Itse itseäni quotaten, olihan se tietysti kokeiltava. Eli laitoin tuolta EGR:n asetuksista -5% ja tuohon Fuel quantityyn maksimit eli +5%. Antaa kirjoittaa muistiin ilman mitään virheilmoja. Viritys oli onnistunut, auto toimii edelleenperse-arska kirjoitti:Eli käytännössä lisää soppaa koneeseen ja persdynolla yli 100 hevosta lisää? Tosin hyöty taitaa olla lähinnä savua, x20dtl siis kyseessäkadett90 kirjoitti:Tässä tilassa ruiskutusmäärää voidaan muuttaa ja se voidaan tallentaa jatkuvasti ohjainlaitteeseen yleisen tyyppihyväksynnän sallimissa rajoissa. Sitä tulisi muuttaa vain, jos moottorin vääntömomentti on riittämätön tai liian korkea.perse-arska kirjoitti:[im g]http://i.imgur.com/nDsecX4.png[/img]
Mikähän tuo maximum fuel quantity offset on?
Op-Com vikakoodinlukija
perse-arska
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Astra G '99 x20dtl
mrjj
Pähkäilin tässä että mitä hyvin palvelleelle kiinaversiolle OP-COMista on käynyt ja onkos tosiaan näin että jos lyöt käyntiin 090714 tia jotain sinnepäin eli uudemman vesion kuin mukana tullut 081014 nin päivittää firmwaren ja se tappaa koko vehkeen ?
Tunnistuu windows ihan ok mutta opcomin test ja muuten yhteys on ihan mykkään, ei naksu ja palaa vaan punainen koko ajan.
Koitin mprogilla ajaa firmwareakin jo mutta eipä näytä sekään menevän. Roskiin vaan ja uutta kehiin ?
Mukana tulleesta puuttui varianttifilejä just astraa joka työn alla ja siksi päätin kokeilla toista versiota.
OP-COM & VAG-COM & CLIP Tampereella
-Antsa
Bosch:n testereillä saa tuon Maximum Fuel Quantity Offset 110%, jonka olen itselle laittanu, niin perdynolla on enempi tehoaperse-arska kirjoitti:Itse itseäni quotaten, olihan se tietysti kokeiltava. Eli laitoin tuolta EGR:n asetuksista -5% ja tuohon Fuel quantityyn maksimit eli +5%. Antaa kirjoittaa muistiin ilman mitään virheilmoja. Viritys oli onnistunut, auto toimii edelleenperse-arska kirjoitti:Eli käytännössä lisää soppaa koneeseen ja persdynolla yli 100 hevosta lisää? Tosin hyöty taitaa olla lähinnä savua, x20dtl siis kyseessäkadett90 kirjoitti:Tässä tilassa ruiskutusmäärää voidaan muuttaa ja se voidaan tallentaa jatkuvasti ohjainlaitteeseen yleisen tyyppihyväksynnän sallimissa rajoissa. Sitä tulisi muuttaa vain, jos moottorin vääntömomentti on riittämätön tai liian korkea.perse-arska kirjoitti:[im g]http://i.imgur.com/nDsecX4.png[/img]
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
JoGo
No nyt on kokeiltu vaihtaa vuosimallia sekä -97 että 98. Ei silti pääse minun op-comilla käsiksi ilmastointiin.. Korjamoolla löytyi kuitenkin tech-laite jolla pääsi ilmastointiin käsiksi kun laittoi vuosimalliksi -97. Löytyi kolme vanhaa koodia muistista (ei aktiivisia) ja ne kun nollasi niin eipä ole enään herjaa ilmastointi pukannut ja toimii hyvinJoGo kirjoitti:Täytyypä kokeilla, kiitos vinkistä.. Ja korjaamolla sanoivat että heilläkin laitteet lukee vasta -97-> ja uudemmat laitteet.. prkl. Täytyy koittaa tuota eri vuosimalliaP. Lanttola kirjoitti:Pitäis päästä, ainakin justiin vähän aikaa sitten räppäsin. Kokeile jotain toista vuosimallia jos ei muu auta. Ettei vaan mullakin olisi pitänyt valita -98 vuosimalliksi ennenkö toimi vaikka auto oli -96...
Kiinnostaisi tietää onko nyt siis minun op-comissa vika kun ei tohon ilmastointiin käsiksi pääse.. muuten kyllä toimii hyvin
MC20
morjens onko kukaan löytänyt ajureita windows 8 järjestelmään tai saanut opcomin toimimaan windows 8:ssa akaa itsellä temput loppumaan pikkuhiljaa..
Jari "MC20" suontaa
Opel Vectra C 2007 1.9cdti 150
Subaru Impreza 97 wrx
e0101296
Ei oo kosketusnäyttö käyttistä itsellä. Eikä taida tullakkaan ...
Kokeile asentaessasi ottaa bootissa pois ohjainallekirjoituksen pakottaminen sekä säädä tietoturvaohjelmaasi:
Jos ei asennu niin nostelen käsiäni ylös ja viisaammat saavat jatkaa
Kokeile sitten asentaa uudestaan.Mene bootissa F8 nappulalla tai muulla lailla käynnistyksen lisäasetuksiin ja valitse:
Poista ohjainallekirjoituksen pakotus (Disable driver signature enforcement )
Lisää tietoturvaohjelmallesi OHITETTUJEN (ei tarkistettavien) LISTALLE cd-aseman/usb-aseman/tiedostosijainti josta asennat sekä kansio jonne asennat.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Tuola näkyy measurement blocksissa fuel pump relay ja sille tila active tai inactive.
Miten tuo tila tunnistetaan?
Voiko tuo rele näyttää, että "Active" koska op-comin/ECUn mielestä startatessa sen pitää olla Active?
Eli, öö. Raportoiko toi releen oikean toiminnan vai onko tuo "mitä pitäisi olla mutta ei voi olla varma onko oikeasti?"
Tietolista näyttää releen senhetkisen tilan.
Esim. pelkät virrat päällä ei aktiivinen ja auto käynnissä aktiivinen.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Eli siis näyttääkö senhetkisen tilan missä rele fyysisesti on vai missä sen pitäisi olla?kadett90 kirjoitti:Tietolista näyttää releen senhetkisen tilan.
Yritän nyt hakea sellaista skenaariota, että voiko op-com/ecu raportoida releen olevan toiminnassa, vaikka rikkinäinen rele ei oikeasti ole "Active" ?
Onko tuolla ihan oikea tunnistus releelle, että nyt on kärjet napsahtaneet ja kipinä ui kohti bensapumppua?
Mielestäni tuon pitäisi näyttää juuri tuon releen oikea tila eikä vaan sitä missä sen pitäisi olla.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
irYobYetaMis
Tiedoks vaan jos jolla on ollut sama ongelma kun minä!?
2001 Vectra 2.6
Eli, vika oli että Opcomilla en pääsyt katsomaan konen puolella 'measuring blocks' olenkaan. Pystyin lukea ja poista vikakoodit jne.
Valikoimasta tiedosti tein: 2001-Vectra-Y26SE, Measuring blocks ei ollu saatavilla
No, joku kertoi että kokeilee vaikka toinen reitti... 2001-Omega-Y26SE, ja toimii täydellisesti
En ihan ymmärrä miks, mut toimii
Ai niin, ja kaikki arvot näytti olevaan kunnossa
2001 Vectra 2.6
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Tossa omassani on vähän sama juttu.
Esimerkiksi tuolla ei saa ohjelmoitua vakkaria Y22XE-koneeseen, mutta Z22XE -koneeseen se onnistuu.
Y22XE-koneeseen kannattaa ottaa kiinni Z22XE:n tiedoilla ja pääsee programming-valikkoon.
(Moottori tunnistuu Y22XE:nä kuitenkin)
Zafira
Jos Astra H:ssasi tai Zafira B:ssäsi ei ole check controllia, niin senkus aktivoit sen UEC:stä ja DIS:istä.
tb74
Ehkä täällä jossain on jo puhuttu aiheesta, mutta onko kenelläkään kokemusta Bilteman vikakoodien luku- ja nollauslaitteesta.
Toimiiko esim. hyvin C-Vectrassa, vm2005, 1.8l
Eli tämä laite http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... te-151362/
