Tammikuussa vaihdoin tulpat kun jostain syystä ajattelin, että vika vois olla niissä, huomasin myös, että kaksi perimmäistä tulppaa ui öljyssä, vaihdon tuossa viikonloppuna venttiilikannen tiivisteen jospa auttais. Tuon tulppien vaihdon jälkeen toimi kyllä moitteetta yli kuukauden kunnes tänään töistä lähdettyäni starttasin auton ja katoin että mitä helvettiä, häiriövalo palaa taas. En kerennyt kun starttaamaan auton ja syttyi samantien palamaan, kotimatkalla sammui, mutta lähti ihan hyvin käyntiin. Häiriövalo ei kyllä sammu, ei millään, ja syttyy aina uudestaan kun käynnistää auton.
Aloin sitte tutkimaan vikakoodijuttuja ja tolla klemmarimetodilla tuloksena on 0335 jonka jälkeen 0340. topbuzzin sivujen mukaanhan tuo 0335 on ihan normaalia jos auto ei ole käynnissä ja tässä tapauksessa auto ei ollut käynnissä, mutta entäs tuo 0340? kuuluuko/voiko siitä tulla ilmotusta kun auto ei käy? Ja jos joku vielä ihmettelee, että miksen kokeillut koodeja auton käydessä, niin en saa hommaa hoimimaan, ei vilkuta valoa auton käydessä, enkä tiedä miksi.
ja tässä vielä nuo koodien tarkotukset jos ei jaksa etsiä:
0335 = Crank sensor
0340 = Camshaft sensor
elikkä jos ton 0340 ei kuulu näkyä auton ollessa sammunut niin nokka-akselin asennontunnistin menee uusiksi, mutta ajattelin nyt kysyä kuitenkin varmuudeksi, että jos sen kuuluukin näkyä niin mitäs kaikkia mahdollisuuksia sitten olis mikä on vikana? itsehän kun en autoista pahemmin mitään tiedä, niin helpompi tulla vaikka tänne kyselemään
