omega huolia=(
Pukkeri
Viesti Kirjoittaja Pukkeri »
mikä on omenassa vikana kun tyhjäkäyntimoottori on putsattu ja toimii takertelematta ja silti tyhjäkäynti on joko liian matala tai korkea ja "soutaa" miten sattuu,onko muuta mahdollisuutta kun ohjausboksissa ois jotain häikkää?
Omega 2.0i -89 2.0SE
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Ootko tarkastanut sen haitarikumin kunnon ilmamäärämittarilta ruiskulle? Pienikin vuoto voi aiheuttaa tuota.
__________________________
Pukkeri
pitääpä tarkastaa..kiitti vinkist
Omega-a-pasconacona
Viesti Kirjoittaja Omega-a-pasconacona »
Ilmamäärämittarin kulunut säätövastus aiheuttaa kans joskus tollaista humppaamista. Liu-un voi siirtää kuluneesta kohdasta vähän eri kohtaan. Ei tällöin kyllä pelaa ihan optimisti, mutta kokeilemalla tota siirtoa saa ainakin selvyyden, onko vika tossa.
Pukkeri
joo..voihan se olla,kun ei toi omega oo mikään ihan uusa ja vähän ajettu=)(325 tkm) ruisku on saattanu jo kulua,sais vaan sen jotenkin leimalle
Pukkeri
toimii kumminkin suht ok,kun tyhjäkäyntimoottorista on piuha irti,on kokeiltu monella eri tyhjäkäyntimoottorilla,jotka kyllä muissa autoissa on toimineet.
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Tyhjäkäyntimoottorille tulevassa töpselissä kulkee muistaakseni 2 johtoa,jotka on aika heiveröisiä.Omasta oli joskus toinen melkein irti poikki,jonka korjasin ja kutistesukkaa päälle.
Pukkeri
joo..pitää tarkastaa nekin,sitte toinenkim kysymys omegaan liittyen..mitä voi tehdä bensa mittarille..kun se näyttelee ihan omiaan,onko vika tankista lähtevissä johdoissa,vaiko ns. "poijussa" mikä on tankissa,vaiko sitten mittarille menevissä piuhoissa,onko kokemuksia.
Pukkeri
nii voikohan siihen ilmamäärämittariin uusia jotain osia esim..sen vastuksen..ja onko kuinka kalliita..siinä se vika ilmeisest on kun kaikki muu on tarkistettu
Omega-a-pasconacona
Itse vastusta ei saa erikseen. Siirä se liuku eri kohtaan vastusta. Voit kokeilla kans putsata esim. Tentulla ne liukupinnat vastukselta ja liu-ulta. Noilla kilsoilla alkaa jo vastus olla kulunut, joten siirto tepsii varmasti paremmin. Avaa se kotelon kansi, kun moottori käynnissä, niin näät kuinka se liuku humppaa! Sitten siirrät eri kohtaan sen liu-un. Jos ei enää humppaa, niin a-vot!
Undertaker
Itsellä teki 16v gsi kadetti samaa. Että heijjas tyhjäkäynti miten sattuu. Joskus jopa jätti kierrokset jonnekki 3000:n paikkeille tyhjäkäynnilläki. Sitte ku käytti äkäseen kaasua et kiekat nous. Ne nous mut tippu sit niin alas et koko auto sammu. Sitte hoksasin et oli ilmanputsarin letku halki molemmista päistä. Siis tuo mainittu letku joka menee ilmamäärämittarista ilmanputsariin. Sen paikkasin jeesus-teipillä niin kyllä se tais asettua. En kerenny kauaa testiä ku auto meni talviteloille. Kyselin sitä putkee GM-liikkeistäki mut ei enään valmistetakkaan, joten romuttamoilta ainoostaan tms. Täältäkin olen kyselly mut ei keltään tunnu löytyvän "ylimäräistä".
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ootko kysyny Osatoimituksesta? Sieltä mä itte hommasin uuden.
Undertaker
Osatoimitus? Onko tällä kyseisellä "firmalla" netti sivut vai mikä homma tää on?
edit: nojoo kannattas tietty eka kokeilla http://www.osatoimitus.fi ennenku kyselee....noh sitä oppii :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: undertaker on 2003-12-28 12:43 ]</font>
Janne M
Niitä haitarikumeja saa vain alkuperäisiä Opel varaosia myyviltä firmoilta.
Pukkeri
joo..kurkkasin tänään sinne rasiaan,ja kulunuhan se on sieltä aika pahasti,jos nyt tarkotatte sitä puoliympyränmuotosta pintaa siinä,miten sitä paikkaa voi siinä siirtää ja mihin se vaikuttaa,(kulutus/päästöt ym)
