Omega B ovipahvin kulkuvalot
sepse
- OCF Member 2023
Onkos noissa kaikissa valmiiksi johdot niille pahvin alaosissa oleville kirkkaille kulkuvaloille jotka syttyvät ovea avatessa.
Ja vuosimalli on 98 varustelutaso GL ja 8 tappisella tekniikalla .
Seppo
Seppo
- OCF Member 2019
Re: Omega B ovipahvin kulkuvalot
pahvi irti ja tarkista.. mun muistaakseni pitäs olla..
jusa_^
- OCF Member 2021
Mulla oli ainaki 95:ssa piuhat valmiina ku noi cd:n ovipahvit vaihdoin.. Ja gl oli mullaki varutelutaso
C Vectra 2.0t GTS
sepse
- OCF Member 2023
Tattista , se ratkaisi taidan laittaa nuo ylimääräisiksi jääneet MV6 nahkaiset penkit ja ovipahvit käyttöön jahka kesä koittaa / ja veivi ikkunoilla .
Seppo
Seppo
Juge127
- OCF Staff
Entisessä 97 mallisessa GL:ssä veivilaseilla ei ollut noita valon johtoja valmiina. Tuli silloin sähköisten nostimien mukana oven johtosarja jossa kyllä oli liittimet valoille.
jusa_^
- OCF Member 2021
Niinpäs muuten olikii... Mähä kans vaihdoin takaovien johtosarjat, ku sähkölasit tuli laitettua..Juge127 kirjoitti:Entisessä 97 mallisessa GL:ssä veivilaseilla ei ollut noita valon johtoja valmiina. Tuli silloin sähköisten nostimien mukana oven johtosarja jossa kyllä oli liittimet valoille.
C Vectra 2.0t GTS
putkikardaani
minkä näköiset noi valot on?
sepse
- OCF Member 2023
Oisko noin 6-7cm pitkät ovaalin muotoset kirkkaat koveralla lasilla / valaisee mukavasti auton viereen ja jalkatilaan oven auetessa .
Seppo
Seppo
putkikardaani
oisko heittää kuvaa missä ne sijaitsee. ei ole tullut törmättyä
sepse
- OCF Member 2023
putkikardaani
aah siis tuo valo.. kuvittelin jotain muuta. ja tuollekko on johdotuskin valmiina? uudemmissa.
esu
- OCF Member 2017
Omaan -98vm GL omegaan vaihdoin nahkaiset ovipahvit missä valot.
Etu ovissa oli valojen johdot/liittimet valmiina,sen kun tökkäs valot paikalleen ni pelas.
Taka ovissa ei ollut johtoja/liittimiä.
