Omega B ovipahvin kulkuvalot
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Onkos noissa kaikissa valmiiksi johdot niille pahvin alaosissa oleville kirkkaille kulkuvaloille jotka syttyvät ovea avatessa.
Ja vuosimalli on 98 varustelutaso GL ja 8 tappisella tekniikalla .
Seppo
Re: Omega B ovipahvin kulkuvalot
pahvi irti ja tarkista.. mun muistaakseni pitäs olla..
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Mulla oli ainaki 95:ssa piuhat valmiina ku noi cd:n ovipahvit vaihdoin.. Ja gl oli mullaki varutelutaso
C Vectra 2.0t GTS
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Tattista , se ratkaisi taidan laittaa nuo ylimääräisiksi jääneet MV6 nahkaiset penkit ja ovipahvit käyttöön jahka kesä koittaa / ja veivi ikkunoilla .
Seppo
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Entisessä 97 mallisessa GL:ssä veivilaseilla ei ollut noita valon johtoja valmiina. Tuli silloin sähköisten nostimien mukana oven johtosarja jossa kyllä oli liittimet valoille.
jusa_^
Juge127 kirjoitti:Entisessä 97 mallisessa GL:ssä veivilaseilla ei ollut noita valon johtoja valmiina. Tuli silloin sähköisten nostimien mukana oven johtosarja jossa kyllä oli liittimet valoille.
Niinpäs muuten olikii... Mähä kans vaihdoin takaovien johtosarjat, ku sähkölasit tuli laitettua..
C Vectra 2.0t GTS
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
minkä näköiset noi valot on?
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Oisko noin 6-7cm pitkät ovaalin muotoset kirkkaat koveralla lasilla / valaisee mukavasti auton viereen ja jalkatilaan oven auetessa .
Seppo
putkikardaani
oisko heittää kuvaa missä ne sijaitsee. ei ole tullut törmättyä
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Siinä B 1 mallin .
Seppo
putkikardaani
aah siis tuo valo.. kuvittelin jotain muuta. ja tuollekko on johdotuskin valmiina? uudemmissa.
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Omaan -98vm GL omegaan vaihdoin nahkaiset ovipahvit missä valot.
Etu ovissa oli valojen johdot/liittimet valmiina,sen kun tökkäs valot paikalleen ni pelas.
Taka ovissa ei ollut johtoja/liittimiä. :(
