Opel Vectra A 94 käynnistyy mutta sammuu lähes heti
perkeleenooppeli
Re: Opel Vectra A 94 kone pyörii mutta ei kipinää
Viesti Kirjoittaja perkeleenooppeli »
Olisiko kellään tietoa missä päin sijaitsee tuo kampiakselin asentoanturi/asentotunnistin?
Autoon tuli nimittäin taas vikaa, ei lähde taaskaan käyntiin.. Katsotaan jos se tuon vaihtamisella rupeaisi toimimaan..
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Harvinainen vika C20NE:ssä.
Onhan se bensapumpun rele varmasti kunnossa?
perkeleenooppeli
Niin siis johan se aiemmin rupes toimimaan, mutta nyt rupes tekemään taas samaa. Velipoika kun nyt on intissä niin siellä oli lähtenyt käyntiin mutta kotimatkalla oli hyytynyt eikä enää lähtenyt käyntiin. Kuitenkin nyt on tuo kampiakselin asentoanturi ostettu ja ens viikolla minä vaihdan sen tuolla koulussa. Monet ovat sanoneet että mitä luultavammin siinä on se vika.. Eihän siinä mitään häviä jos sen vaihtaa
Ja bensapumpun rele on jo kaksi kertaa katsottu ja kyllä on kunnossa..
Mitä se kaksi kertaa katsottu tarkoittaa? Otettu irti ja pyöritelty käsissä?
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
sijaitsee jakopään luona (koneen etupuolella) johto kulkee jakopään koppaa pitkin.(klipsien alla,ei kopan alla)
mv6:ssa ei lähde bensa pumppukaan pyörimään startatessa jos kampuran pyörimis tieto puuttuu.(virrat päälle laittaessa pyörähtää)
perkeleenooppeli
Kampiakselin asentoanturi vaihdettu ja nyt toimii
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
perkeleenooppeli kirjoitti:Kampiakselin asentoanturi vaihdettu ja nyt toimii
Ja missä se anturi sitten oli ? Vika ei yleensä ole niissä antureissa vaan johdoissa,
perkeleenooppeli
No siis vikahan oli siinä liittimessä, mutta vaihdettiin samalla koko anturi johtoineen.
Ja taas.. Auto lähtee käyntiin ja lähes heti sammuu. Bensapumppu on vaihdettu jo, mutta ei auttanut. Eilen mitä hallissa autoa käytettiin joku pari kymmentä sekuntia, niin hyvin kävi, mutta tänään kun laitettiin käyntiin niin rupesi tuota tekemään.
Kyllä alkaa jo pikku hiljaa riittämään tämän romun laitto..
