Taas X20XEV ja polttoaineenkulutus
jtg
Re: Taas X20XEV ja polttoaineenkulutus
Farmariomegalla Tallinna-Pärnu-Tallinna sisältäen n.100km kaupunkiajoa kulutus tasan 8l/100km Eestiläisellä alkoholivapaalla bensalla.
jariz
Mulla on tuo jaakalan entinen vm98 Omega jossa edelleen korkeahko kulutus. Tällähetkellä 10.7L. Vertailu autona Omega 3.0 joka vie samoissa ajoissa 10.2.
Kone tuntuu alle 2000rpm todella tukkoselta. Joka mäkeen saa painaa kaasua suht reilusti. Isommilla kierroksilla tuntuisi menevän aika normaalisti
Onko omegassa sitä muuttuvapituuksista imusarjaa? En ainakaan löytänyt mitään alipaineella toimivia systeemejä imusarjasta. Kävi vaan mielessä että jos se läppä on vaikka auki asennossa ja näin veisi kulkua pienemmillä kierroksilla.
Pakosarja tossa tuntuu kylmänä vuotavan kohtalaisen paljon. Lämpimänä ei niin paha. Viittaako tiivisteeseen vai sarjan halkeamiseen?
Ilmamäärämittari näyttää olevan vaihdettu. Tyhjäkäynti on hyvä
Luulisi että litran pienemmällä koneella pääsisi pienempiin kulutuksiin. Mutta ei vaikka kuinka yrittää.
keltanokka
Ecotecissä katkeaa silloin tällöin pinnapultteja pakosarjasta. Pultti tähinnä termostaattia on katkennu molemmista Ecotec sarjan moottoreista. Tiiviste lahoaa myös pikkuhiljaa varsinkin ellei ole lämpöpeltiä suojana. En tiedä miten herkkä halkeamaan tuo Omegan pakosarja mutta mitä juttuja lukee niin näyttäisi siltä että saattavat halkeilla etuvedoista. Kannataa korjata ne pakosarjan vuodot kun kuitenkin vaikuttavat happitunnistimen toimintaan, äkkiä se luulee olevansa laihalla ja rikastuttaa seosta ihan turhaan.
Ei X20XEV ole mikään taloudellinen moottori, kuluttaa tehoonsa nähden aivan liikaa polttoainetta. Vääntö on myös tosi huonoa parilitraiselle moottorille ja kaasua saa painaa urakalla ylämäissä. C sarjan moottori on huomattavasti pirteämpi jo 1.8 tilavuudella. X sarjalaisissa on kaikenlaista tilpehööriä kuten säätyvää imusarjaa, EGR venttiiliä, lisäilmapumppua jne. Ehkä näilläkin vaikutusta kokonaistalouteen, varsinkin imusarjahässkällä. Moottorin lämpötilananturin liitin on myös kuulemma alkuperäisessä muodossaan sellainen joka ajan mittaan aiheuttaa ylimääräistä ylimenovastusta ja sen mukaan vääristää ruiskuboksin saamaa anturitietoa. On olemassa korjaussarja, numerolla 1 # 93174557, jonka pitäisi varmistaa että syntyy kunnon kontakti anturin liittimiin. Asensin tämän ja tällä muutoksella oli jonkun verran vaikutusta kulutukseen, ei kuitenkaan mitään mullistavia muutoksia. Voi kokeilla irroittamalla alkeperäistä liitintä ja suihkuttamalla kontaktisuihketa. Mikäli liittimessä on ollut kotaksihäikkää niin huomaa muutoksen kun suihkuttaa kontaktiainetta.
Omien kokemusten perusteella en voi mitenkään käsittää miten esimerkiksi B Vectra voi kulkea alta kuuden litran satasella! Minulla on ollut oma auto käytössä aina vähän päältä 60tkm asti ja aikaisempi omistaja oli todella pikkutarkka huoltojen kanssa ja olen jatkanut samalla linjalla. Eli hyvin huollettu ja pidetty kokonaisuus mutta polttoaine vain maistuu. Olen vaihtanut niin paljon palikkaa että vaihdettujen osien määrällä rakentais kohta toisen moottorin, millään ei ole ollut sellaista vaikutusta että pääsis edes lähelle kuutta litraa. On käynyt mielessä että irrottaisi kannen ja puhdistaisi kaikki sekä asentaisi uudestaan C- moottorin puolanpuoleisella päädyllä sekä imusarja C moottorista. Samalla tulisi sitten uudistettua myös tiivistet. On vain alkanut usko horjua sen vertaa että en luota siihen että vastaavalla sijoituksella olisi sellaista vaikutusta polttoainekulutukseen että kannattaisi ryhtyä tuumasta toimeen.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Mulla tuo allekirjoituksen omegan ajotietokone näyttää tällä hetkellä kulutukseksi 10.7l/100km, mikä on minusta paljon.
yllättävän kivasti tuo loppupeleissä vetää tuonkin kokoisen laivan sinne 200km/h nopeuteen, joskin menovettä siihen tarvitaan.
jtg
Ota pakosarjan suojapelti irti,niin näet onko sarja halki.Mulla oli halki ,ja menin nuukuuttani tilaamaan uuden ATP autoteilestä,ei olisi kannattanut.Kyseinen sarja muutti pakoputken asentoa senverran ,että kolaa satunnaisesti kiinni pohjaan.jariz kirjoitti: Pakosarja tossa tuntuu kylmänä vuotavan kohtalaisen paljon. Lämpimänä ei niin paha. Viittaako tiivisteeseen vai sarjan halkeamiseen?
Wauxhallpartswarehouse näkyy myyvän orkkispakosarjaa 136£+rahti.
Vuotavan pakosarjan vaihto mulla ei vaikuttanut mitään kulutukseen(vanhassa oli pari pitkää hiushalkeamaa jotka vuosivat äänekkäämmin kylmällä koneella)
apusähis
Mitä ihmettä? Oikeesti pitäskö tuollaisen X20XEV -omegan kulkea mittariston mukaan 200? Viime reissulla 160km/h ja vitosta tarjos niin kierrokset ei noussut enää yhtään vaan alko laskemaanMantaGsi kirjoitti:Mulla tuo allekirjoituksen omegan ajotietokone näyttää tällä hetkellä kulutukseksi 10.7l/100km, mikä on minusta paljon.![]()
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
keltanokka
Hiemankin huono pakoputkisto niin jo nuukahtaa, ainakin Vectra. Kun imuilman kumimutka oli rikki ennen ilmamäärämittaria niin laiskistui myös ihan hemmetisti. Mahtaa olla miehekkäät kulutuslukemat mikäli päästelee vähänkään pidempään tyyliä kahtasataaapusähis kirjoitti:Mitä ihmettä? Oikeesti pitäskö tuollaisen X20XEV -omegan kulkea mittariston mukaan 200? Viime reissulla 160km/h ja vitosta tarjos niin kierrokset ei noussut enää yhtään vaan alko laskemaanEli taitaa siis olla hieman vikaa vikaa täällä päässä...
apusähis
^^ No on varmasti, itellä kulutus pyörinyt seka-ajossa sen 8.7-9L/100km kummassakin katiskassa. Toinen joka tuntuu hieman "hitaammalta" niin siinä on: uudet tulpat, johdot, imuilmankärsä, putkisto katista taaksepäin, ilmanputsari, venttiilikopan tiiviste kun pissi öljyjä tulpan reikiin. Tiiä sitten onko enää jako ihan kohillaan. Mutta muutoin toimii ihan normaalisti.
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
jaakala
Itte kun aikanaan sitä pakosarjaa tutkin niin en löytäny katkenneita pinnapultteja eikä pakosarjan tiivistekkään tuntunut vuotavan. Sen sijaan pakosarja-downpipe välinen tiiviste omasta mielestä aiheutti turinaa. Epäilin juuri pakosarjaa ja sen tiivistettä mutta en mitään vikaa löytänyt...jariz kirjoitti: Pakosarja tossa tuntuu kylmänä vuotavan kohtalaisen paljon. Lämpimänä ei niin paha. Viittaako tiivisteeseen vai sarjan halkeamiseen?
Soittele muuten jos haluat siihen omegaan tyhjennetyn katin. Löyty tallilta moinen... Ja se ilm.kompura myös löyty jos tarvit.
-97 farkku CDX Vectra meni talvisin 7,2L/100km ja kesällä 8,5L/100km. Kesäisin oli ilmastointi normiasennossa.
Ajo 80% maantietä, loput taajamaa.
Alin kulutus oli 6,1L 40km maantiepätkällä talvella.
keltanokka
Huikeat lukemat kun tosiaan hipoo kuutta tasan. Mietin mikäli mahdollista että moottorinohjausyksiköiden ohjelmissa olisi jotain pieniä eroja. Kun vain olisi mahdollisuus verrata omaa autoa toiseen Vectraan joka kulkee tuollaisilla luvuilla. Aluksi vaikka vaihtaa autoja ja ajella muutama viikko ja verrata kulutuslukemia. Sitten käydä läpi osa osalta ja verrata, vaikka mitata jokainen johto joka tulee moottorin ohjausjärjestelmän littimeen ja tsekata maadoituksia yms. Komponenttitasolla niitä osia jotka vaikuttavat moottorin toimintaan yms. Niin hurjia eroja kulutuslukemissa että ihan pakosta mielenkiintoinen aihe.Juho M-P kirjoitti:-97 farkku CDX Vectra meni talvisin 7,2L/100km ja kesällä 8,5L/100km. Kesäisin oli ilmastointi normiasennossa.
smokehead
Pikseleitä vähän puuttuu mutta ehkä tuosta selvää saa (niin ja vitosen edessä ei ole numeroa
Nyt talvella keskikulus ollu n. 7l, kesällä oli 6,6L mutta jos ohittelut jättää niin alle 6L satasella menee aina.
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
Harvemmin X20XEV - koneinen Vectra noin pienellä kulutuksella menee. Hyvässä kunnossa on sitten tekniikka
smokehead
Kunnosta en tiedä, mutta älyttömän hyviä hermoja vaatii ajaa varvaskaasulla noin pitkään. Kukaan selväjärkinen moista ees koita...Robertx kirjoitti:Harvemmin X20XEV - koneinen Vectra noin pienellä kulutuksella menee. Hyvässä kunnossa on sitten tekniikka
Vectra B -96 x20xev
Jaa'a... mutta jos ei ole kunnossa , niin ei se normiajolla mene alle 6 litran. Hermojahan tuo vaatii... niitä vähemman selväjärkisiä (ainakin hetkellisesti) täältä foorumilta löytyy...
http://opelclubfinland.fi/forum/viewtop ... t=kuluttaa
