Ascona c 1,8 ei sytytä eikä saa bensaa
kasoli94
Mikähän on vikana kun ei anna kipinää eikä bensapumppu lähde päälle, pumppu kyllä toimii kun laitettiin virta toisista johdoista mutta suuttimetkaan ei vissiin aukea kun tulpat on ihan kuivat. ite en kyllä keksi muuta vikaa kun bensapumpun rele tai sytytys yksikkö vai voiko olla jossain muualla vika? Auto on ascona c 1,8
Re: Ascona c 1,8 ei sytytä eikä saa bensaa
Onhan suihkutusjärjestelmän sulake tarkistettu? Muistaakseni paikalla 16.
kasoli94
On tarkistettu sulake ja on ehjäascona_c kirjoitti:Onhan suihkutusjärjestelmän sulake tarkistettu? Muistaakseni paikalla 16.
tursas
Pyöriikö startti reippaasti, onko jakohihna poikki.
kasoli94
pyörii, ei ole hihna poikkitursas kirjoitti:Pyöriikö startti reippaasti, onko jakohihna poikki.
tursas
Muistaakseni tolla Timonen oli vähän vastaava ongelma, en nyt muista mistä se vika löytyi.
Jos virranjakaja ei anna sytytyssignaalia, ei bensapumppukaan pyöri/suuttimet aukea.
4everopel
Itsellä oli joskus Ascona c 1,8 ja teki tuota samaa.
Vika löytyi virranjakajan sisältä, sieltä oli rikki se punainen osa mikä "pyörittää"(jakaa) virtaa tulpille vaihdoin koko jakajan niin alkoi heti toimimaan.
R.I.P. Opel Ascona 1,8 GLS Exclusive
kasoli94
jees, pitääpä kokeilla. Nyt on vaihdettu bensapumpun rele ja sytytys yksikkö ja ei toimi.4everopel kirjoitti:Itsellä oli joskus Ascona c 1,8 ja teki tuota samaa.
Ei se pyörijässä ole vika jos ei suuttimet aukea.
Virranjakan Hall anturi on sökö, sieltä ei tule sytytyspulssia.
kasoli94
jees, huomenna vaihdetaan hall anturi ja sytytysmoduuli nii luulis lähtevän tulille. Onko tietoa miten tuo hall anturi mitataan/tarkistetaan?Juho M-P kirjoitti:Ei se pyörijässä ole vika jos ei suuttimet aukea.
Oli, mut eri koneessa, C20NE:ssä, jossa on Motronic. Tässä on LE2-Jetronic.tursas kirjoitti:Muistaakseni tolla Timonen oli vähän vastaava ongelma, en nyt muista mistä se vika löytyi.
Mulla vika oli jumissa olevassa bensapumpussa, ja väärin päin olevissa bensalinjoissa.
tiiikeri
Ja usein tuon tyypin Bosch-jakajissa tuo Hall-anturi menee rikki siitä syystä, että alipainekello joka on virranjakajan kyljessä on rikkinäinen. Kun tuon alipainekellon kalvo on rikki, niin bensiinihuuruja pääsee jakajan sisään ja hajottaa ajan saatossa Hall-anturin. Tietty onhan noi 1.8 E:t melko iäkkäitä jo, joten "voi olla" mahdollista että tuo Hall-anturi on tullut tiensä päähän ihan muistakin syistäJuho M-P kirjoitti:Ei se pyörijässä ole vika jos ei suuttimet aukea.
ascona77
http://www.opel6070club.com/forum/viewt ... 11&t=23713 tuolta löytyy tieto miten se hall testataan. Ohjeet tuohon 1,8E koneeseen
