupakansytyttimen kautta ! puhelimen lautaus johdosta katkasin puhelimeen menevää piuhaa ja liitin nauhan päät siihen laturiin ! sen kun laittaa tupakansytytin paikkaan niin ledit palaa !
Mutta en usko että toi on turvallinen/järkevä tapa laittaa noi ledit palamaan !
voiko led-nauhojen johtoa liittää esim. sulakerasiaan ? mihin kohtaan ? tai mistä ois hyvä ottaa virta nauhoille ?
autona vectra c gts -04
Re: Jostain virtaa led-nauhoille !
Sulakerasialta voi kyllä vetää narut ledeille, mutta suosittelen laittamaan katkaisijan väliin.
Yleismittarilla mittaat mille sulakkeelle tulee sytytysvirta kytkettynä akkujännite ja sen sulakkeen taakse ledit.
for_123
TJT kirjoitti:Sulakerasialta voi kyllä vetää narut ledeille, mutta suosittelen laittamaan katkaisijan väliin.
autossa on 3 tupakansytytys paikkaa mitkä alkaa toimimaan kun käynnistää moottoria !
saako noiden sytyttimien sulakkeesta vetää johdot ?
Mikä jottei, kunhan teet liitokset kunnolla juottamalla.
Zafira
[OT]On vähän törkeen hintasia noi ledit Suomessa. eBaystä saa tollasen samanlaisen nauhan alle kahdella eurolla kotiin tuotuna
edit: http://lisavalot.valmiskauppa.fi/ledval ... -5814.html 80€??
12,50€ kuulostaa jo paremmalta -> http://www.ebay.de/itm/1-5M-300-LED-BAN ... 5d384e180b[/OT]
Woody
Jooh, tuolta tullut tilattua kaverin näyttelyautoon. Ei mitään järkeä suomesta ostaaZafira kirjoitti:[OT]On vähän törkeen hintasia noi ledit Suomessa. eBaystä saa tollasen samanlaisen nauhan alle kahdella eurolla kotiin tuotuna
Woody
Gts03
Mä otin mun 03 gts vectras edestä kattovaloyksiköstä virran. Kolvasin ledi nauhat sinne piirilevyyn oikealle paikalle palaa kun ovet avaa ja kun kytkee sisävalon päälle. Ollut kiinni 4vuotta toiminut ilman mitää häikkää, ovet kun laittaa lukkoon himmenee samalla tavalla kuin orginaali sisävalo, mulle ne valot on taka penkiläisille siellä kätossa missä on kauhukahvat piuhat sain nätisti vietyä siellä kattoverhoilun ja pilarin verhoilun sauman välistä
Mä ostin motonetistä jotain 3m nauhaa hyvä liima.
En tiiä onko tää sitä samaa mut saman hintasta.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=52-1324
caravan16v
ite meinasin laittaa myös ledit palaamaan tupakansytyttimen pistokkeesta,palaa kun virrat päälle ja sammuu viiveellä kun virrat pois,tokkopa tuosta haittaa tulee,onhan niissä navikat,puhelimet ymm.kiinni koko ajan.
astra J
astra J
DEAD
nuo kalliit on ip65 joten tuo korottaa aika paljon hintaa. Kyllä autoon vähän halvempikin kotelointiluokka välttää. Ja metritehokin vaikuttaa aika paljon. Monasti ollut nuo ip65 luokitellut metriteholtaan 7.2/9w per metri mitä olen laitellut.Woody kirjoitti:Jooh, tuolta tullut tilattua kaverin näyttelyautoon. Ei mitään järkeä suomesta ostaaZafira kirjoitti:[OT]On vähän törkeen hintasia noi ledit Suomessa. eBaystä saa tollasen samanlaisen nauhan alle kahdella eurolla kotiin tuotuna
Nezumi
jos kiinnostaa niin voin sulle pientä korvausta vastaan tehdä ledinauhat haluamaasi pituuteen, kun sitä on tuossa metritavarana
väri on sininen.
nuo taka jalkatilan ledin sähköt tulee tupakansytyttimen sähköistä
asennus vei noin 20min liitoksineen purkamisen ja kasaamisen kanssa
väri on sininen.
Opel Omega 2.5 v6 1994 <3
vetkula4x4
Tuli vaan tässä mieleen että vaarallista tuo led nauhojen asennus.. Ite löin pääni lasten istuimen turvavyön kiinikkeeseen ja nyt on päänahan alla irtonainen luunpala
Just sattui prkl paria kk aiemmin operoituun kohtaan.
Otin tupakansytyttimestä virran 4x30kpl ledeille. Ongelmitta on toiminut.
