Calibra x20xev mystinen vika. Kellään tietoa? RATKAISTU!
vetkula4x4
Re: Calibra x20xev mystinen vika. Kellään tietoa? RATKAISTU!
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Sikäli outoa että kyllä ainakin minulla on lähtenyt käyntiin viallisella nokka-akselin asentotunnistimella, kunhan kampiakselin asentotunnistin on kunnossa, kokemusta aikas monesta opelista ja juurikin x20xev koneista :D
Mutta hyvä jos tuli kuntoon!
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Pirttton kirjoitti:Tänään Calikka sitten hörähti tulille :worship: Kaikki mahdollinen oli tullut testailtua puhdisteltua yms... Mutta sitten viimeisenä tuli nykäistyä tuo vanha nokka-akselin asentotunnistin ja vanha liitin paikoilleen ja lähti kuin palmun alta :D Tuli nyt sitten opittua kantapään kautta että EI IKINÄ PIDÄ OSTAA TARVIKKEENA NOKKA-AKSELINASENTO TUNNISTINTA!!! Ei vaan tullut mitenkään mieleen tai voinut uskoa että ne voi olla jo uutena rikki :bonk:
mitä minä sanoin tuossa pari viestiä aiemmin....
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Hyvä, että tulille lähti.
Et ole ensimmäinen , jolle tarvikeanturi tekee tepposet :D
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Olen minäkin sitämieltä että käymään pitäs lähtee vaikka pelkällä kampura tunnistimella.
Olikohan siinä uudessa nokan anturin liittimessä kaikki piuhat varmasti oikein kytketty, sitä vaan jäin tässä miettiin, vaikka väliäkö sillä enää on, koneethan käy taas.
Pirttton
Viesti Kirjoittaja Pirttton »
cb600 kirjoitti:Olen minäkin sitämieltä että käymään pitäs lähtee vaikka pelkällä kampura tunnistimella.
Siinä tavike-anturissa niin kuin varmasti alkuperäisessä on kolme piuhaa ja yksi kuoren sisällä oleva suojaamatonjohto. Ennen tuota vanhan-anturin kokeilua tuli kokeiltua kaikkia mahdolliset yhdistelmät noiden anturin kolmen piuhan välillä ja ei mitään vaikutusta. Vanha-anturi kiinni ja kerta laakista tulille :D Tuli vielä välissä kokeiltua ilman että oli koko nokka-akselin anturi kiinni. Silloin jonkun näköinen yskäisy kuului startatessa mutta siinäpä se. Pistää vaan miettimään jos tuo hajoaa tienpäällä niin menohan loppuu siihen paikkaan :cry: Ei ainakaan tuo Calibra (x20xev) toimi sitten millään tavalla ilman tuota anturia.
Saattaa olla tuo käynnistyvyys pelkästään yhdellä anturilla moottoriohjauksen tyypistä kiinni. Vuosimalliin 1996 asti X20XEV - koneen yhteydessä on ollut käytössä Simtec 56.1 ja siitä eteenpäin Simtec 56.5.
