A manta ratin irroitus
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
A mantasta ratti irti
Siihen on vaihdettu joku rallityyppinen ratti mallia pieni ja ilmeisesti myös keskiö vaihdettu.. Kiireellä ilmeisesti asennettu koska ratti on pikkusen vinossa renkaisiin nähden. ei paljoa eikä haittaavasti mutta häiritsevästi :lol:
eli millä nuo sais irti kotikonstein?
kiinnilaitto oli muistaakseni renkaat suoraan ja keskiö + ratti suorassa paikalleen..?
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: A manta ratin irroitus
Viesti Kirjoittaja sepse »
Tuon ikäsissä on kokoonpainuva se akseli / älä missään nimessä lyö akselin päähän edes mutteri kierteellä paikallaan !!
Tarvitaan ulosvetäjä jos nitkuttelemalla ei irtoa / jos tuota lyö akselin päähän ne noin 3mm nylon ruuvit joilla sisäkkäiset putket on lukittu yhteen pettävät ja
akseli ponnahtaa sen jousen varassa alkuperäistä pitemmäksi ja korjaukseen joudut irrottamaan akselin ja vaihtamaan ruuvit uusiin .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Rizla^^ kirjoitti: kiinnilaitto oli muistaakseni renkaat suoraan ja keskiö + ratti suorassa paikalleen..?
Jep, mutta tuskin osut paikallaan kattellessas, en minäkään vanhassa vauxhallissa (englannin opel) johon joskus koitin.
turha kattella et pyörät olis suorassa, ne ei välttämättä ole.
Piti ajaa joku 10 metriä tasasella suoraan ja sitten iskee se ratti paikalleen.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mutteri löysälle ja vedät ratista niin paljon ku jaksat ja autat vaikka polvilla. Sitten kaveri napauttaa akselin päähän. Ja sitä rattia ei sitte tartte kiertää kiinni ku mopopoika pakoputken laippaa.
spiidi10
Juho M-P kirjoitti:Mutteri löysälle ja vedät ratista niin paljon ku jaksat ja autat vaikka polvilla. Sitten kaveri napauttaa akselin päähän. Ja sitä rattia ei sitte tartte kiertää kiinni ku mopopoika pakoputken laippaa.
Just noin, eli se muovi"sulake" ei hajoo kun on veto päällä. Liian isolla lekalla ei kuitenkaan, normi pikku vasara taitaa olla paras.
ja se mutteri tietysti paikallaan ettei jenkat leviä.
Kiristykseenkin tosiaan hyvä ohje, Oikee momentti taitaa olla jossain 2-5 kiloo max.
Sama kun öljyropun kartiokierrepultti joita muutaman olen joutunu väkisin hakkaamaan auki kun joku on kiristäny
"etteivaanirtoo" -tyylillä. Kyllä sen huomaa jos valo syttyy.
Tai niinkun renkaan venttiilin hattu, miks se aina pitää vetää niin kireelle minkä sormet kestää. Se ei kuitenkaan ole se joka estäis ilman ulostulon.
jos sielu vuotaa niin ei siinä paljon muovihattu auta.
Sormet nilellä sit yrität aukoo.
