omega b Turbo
Deme79
Re: omega b -steinmetz-
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Hyvännäköinen keula tulee :thumbsup:
kösä
Viesti Kirjoittaja kösä »
jotaki näprätty pitkästä aikaa.
uudet kesävanteet, pitäs huomenna maalata
kiitokset antti_:lle hionta avusta. :D
oli pieni välirojekti tehtiin kaverille yhestä mun vanhasta omegasta.. öö jäärata pommi.. :D
omega B caravan -steinmetz-
astra GTC
Nak3dCh3f
Viesti Kirjoittaja Nak3dCh3f »
komee yksilö :worship: :peukku:
kösä
kiitti.
vanteet on maalattu tommosella mersun hopealla. sekotin lakan sekaan vähä punasta näyttää aika kivalta auringossa. :D
ei mulla muuta no ens viikolla ehkä joo menee osat maalaukseen jos vaan maalarille passaa. :)
astra GTC
irYobYetaMis
:peukku: Siisti.
Formulatietäjä 2014
kösä
päivän turha postaus
modailin tossa etuvaloja vaihdoin gm umpioihin tuollaset täysin rihlaamattomat lasit ja maalailin sisäosat mustaksi.
vielä laminX:ää päälle niin hyvä tulee.. :D
astra GTC
kösä
osat sain vihdoin maalaukseen. laittelin uudet kesävanteet alle. ja katsastus remonttia tehny. :D
astra GTC
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
:peukku:
C Vectra 2.0t GTS
erämies1989
komea omega :peukku: ootko mitä kaikkea suunnitellu autoon vielä??
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
kösä
uusi moottori ois tarkotus tehä. Mallia ahdistettu kunhan löytyis sopiva moottori. :)
astra GTC
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
"vakio" Saab B308E keulille niin ei pääse sylinterimääräkään liian vähäseks, ja kerkiää... :wink:
._.
kösä
saab moottoreitahan sais melkeempä kättelemällä mut enempi oon z20leh\let moottorin kannalla ku viritys osaa ois hyvin saatavilla,
jäi pieni viritys buumi päälle ku tehtiin tuo 300hp jäärata auto, mersun turbodiesel tekniikalla. On muuten huippu ajettava laitos isomallakin tehomäärällä. :)
astra GTC
retro
Viesti Kirjoittaja retro »
Mahtuiko noi vanhat FK-vanteet pyörimään edessä ilman spaceria vai nojasiko iskariin, vai oliko pelkästään spacereiden kanssa paikoillaan? Myin omat pois niin ei pääse testaamaan, kun mietin mahdollisia spacereita nurkissa oleville vanteille. Niissä on niin iso et, ettei pääse mittamaankaan ilman lättyä.
kösä
12mm spacerit piti olla ja campeerit aivan suorassa että mahtui pyörimään
astra GTC
retro
kösä kirjoitti:12mm spacerit piti olla ja campeerit aivan suorassa että mahtui pyörimään
Oon koittanu kartottaa, nii 147 mm insetti tuntus olevan aika maksimi vanteen puolesta, mutta sulla ois ollu 145. Pitää koittaa kutenkin jättää sisäreunaan varoja, kun varmaan joutuu camberia laittaa kuitenkin, että mahtuu kaareen nuo R8 OEM:t, mitä oon mahollisesti laittamas. Mut jos menee kaupaks nii saa ne muutki laittaa. :roll: Pitää sinne melkosta leepua kuitenki laittaa, että sopii.
