-98 Omega 2.0 (X20XEV) sammumista (ja häiriövaloa)
MnKn
Viesti Kirjoittaja MnKn »
Elikkä tämmöstä ongelmaa vaihteeksi (eihän näitä topikkeja olekkaan kun miljoona muuta), ensimmäisen kerran tapahtui joskus syksyllä, lähdettiin töistä ja liikenneympyrässä yhtäkkiä nykäs ihan perkeleesti (moottori sammui ja käynnisty kun vaihde päällä) ja moottorin häiriövalo sytty palamaan, noh ei mitään sen kummallisempaa...ajoin vaan tien sivuun ja starttasin uudestaan ilman mitään ongelmia ja valokin lopetti palamisen. Omppu toimi ihan normaalisti pitkän aikaa kunnes taas yhtäkkiä sama homma, paitsi nyt kun sammutti auton ja koitti startata niin ei käynnisty, lupailee hiukan kyllä, mutta ei vaan starttaa, minuutin tai pari kun odotteli niin lähti käymään ilman mitään ongelmia. Tuokin joskus tuossa syksyllä ja nyt kun eletään jo 2013 helmikuuta niin kyseinen homma on tapahtunut ties kuinka monesti.
Tammikuussa vaihdoin tulpat kun jostain syystä ajattelin, että vika vois olla niissä, huomasin myös, että kaksi perimmäistä tulppaa ui öljyssä, vaihdon tuossa viikonloppuna venttiilikannen tiivisteen jospa auttais. Tuon tulppien vaihdon jälkeen toimi kyllä moitteetta yli kuukauden kunnes tänään töistä lähdettyäni starttasin auton ja katoin että mitä helvettiä, häiriövalo palaa taas. En kerennyt kun starttaamaan auton ja syttyi samantien palamaan, kotimatkalla sammui, mutta lähti ihan hyvin käyntiin. Häiriövalo ei kyllä sammu, ei millään, ja syttyy aina uudestaan kun käynnistää auton.
Aloin sitte tutkimaan vikakoodijuttuja ja tolla klemmarimetodilla tuloksena on 0335 jonka jälkeen 0340. topbuzzin sivujen mukaanhan tuo 0335 on ihan normaalia jos auto ei ole käynnissä ja tässä tapauksessa auto ei ollut käynnissä, mutta entäs tuo 0340? kuuluuko/voiko siitä tulla ilmotusta kun auto ei käy? Ja jos joku vielä ihmettelee, että miksen kokeillut koodeja auton käydessä, niin en saa hommaa hoimimaan, ei vilkuta valoa auton käydessä, enkä tiedä miksi.
ja tässä vielä nuo koodien tarkotukset jos ei jaksa etsiä:
0335 = Crank sensor
0340 = Camshaft sensor
elikkä jos ton 0340 ei kuulu näkyä auton ollessa sammunut niin nokka-akselin asennontunnistin menee uusiksi, mutta ajattelin nyt kysyä kuitenkin varmuudeksi, että jos sen kuuluukin näkyä niin mitäs kaikkia mahdollisuuksia sitten olis mikä on vikana? itsehän kun en autoista pahemmin mitään tiedä, niin helpompi tulla vaikka tänne kyselemään :D Jos jotain lisätietoja tarvii niin yritän parhaan mukaan kertoa.
Re: -98 Omega 2.0 (X20XEV) sammumista (ja häiriövaloa)
äänikampiakselin tunnistimelle. oireilee yleensä juuri noin että hetken jäähdyttyä lähtee pelaamaan.. tosin itellä teki viallinen nokantunnistinkin tuota samaa eli toi 340 koodi.
MnKn
noniin nyt tuli hiukan auottua ja otin nokka-akselin asennontunnistimen liittimen käteen ja siitä oli ainaki joku klipsi(ilmeisesti?) katkennut...eli liitin ei pysy anturissa kunnolla. Tai pysyy, mutta ei pohjassa. Tuli kans huomattua, että tunnistin oli täynnä öljyä ja samoin jakopää ylhäältä alas asti, "pikkasen" falskannu jostakin....voisin veikata, että tosta venttiilikannen tiivisteen kohdilta, mutta mistäs mää tiiän kun vähän amatööri autojen kanssa :D
