Mistä Vectra C1 OPC diffuussori?
Gazzawi
Viesti Kirjoittaja Gazzawi »
Google ei löydä tai sitten en osaa. Älkää lyökö. :worship:
Astra H GTC Opc-line ''Look'' 1.6
Ex Vectra GTS 3.2 V6
Ex Vectra GTS 2.0T
Zafira
Re: Mistä Vectra C1 OPC diffuussori?
Viesti Kirjoittaja Zafira »
C1 OPC:tä ei ole olemassa?
HerraIhme
Viesti Kirjoittaja HerraIhme »
khyl c1 opc on olemassa... 255hp..
mutta mun käsittääkseni vain keula muuttui joten ei ole c1 eikä c2 diffuusoria vaan ainoastaan opc diffuusori... ja kysymys mistä sen saat on merkkiliikkeistä. mahdollisesti astrax oy tai saksasta tilaamalla....
itse hain merkkiliikkeestä koska se oli helpoin.
Gazzawi
mitä maksoi?
Ex Vectra GTS 2.0T
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
HerraIhme kirjoitti:khyl c1 opc on olemassa... 255hp..
no ei C1 OPC:ta ole olemassakaan,muutakuin proto ja taisi sekin olla Bi-turbo diesel.
HerraIhme
Jartsa kirjoitti:
myönnän olleni väärässä opc tuli vasta 05 jostain olin saanut päähän että 03.
mutta edelleen perät ovat samanlaisia. joten diffuusori menee myös c1
opelisti77
Tilasin kuukausi takaperin automuovilta, 80€ maksoi. Samalla tilasin opc takahelmankin.
Gazzawi
Onko toi sun maski fk:n black chrome kentiäs? Ite sellasta metsästämässä :)
Ex Vectra GTS 2.0T
opelisti77
Gazzawi kirjoitti:Onko toi sun maski fk:n black chrome kentiäs? Ite sellasta metsästämässä :)
Mulla on Irmscherin merkitön maski. Fk:n maski piti ensin itsekin ostaa mut sit sain ebayn kautta halvalla uuden irmelin.
Gazzawi
No huhhuh mitä paskaa. Astraxin päivän hinta 188e !? Nyt jäi tilaamatta.....
Ex Vectra GTS 2.0T
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Gazzawi kirjoitti:No huhhuh mitä paskaa. Astraxin päivän hinta 188e !? Nyt jäi tilaamatta.....
Siis kysyitkö tota diffuusoria sieltä? soititko automuoville? niillähän tuo OPC diffuusori oli jossain vaiheessa halvempi kuin vakio.
Ja sen verran vielä tuohon C1 opc vectraan niin siitä todellakin vain tehty demo malli mutta puskuria joka siinä demossa on saa kuitenkin ostettua.
Eli siis tätä.
En nyt vain muista et mikä tuning pulju tuota suomessakin möi.
opelisti77
G.T.S kirjoitti:
Eli siis tätä.
Toi olis kyl ihan makea puskuri. Pitäisköhän sellaista alkaa seuraavaks metsästään. Ei olis ainakaan muissa foorumin vectroissa :lovin:
HerraIhme
puhuit sä nyt maskista vai diffuusorista?
opelin alkuperäiset osat diffuusori 100e ja jos autossa ei ole opc-line helmaa niin sen hinta 300e
jos pelkk diffuusori on sen 188 niin on oikein ryöstö mutda jos helmoineen niin haje ihmeessä poia.... maskeista en tie mitää...
Gazzawi
En saanut automuovia kiinni ja oli astraxista vastannut s.postiin että diffuussorin hp. 188,- :D automuovin sain kiinni, sama osa 80€... Fk musta kromi maski saksasta 29€. Tässä offina samantien että lähteekö sivuvilkut helposti irti? Vaihtoon menee nekin.
Ex Vectra GTS 2.0T
Oem osia kannattaa melkein mieluummin kysellä automuovilta ja Irmscher osia sit astraxilta. Näin olen todennut noitten hintojen suhteen. Ja vilkut lähtee ihan helposti irti. Työnnät eteenpäin ja vedät takakulmaa ulospäin, ole kuitenkin varovainen ettei klipsi mene poikki mikä siellä taka osassa.
