Ascona c 1,8 ei sytytä eikä saa bensaa
kasoli94
Viesti Kirjoittaja kasoli94 »
Mikähän on vikana kun ei anna kipinää eikä bensapumppu lähde päälle, pumppu kyllä toimii kun laitettiin virta toisista johdoista mutta suuttimetkaan ei vissiin aukea kun tulpat on ihan kuivat. ite en kyllä keksi muuta vikaa kun bensapumpun rele tai sytytys yksikkö vai voiko olla jossain muualla vika? Auto on ascona c 1,8 :)
Re: Ascona c 1,8 ei sytytä eikä saa bensaa
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onhan suihkutusjärjestelmän sulake tarkistettu? Muistaakseni paikalla 16.
kasoli94
ascona_c kirjoitti:Onhan suihkutusjärjestelmän sulake tarkistettu? Muistaakseni paikalla 16.
On tarkistettu sulake ja on ehjä
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Pyöriikö startti reippaasti, onko jakohihna poikki.
kasoli94
tursas kirjoitti:Pyöriikö startti reippaasti, onko jakohihna poikki.
pyörii, ei ole hihna poikki
tursas
Muistaakseni tolla Timonen oli vähän vastaava ongelma, en nyt muista mistä se vika löytyi.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos virranjakaja ei anna sytytyssignaalia, ei bensapumppukaan pyöri/suuttimet aukea.
4everopel
Viesti Kirjoittaja 4everopel »
Itsellä oli joskus Ascona c 1,8 ja teki tuota samaa.
Vika löytyi virranjakajan sisältä, sieltä oli rikki se punainen osa mikä "pyörittää"(jakaa) virtaa tulpille vaihdoin koko jakajan niin alkoi heti toimimaan.
R.I.P. Opel Ascona 1,8 GLS Exclusive
kasoli94
4everopel kirjoitti:Itsellä oli joskus Ascona c 1,8 ja teki tuota samaa.
jees, pitääpä kokeilla. Nyt on vaihdettu bensapumpun rele ja sytytys yksikkö ja ei toimi.
Ei se pyörijässä ole vika jos ei suuttimet aukea.
Virranjakan Hall anturi on sökö, sieltä ei tule sytytyspulssia.
kasoli94
Juho M-P kirjoitti:Ei se pyörijässä ole vika jos ei suuttimet aukea.
jees, huomenna vaihdetaan hall anturi ja sytytysmoduuli nii luulis lähtevän tulille. Onko tietoa miten tuo hall anturi mitataan/tarkistetaan?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
tursas kirjoitti:Muistaakseni tolla Timonen oli vähän vastaava ongelma, en nyt muista mistä se vika löytyi.
Oli, mut eri koneessa, C20NE:ssä, jossa on Motronic. Tässä on LE2-Jetronic.
Mulla vika oli jumissa olevassa bensapumpussa, ja väärin päin olevissa bensalinjoissa.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Ja usein tuon tyypin Bosch-jakajissa tuo Hall-anturi menee rikki siitä syystä, että alipainekello joka on virranjakajan kyljessä on rikkinäinen. Kun tuon alipainekellon kalvo on rikki, niin bensiinihuuruja pääsee jakajan sisään ja hajottaa ajan saatossa Hall-anturin. Tietty onhan noi 1.8 E:t melko iäkkäitä jo, joten "voi olla" mahdollista että tuo Hall-anturi on tullut tiensä päähän ihan muistakin syistä :D
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
http://www.opel6070club.com/forum/viewt ... 11&t=23713 tuolta löytyy tieto miten se hall testataan. Ohjeet tuohon 1,8E koneeseen
http://www.netikka.net/santanmanta/pics/jakajamanta.jpg
Onko tuo musta mötikkä se Hall-anturi?
