omegan pakoputkisto
Dwarffe
omegan pakoputkisto
Viesti Kirjoittaja Dwarffe »
ilmeni että 2.2 ompussani oli putkisto mätä katilta taakse, ja hommasin sitten tarvike setin joka nytten ottaa kolisee pohjaan käynnistäessä...
ajattelin jos muuttais sen loppu pään yhdellä vaimentimella olevaksi onkohan siinä mitään haittaa millekkään ja kannattaako putken kokoa kasvattaa? jos niin minkä kokoseksi?
:nerd:
Omega B2 2.2 farmari -00 Käyttis
Corsa 1.4 -95 työmatka pirssi
Tuomas
Re: omegan pakoputkisto
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Putken asentoa muuttamalla sen varmaan saisi lopettamaan kolinan.
Ei äänenvaimentimen poistosta muuta haittaa ole kuin kasvanut melu.
Putken koon kasvattamisesta ei ole hyötyä, haittaa kyllä voi olla.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
Tuomas kirjoitti:Putken asentoa muuttamalla sen varmaan saisi lopettamaan kolinan.
Mites kun tuossa 2.2 mootorissa tulee katin jälkeen kahdella putkella takavaimentimelle asti. Niin siinähän vähän virtaus pienenee jos et suurenna putken kokoa vähäsen jos tuopi yhdellä putkella taakse asti?
Saab 9-3
Volvo V70
Tuomas
Missä virtaus pienenee?
Loppupää putkistosta saa olla pienempää putkea kuin alkupää, pakokaasut ehtivät jäähtyä matkalla sen verran että niiiden tilavuus pienenee reilusti.
Kyllä valmistajalla on jonkinlainen havainto putken mitoittamisesta.
Alfa 156 JTS
Vectra B
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Tahvotaikurin oppikirjan mukaan:
-yksi hevosvoima tarvitsee 2.2 cfm pakokaasuvirtauksen ilman että syntyy häviöitä
-yhden neliötuuman pinta-ala putkea virtaa 115cfm
Jos omekassa on 2" pakoputki,riittä ko.putki maksimissaan 164 hv:n tehoille jonkajälkeen alkaa rajoittaa tehoa(edellyttää luonnollisesti sitä että muut ptkenosat virtaavat vähintään saman kuin itse putki)
Jakedti
Tuomas kirjoitti:Missä virtaus pienenee?
Eli tuossa 2.2 omegassa on aivan turha tuo toinen putkisto (valmistajalla tullut mitotusvirhe) :D Tuohon kannattaa laittaa sitten ihan 2.0 pakoputkisto kun se on halvempikin ja tulee yhdellä putkella, kun alkaa olla mullakin huono kuntonen tuo alkuperäinen putkisto.
Kuva vielä autoni alta
Saab 9-3
Volvo V70
Tuomas
Juu, luin alunperin tuon hiukan huonosti, jos kaksi putkea korvaa yhdellä niin sitten kannattaa juu laittaa hiukan isompaa. Teoriassa poikkipinta-alaltaan yhtä isoa kuin ne kaksi pienempää, mutta jos alkuperäinen putki on mitoitettu kutoselle niin varmaan vähempikin riittää.
Alfa 156 JTS
Vectra B
marteliuksen sivuilla myös ohjeita putkien koosta
http://www.martelius.com/?type=0&id=5
Dwarffe
mun moka en kirjotanu kovinkaan selvästi mitä ajoin takaa mutta no eniveis pitää nykästä jossain vaihees yhellä putkella taakse ehkä paremmin virtaavilla vaimentimilla :D
eikös 8 tappisen putki ollu ton 2 1/4 tuumaa? sillähän sen sais melko kivuttomasti... takapöntön vaihtaa johonkin ei niin tukkoiseen vaan
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Mulla on omassa 2.2 farkussa B1 2.0 16V farkun Motonetista ostettu putkisto katilta taakse. Taitaa olla kyllä sama putki 2.0 8V:ssakin.
Muutaman sentin jää vakajaaksi erilaisen takapuskimen vuoksi.
Hintaeroa satanen.
